Ошибка P1221
Re: Ошибка P1221
Сообщение Montana2903 » Сб, 02 фев 2013 14:07
Люди добрые, подскажите плиз!!!! Сделал диагностику - р1221, но суть в том, что дроссель то я поменял, старый работал на 1 магните, я егт поменял, взял норм дроссель с владика. Но ошибка не пропала, на педаль газа дромсель не реагирует
Montana2903
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 GDI
Re: Ошибка P1221
Сообщение firt » Сб, 02 фев 2013 15:07
а дроссель менялся в сборе с датчиком положения ДЗ?
И не стоит забывать про проводку и контакты (фишки), они то старые остались.
Проверь напряжение приходящее на фишке дросселя, есть оно там вообще или нет и меняется ли при нажатии педали.
Re: Ошибка P1221
Сообщение Юрка » Сб, 02 фев 2013 15:35
Пользуйся поиском!!! viewtopic.php?f=1&t=6502&p=145752&hilit=P1221#p145752
Re: Ошибка P1221
Сообщение Durme » Чт, 06 июл 2023 6:22
Всем доброго дня. Вопрос по теме. Автомобиль лансер цедия 2000гв 4g93. Ситуация следующая, после замены тнвд начала выскакивать ошибка p1221 и пропадает отклик на педаль газа, при переводе на паркинг обороты подскакивают до 1,5 тыс. и держатся на этой отметке. Глушу машину, жду 30 сек, завожу и ошибка пропадает. Заметил такую вещь, что ошибка выскакивает при малых оборотах после снижения скорости движения. Дроссель нигде не залипает. При включенном зажигании при нажатии педали газа откликается. Может, кто знает куда обратить внимание, в чем может быть причина?
Durme
