4G94
Re: 4G94
Сообщение Roma » Вт, 01 сен 2009 0:00
давай уже добавляйте ветку много чего накопилась (вопросов - ответов ) думаю всем будет чем поделится
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Re: 4g94
Сообщение 6660050 » Сб, 05 сен 2009 9:20
netwarkey писал(а):у меня на американце такой движок, 120 л.с. 2 литра, 4-цилиндровый, рядный, горит постоянно лампа service engine soon, в сервисе (анкар), 2 раза меняли, говорят так и будет загораться, т.к. неоригинал. Не знаю в этом ли дело на самом деле. Или может правда что-то с движком
особо не парься - я как то этой темой занялся. ничего страшного в этом нет. у меня такая проблема переодически возникает.
Машина: Lancer ES 2.0-2002
Re: 4g94
Сообщение Ytekalo » Сб, 05 сен 2009 12:48
У меня она постояная, даже пугаюсь когда она вдруг не загарается после того как заведу машинку, но через некоторое время все таки загорается!!! :-) ))))
Тоже занимался этим, никто так и не смог выяснить причину :nez-nayu: , думаю к меку сьездить после ремонта своего тазика :)
Ytekalo
Re: 4G94
Сообщение Mitza » Сб, 05 сен 2009 13:02
а выкрутить эту лампочку не вариант?? это же не check engine!
это лампа периодического техобслуживания, когда машину обслуживают в пендосии, эту лампу гасят с помощью сканера до следующего обслуживания. Она снова загорается когда нужно обслужить мотор - сменить масло и т.п.
Re: 4G94
Сообщение Ytekalo » Сб, 05 сен 2009 13:56
Mitza писал(а):а выкрутить эту лампочку не вариант?? это же не check engine!
Ммм... даже не заметил что там он написано Service Engine, я дак говорил про Check Engine, а Service у меня нету :nez-nayu:
Pashtet77 писал(а):может америкосы спецом лошади занижают типа из за налогов?
Тож думал по этому поводу, у меня так написано 120 лошадок.
На каких то американских форумах прочитал про 145 лошадок, как раз этим и интерисовался и даже был уверен что так оно и есть и что лошадки специально снижены, как и думал из-за налогов.
Однако:
Если брать мои 88.0 (кВт) что написаны в ПТС и переводить в лошади то получается 119,68 (л.с.).
До сих пор тайну так и не раскрыл.... ;;-)))
Ytekalo
Re: 4G94
Сообщение C00LM4N » Сб, 05 сен 2009 14:17
Ytekalo
Не надейтесь - 145 у джедайного 94. А на американцах только MPI.
Re: 4G94
Сообщение Mitza » Сб, 05 сен 2009 15:07
service engine soon - это фигня, если у тебя горит check engine - тут на один выход - ехать на сканер и считывать код ошибки.
Re: 4G94
Сообщение Ytekalo » Сб, 05 сен 2009 16:57
C00LM4N писал(а):Ytekalo
Становится всё горячее. :)
Откуда такая увереность? Ведь этот двигатель выпускался трех типов: DOHC, GDI & SOHC.
Как это можно проверить? :nez-nayu:
Еще на американских форумах видел инфу что Lancer Oz Rally GDI выпускался для Америки и Японии.
ММм..?? Докажи))) ::yaz-yk:
и я скажу тебе спасибо))
Mitza писал(а):service engine soon - это фигня, если у тебя горит check engine - тут на один выход - ехать на сканер и считывать код ошибки.
Тут ты прав. :co_ol:
Ytekalo
Re: 4G94
Сообщение Mitza » Сб, 05 сен 2009 17:34
Откуда на пендосовском лансере GDI?? это не возможно!
по всем каталогам на амеровском рынке были тока MPI моторы.
ДЗ электронная? нет, обычная тросиковая.
ТНВД есть? нет, обычный моновпрыск.
У японских седий седанов даже комплектации такой нет - OZ Rally
И на японские седии никогда не ставили 2 литровые моторы.
