из 4WD в 2WD - можно или нет?
Re: из 4WD в 2WD - можно или нет?
Сообщение СВН » Ср, 03 ноя 2010 10:46
Так и не нашел номера подшипников на вискомуфте, подскажите, пожалуйста.
Mitsubishi Lancer Cedia 4WD 2002г
СВН
Сообщение raim13 » Пн, 22 ноя 2010 19:56
СВН писал(а):Так и не нашел номера подшипников на вискомуфте, подскажите, пожалуйста.
загудели?
кстати, у меня походу тоже они - загудели ...
поддерживаю вопрос
и еще, ко знает можно ли поменять подшипники не снимая моста?
лишь бы не ломалась :)
raim13
Сообщение Eclipse » Пн, 22 ноя 2010 20:40
Вэдовые ребята :), кто будет на подьемнике или на яме зафоткайте пжлста заднюю подвеску, особенно крепление балки интересует, топливный бак. Плииииз! :smu:sche_nie:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение proas » Вс, 30 окт 2011 22:26
Кто подскажет. Случился у моей машины такой казус интересный, и не понятный мне. Когда вывесил машину полностью, включил D и ситуация следующая: переднее правое крутится, левое переднее еле еле пытается, но собственно говоря стоит, а зад оба крутится(зад понятно, сработала 4WD и зад подключился), если правое переднее затормозить, то закрутится переднее левое. Так вот в чем вопрос, почему оба передние не крутятся??? Ведь по идее, если все нормально, то два передних должны крутится, ведь так?
proas
Сообщение VAndr » Вт, 15 ноя 2011 20:34
ну знач просто левое колесо чем то подтормаживается, а за счет редуктора всё вращение на более свободное колесо и передается. Либо колодки норм не отходят от диска тормозного, либо подшипник(что менее вероятно) сам ради интереса попробуй на нейтрали заглушить и руками крутануть левое колесо и потом так же правое, какое будет лучше крутиться
VAndr
Сообщение SVITOY75 » Вт, 15 ноя 2011 20:40
разной длинны привода, нагрузка разная, вот и зацепление идет на то колесо, которое освобождено
SVITOY75
Сообщение Serёga(177) » Чт, 10 май 2012 18:06
Я вот не пойму, в посте Раима стоит заглушка на коробке, как она там держится? она, что не крутится, а стоит на месте?
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 52 секунды:
Народ чож делать с куском кардана??? как его выкинуть нахер?
Сообщение Petrov » Чт, 10 май 2012 22:03
все верно про заглушку. у нее же нет внутри зацепления с валом раздатки, вал вросто вращается в ней.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Serёga(177) » Пт, 11 май 2012 8:22
н-да..
пасиб )))
Сообщение molotov_sl » Пн, 21 май 2012 18:38
Поедь в мастерскую. Там тебе конкретно всё расскажут и покажут...
molotov_sl
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2002г.
Сообщение Petrov » Ср, 23 май 2012 13:56
Vladimir_S
тебя куда понесло?
Petrov
Сообщение Родионов » Ср, 23 май 2012 15:50
Petrov писал(а):Vladimir_S
тебя куда понесло?
+1000 Везде советует одно и тоже. Задолбал.
Сообщение MaRaToS » Вс, 28 июл 2013 22:33
Всем привет! подскажите плиз размеры заглушки вместо кардана. И еще вопрос такой: а можно ли снять раздатку, и ездить без нее? как я понимаю нужен левый привод от 2вд и что то придумать с валом раздатки который из коробки выходит, или его тоже можно снять?
MaRaToS
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-Extra 4WD
Сообщение aleks02 » Ср, 31 июл 2013 7:12
Раздатка идет вместе с коробкой.Чтобы ее убрать нужно заменить крышку где стоит гидротрансформатор и какой то вал внутри коробки (крышку и вал нужно ставить от 2 вд. ОНО ТЕБЕ НАДО ????? :nez-nayu:
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Artur 3006 » Ср, 31 июл 2013 9:33
Симаешь раздатку, коробку, меняешь редукторную пару, крышку коробки, возможно проводишь замену подшипников, если гудят и обязательно меняешь фильтр, смотришь на конуса чистишь гидропанель сибираешь все обратно и у тебя целый 2WD. Еще может быть меняешь гидротрансформатор.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
