Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение kemernet » Чт, 27 окт 2016 16:43
Костян 161 писал(а):всем привет. парни подскажите кто менял заднюю подушку на 4 вд. как открутить передний болт и как её от туда потом отковырять ????
Все откручивается накидным ключом, Но саму подушку я так и не смог достать, Нужно еще откручивать алюминиевую проставку, та что прикручивается к блоку двигателя и сайленблоку подушки двигателя. Потом саму подушку легко достать через верх.
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Сообщение Uriko » Пт, 28 окт 2016 6:40
Удлинитель нужен под головку и сверху откручиваешь. Снизу потом вытаскиваешь болт.
Я правильно понимаю про это место речь?
Lancer Cargo CS2V, 2004, 4G15 MPI 4WD AT
Uriko
Машина: Lancer Cargo CS2V 2004
Сообщение Костян 161 » Пт, 28 окт 2016 9:27
да именно. с какой стороны к нему под лазить? я уже и пол моторного отсека разобрал, но даже не вижу откуда подобраться можно
Костян 161
Машина: Lancer CEDIA extra 2002 г
Сообщение Uriko » Пт, 28 окт 2016 10:42
Костян 161 писал(а):да именно. с какой стороны к нему под лазить? я уже и пол моторного отсека разобрал, но даже не вижу откуда подобраться можно
тогда сверху, я удлинитель головки см 30 использовал.
Нашел в инете картинку, конструктив похож, между подушкой и кронштейном просовываешь головку. На картинке подушка уже отсоединена от кронштейна.
Как писал выше kemernet, этот кронштейн тоже придется снимать, т.к. мешает вынимать подушку. Он на двух болтах держится, верхний легко выкрутить, а вот с нижним секс тот еще был: его снизу откручивал накидным ключем, там очень неудобно подлазить.
Uriko
Сообщение Sstaf » Пт, 28 окт 2016 12:33
cooler.nvkz писал(а):прям все менял? со стороны ГРМ тоже? она проседает не хило и передняя/задняя начинают в натяг работать - отсюда и вибрация...
+100500 точно так и было,причем не раз
Sstaf
Сообщение Костян 161 » Пт, 28 окт 2016 14:34
да развлекухи еще те, мне 2 рублика за подушку попросили, сказали подрамник снимать надо. вот думаю может уж и оттащить пусть, специально обученные обезьянки развлекаются
Костян 161
Сообщение ProNick » Ср, 28 дек 2016 23:39
Всем Приветы.
Нужна помощь, лопнул кронштейн задней подушки. Варить не вариант, тк кусок одной лопасти отвалился и потерялся)) Пробовал заказывать на разборах, по всей Матушке России искал)) Присылают всё не то, уже коллекция скопилась разных))) Проблема в том, что кронштейн верхний, который крепиться к коробке, а не нижняя опора. Я сделал вывод, что на разборах их нету, тк они их продают вместе с коробками.
Может кто менял коробку и у него остался этот кронштейн на старой коробке висеть.
MR567632 нашёл по каталогам код, а толку то)))
Последний раз редактировалось ProNick Пт, 30 дек 2016 1:37, всего редактировалось 1 раз.
ProNick
Машина: Lancer Cedia Wagon Sport Edition CS5W 2002
Сообщение Юрка » Чт, 29 дек 2016 11:51
ProNick у меня такой есть. Но, блин, капец как далеко
Сообщение ProNick » Пт, 30 дек 2016 1:20
Привет) Далеко есть или далеко отправлять??????))))
Мне не к спеху если что, имей меня ввиду пожалуйста :)
ProNick
Сообщение Hells » Пн, 30 янв 2017 18:41
Юрка писал(а):Костян 161 там проще балку снять
А если балка не откручивается??? У меня болты провернуты... [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Hells
Сообщение Devil » Ср, 05 апр 2017 5:43
ProNick писал(а):Всем Приветы.
Вот что значит редко читать! ;;-)))
Твой код на самом деле MD759723. Это по фрейму туринга СЕ 2002-го года, что у мну в закромах завалялся, может даже твой (кузов 0319783 номер) )))
Сообщение абдулла » Чт, 23 ноя 2017 21:06
всем привет может кто знает номер сайлентблока задней опоры которая крепится на 3 болта. cs2a. 4g15 mpi.4wd которая на 4 болта сайлентблок не подходит по размеру больше.в инете пробивается только в сборе для меня дорого да еще доставка из эмиратов по выше есть рисунок моей подушки
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Сообщение marsello2 » Пт, 14 сен 2018 16:14
Не нашел барахолку... Перенесите туда если что. Продам опору двс 1092A077. Покупал товарищу на цедию. Чет в сервисе не ситали менять..
marsello2
