Проблема с ТНВД, ошибка р0190
Re: Проблема с ТНВД, ошибка р0190
Сообщение roman55 » Пн, 07 янв 2019 12:07
давление на датчике 0.98-1.04в как на холостых так и при 2000 об.мин. обратка с тнвд где клапан сухая, а вторая еле еле бежит 150-200г в минуту на хх
roman55
Сообщение granda » Пн, 07 янв 2019 13:01
если датчик давления меняли то ремонт или замена ТНВД
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение roman55 » Пн, 07 янв 2019 14:33
датчик менял на б\у, можно ли его как нибуть проверить? в чем заключается ремонт ТНВД ? (пластины притерты идиально, плунжер когда пальцем затыкаю отверстие не содится, воздухом выталкивает)
roman55
Сообщение roman55 » Вт, 08 янв 2019 14:36
ещё может как то повлиять: сбросил ошибку р0190, теперь ошибку не показывает , а проблема осталась. (китайский сканер за 200р)
roman55
Сообщение granda » Вт, 08 янв 2019 21:15
которая сухая из неё тоже должно литься при 3000об
значит нет давления что-то не так сделали
granda
Сообщение roman55 » Ср, 09 янв 2019 10:30
3000об она не набирает на 2000 как будто отсечка срабатывает. вчера еще раз разобрал тнвд, все проверил, поставил на место, при первом запуске отреагировала резво на педаль газа, обороты до 5500 поднялись легко, но один раз. и опять таже беда :cry_ing:
roman55
Сообщение granda » Ср, 09 янв 2019 11:24
центральную гайку как и чем затягиваете
granda
Сообщение roman55 » Ср, 09 янв 2019 16:46
головкой с воротком... (бензина в масле нет, если об этом)
roman55
Вернуться в ТНВД