фото подкапотного пространства a студию кароче - чтоб развенчать весь этот фарс :-)
Re: 4G94
Сообщение Ytekalo » Сб, 05 сен 2009 17:56
Mitza писал(а):Откуда на пендосовском лансере GDI?? это не возможно!
1. Выходил этот автомобиль не как седия, а как ланцер... :a_g_a:
2. У меня есть мысль расшифровать по № кузова, тк в японии ВИН кода нету, а вот как раз 2 и 3 цифра кузова говорит о типе двигателя :a_g_a: ))) тока каким способом это сделать не знаю... :ne_vi_del:
3. GDI в штатах - тоже сомнительно, но вот на такую инфу я наткнулся на ихних форумах. ;;-)))
4. Вот фотки, ток это не мои, вроде от Оз ралли. Свои я как нить чикну и выложу))
Ytekalo
Re: 4G94
Сообщение Mitza » Сб, 05 сен 2009 18:19
на фото - MPI мотор :)
Re: 4g94
Сообщение 6660050 » Сб, 05 сен 2009 23:19
суть проблемы вот в чем. еще раз говорю не парься. когда меня лампочка достала, не пожалел денег сьездил на фирменное сто мицубиси, подключили комп. стерли все старые ошибки и все. тема закрылась. теперь все в порядке. у товарища была такая же проблема. сьездили в тот же сто - сделали заключение - Ошибка egr (401): согласно кодификатору, данный код ошибки (401), является
констатацией неисправности системы дожига выхлопных газов. Учитывая опыт
работы нашей СТО, данная неисправность может быть обусловлена двумя
причинами. Первая - закоксован резервуар дожига выхлопных газов, вторая
неисправен клапан системы ЕGR. По ошибке (401), как правило, она не доставляет проблем в эксплуатации.
Проверив соответствие содержания СО, NO2 в выхлопных газах требованиям
белорусского законодательства (проще говоря, пройдя техосмотр) можно
эксплуатировать автомобиль. Вот такие вот дела.
Re: 4G94
Сообщение C00LM4N » Сб, 05 сен 2009 23:31
Ytekalo
4g94 бывает 145 сил джедайный, 120 и 116 (по-моему) MPI.
Re: 4G94
Сообщение Ytekalo » Вс, 06 сен 2009 5:41
Да, это я тоже что то такое слышал. :a_g_a: тут ты прав!!
Но он выпускался, повторюсь я, 3х типов, и по информации из штатов, он так же выпускался и для самих штатов. Какова вероятность появится в штатах GDI? :nez-nayu: В штаты поставлялось 4 вида ланцера (кстате они все похожи внешне с седиями ;;-))) ): Lancer ES, Lancer LS, Lancer Oz Rally и еще какойто Lancer.
Справка: Двигатель MMC 4G94 выпускался с 2000 года и Устанавливался на модели:
• Mitsubishi Aspire • Mitsubishi Legnum • Mitsubishi Galant • Mitsubishi Lancer • Mitsubishi Dion • Mitsubishi Pajero io •
Mitza писал(а):на фото - MPI мотор :)
неубедительно ::yaz-yk: давай попорядку, что тебя смутило? или чего ты там не увидел? :)
6660050 писал(а):суть проблемы вот в чем. еще раз говорю не парься. когда меня лампочка достала, не пожалел денег сьездил на фирменное сто мицубиси, подключили комп. стерли все старые ошибки и все. тема закрылась. теперь все в порядке. у товарища была такая же проблема. сьездили в тот же сто - сделали заключение - Ошибка egr (401): согласно кодификатору, данный код ошибки (401), является
Полностью подерживаю. Так же считаю что это просто каприз этих машин, который не несет никакого смысла)) :nez-nayu:
Ytekalo
Re: 4G94
Сообщение Гость » Вс, 06 сен 2009 5:51
retor писал(а): перед продажей пробивал по карфаксу и карчеку.
А как это сделать?Тоже хочу.
Гость
Вернуться в Двигатель 4G94
