Установка АКПП на 4G93 + full time = СедоГалоТрек
Re: Установка АКПП на 4G93 + full time = СедоГалоТрек
Сообщение Андрюха Курганский » Пн, 16 дек 2013 5:08
MADALEX писал(а):Спасибо, понял))
Тогда ценник в студию
Прошу сюда - ПРОДАЖА
Андрюха Курганский
Сообщение rbxx » Ср, 08 янв 2014 11:09
Petrov писал(а):в общем то, как и у многих настигли меня траблы с варенником.
что потребовалось:
1. АКПП 4WD c галанта/лега + подушка с гала или же мне подошла с евро ланса - 5000АКПП + 1000подуха
2. раздатка с трека не турбо - 5000
3. привода с того же трека перед + зад
4. карданелли с трека
5. задний редуктор с трека
6. балка зад с трека - 3,4,5,6 10000
7. мозг с гала 4G94 GDI (он и для установки мехи пойдет, лагов не будет) - 1500
8. метр шланга для охлаждения АКПП - 100
9. грамотный электрик, каковым я не являюсь, для смены проводов в распиновке блока ЭБУ, проездил в аварийном режиме АКПП на 3й передаче недели две - 4000
10. снятие/установка - 8000
остальные мелочи и ГСМ всплывут в прочессе...
К теме:
* коса подкапотная не менялась и салонная?Все на родных косах собрано? или все таки менялось?А то в списке не вижу :)
* Привода передние от трека встают в наши ступицы? Родные оставить не получается? Или галантовские не пойдут от коробаса родные в ступицы влезут?
* Cелектор АКПП тож менялся ведь у на P/r/n/d/Ds/+/- а у гала P/r/n/d/+/-
rbxx
Сообщение Petrov » Чт, 09 янв 2014 7:38
1. косы не менял, насколько помню добавляли один проводок с галантовской косы
2. с трека встают в наши ступы. по родным не скажу, не пробовал или забыл уже. не знаю.
3. не менял, Ds просто не включаю, хотя на него втыкается, но едет как на обычном режиме, возможно ЭБУ на галах без режима Ds.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение lerbi4_ » Ср, 26 фев 2014 5:10
Mitza писал(а):Андрюха Курганский
да там и моем сообщение ниже про сомнительность всего описанного, написанного каким то дилетантом.
по мне так пездежа там немало (особенно про кованные поршни и шатуны порадовало которых нет в природе на наш мотор) - нет ни фото ни отчетов ничего по сути...
Ну зачем все так категорично? Есть на турбомоторы кованые и поршни и шатуны, просто может дело в том что их производят в Австралии=) и стоимость у них порядком 1,5к $.
ссылка на магазин http://www.spoolimports.com/spool-conro ... cp-pistons
ссылка на человека который уже их оттуда притащил и собирается собирать турбомивек=)
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/co ... 152703423/
lerbi4_
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-R
Сообщение Mitza » Ср, 26 фев 2014 8:48
lerbi4_
по ссылке запчасти на 4G93 DOHC не GDI который ставили на лансер в кузове CM5A до 2000 года (на него и на ибэй много чего есть), на наш мотор они не пойдут (хоть бы матчасть читали что у нас за поршня и что у них за форма), подойдут только шатуны скорей всего, пальцы и все - и толку от этого (у нас на турбо и так шатуны короткие усиленные)? да и цена там USD 1335 + пересыл хрен знает сколько, не думаю что владельцы седий настолько расточительный народ.
категорично потому что не расписано ничего, нет спеков и подробностей, кричать все могут а вот реальных злых седий реально по пальцам одной руки посчитать (вот как эта например http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... charly-sf/).
а у нас на клубе человек давно свапнул 4G93 GDI на бошку 4G92 mivec, вот машина http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ce ... ander1985/
едет бодро + меха вместо акпп/варика
Сообщение lerbi4_ » Ср, 26 фев 2014 10:45
Так если ставить бошку мивека то это уже не GDI или я опять ошибаюсь? при этом турба остается. Да согласен что это не бюджетно, но возможно, теже Австралийцы практикуют это очень часто, взять почитать даже mivec.co.nz там много тем про 4g93t mivec.
lerbi4_
Сообщение Mitza » Ср, 26 фев 2014 11:26
lerbi4_
правильно, это уже не GDI будет, а распределенный впрыск с мивеком.
Но на турбо джидай никто не ставил в нашем клубе мивек бошку, тока на атмо 93, ибо как управлять этим дуэтом - какие мозги нужны? я навскидку даже не скажу.
Видится январь тазовский но нужен толковый настройщик/прошивщик.
так же старый мивек 4G92 это жутко капризная штука, новый мивеки упрощены и не такие капризные.
Сообщение lerbi4_ » Ср, 26 фев 2014 13:27
я на том форуме нарыл, что они используют мозги типа таких http://megasquirt.com.ua/index.php/topic/25-vems/
lerbi4_
Сообщение Mitza » Ср, 26 фев 2014 13:42
опять же нужен настройщик, а их у нас дефицит....
Сообщение Ильмир » Ср, 26 мар 2014 10:05
Хочу фул тайм)))) подойдет ли коробка W4A421JZF ?
Ильмир
Машина: Lancer Cedia wagon CS5W 4WD touring
Сообщение rbxx » Ср, 26 мар 2014 11:09
Ильмир писал(а):Хочу фул тайм)))) подойдет ли коробка W4A421JZF ?
Если память не подводит то эта коробка с dion ?
По колоколу встанет, передачи так же 4...Так что останется только сравнить схемы от седой и схемы от диона и подключить электрику, но думаю там все так же легко. И привода какие тогда пихать придется или в коробке внутренние граната тоже 25 шлицов как у трека тогда проблем не должно быть возмешь привода с полноприводного трека и все. сравнивай каталоги, схемы и вперед)
rbxx
Сообщение Ильмир » Ср, 26 мар 2014 11:32
да, с диона))
Ильмир
Сообщение Ильмир » Ср, 26 мар 2014 15:15
Предлагают коробку без бублика, мой родной бублик подойдет?
Отправлено с моего HTC HD2 через Tapatalk
Ильмир
Сообщение Petrov » Ср, 26 мар 2014 15:43
бери с бубликом, с владика. цена ей 3-6 тык сейчас. + доставка 2-3.
Petrov
Сообщение Den4eg43 » Чт, 19 янв 2017 13:58
Крякнул вариатор, сижу и думаю что делать уж который день, хочется тоже перейти на автомат с полным приводом, но вот какую точно модель акпп поставить и раздатка, и мозги и как подцепить это все что бы работало мне не понятно
Den4eg43
Вернуться в Тюнинг
