Ошибка Р0170
Сообщение маратик » Пт, 15 авг 2008 19:05
Ошибка остаетьсяв памяти компьютера бортового. Так что сканер полюбому ее считает.
Если само не ломаеться начинаю искать причину.
маратик
Re: Ошибка Р0170
Сообщение feya » Ср, 27 июл 2011 11:49
горит эта ошибка уже давно.в начале подтраивало,плохой запуск на холодную,пропадает тяга при разгоне.
менял свечи
менял наконечники
чистил топливную
поменял фильтр в баке
поменял насос в баке
давление тнвд 2.94в
фильтрик тоже чистил
что дальше вообще не знаю....
есть только догадки:
смотреть дмрв
может лямбда
feya
Машина: MMC CEDIA CS5W
Re: Ошибка Р0170
Сообщение feya » Ср, 27 июл 2011 12:15
вспомнились роковые совпадения...
перед все этой канителью я ездил на сервис и мне там вваривали гофру в выпуск а для этого надо снять часть на которой стоит 2ой кисл датчик.он эту трубу с датчиком как то небрежно по полу возюкал что бывало даже страшно за лямбду.
второе:в тоже время я ставил нулевик и тогда всё началось.
может ли неисправность одного из этих пунктов давай эту ошибку?
feya
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Родионов » Ср, 27 июл 2011 13:04
feya писал(а):вспомнились роковые совпадения...
У меня датчик температуры на трубе неработает. горит ЧЕК ничего езжу. От него небудет этой проблемы.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение feya » Чт, 28 июл 2011 20:25
А из за несправности клапана обратки высокого давления может такое быть?
feya
Re: Ошибка Р0170
Сообщение feya » Чт, 28 июл 2011 21:22
в общем поискал на форуме по проверке клапанов высокого и низкого давления.
в общем из клапана низкого давления на ХХ еле еле капает бенз в перемешку с воздухом!так должно быть?
из клапана высокого давления на ХХ бенз течет немного сильнее чем из низкого но тоже с пузырями воздуха!!
это все нормально?
feya
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Юрка » Чт, 28 июл 2011 22:07
feya
Это нормально. Эта ошибка может выскакивать из за того, что умирает ТНВД. Проверить просто. Нужно сделать замер напряжения на датчике давления топлива в динамике. Если в момент резкого старта машины с места напряжение падает где то до 2.7 в, а потом поднимается до где то 3.2 в, то ЭБУ просто не успевает корректировать топливоподачу. Вот она и выскакивает..
Re: Ошибка Р0170
Сообщение feya » Чт, 28 июл 2011 22:16
ТО ЧТО КОМП НЕ УСПЕВАЕТ ОБРАБОТАТЬ ДАННЫЕ ОЗНАЧАЕТ ЧТО ТНВД НЕ УМИРАЕТ КАК Я ПОНИМАЮ А ТО ЧТО КОМП ТОРМОЗ.кстати давление мерил только на ХХ и это мое упущение.завтра постораюсь померить,напишу что да как
feya
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Юрка » Чт, 28 июл 2011 22:24
feya
нет, никакой комп не в силах справиться с резкими изменениями давления.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение LMV66 » Сб, 30 июл 2011 11:41
Всистемах регулирования гидравлические системы применялись и сейчас применяются из-за своего ценного свойства - т.к. жидкость практически несжимаема, импульс передается мгновенно, - очень высокое быстродействие и точность. С учетом того что ЭБУ, это не один только процессор и не суперкомп, думаю что время формирования сигнала и выдачи импульса сопоставимы, и дело всетаки в ТНВД.
Lancer Cedia Touring CS5W-0205272 2001 4G93 GDI CVT F1C1A2F2Z
LMV66
Машина: Lfncer Cedia Touring cs5w 2001
Re: Ошибка Р0170
Сообщение feya » Сб, 30 июл 2011 11:52
в общем замерил еще раз давление на хх-2.96в,на 2000-3.05в,на 3000-3.12в вот такие вот дела.
интересно а что значит bank 1 в расшифровке кода неисправности?
feya
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Юрка » Сб, 30 июл 2011 13:34
feya
Я ж говорил, в динамике. Нужно провести тестер в салон, и мерить при резком трогании!
Re: Ошибка Р0170
Сообщение feya » Сб, 30 июл 2011 14:40
ОК. щас сделаем в динамике....а что такое банк 1
feya
Re: Ошибка Р0170
Сообщение feya » Сб, 30 июл 2011 15:05
при трогании растет с 2.94 до 3 и далее....даже когда чувствуется что не тянет а обороты растут то напряжение увеличивается до 3.1в.Решил попробывать прокатиться без фильтрика думал в нем дело.....тоже самое что с ним....
да и кстати ошибка перестала появляться как на педаль не дави....мистика
feya
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Юрка » Сб, 30 июл 2011 15:52
feya
Банк 1 это показания с первой лямбды. Вроде так..
