Проблема с ТНВД, ошибка р0190
Сообщение лавр » Пт, 24 фев 2012 13:09
Ребята посоветуйте, что можно сделать.
Две недели назад при -30 умер первый кислородный датчик, поездил немного с неисправным. Машина больше 2000 об.мин не набирала думал из-за датчика. Датчик заменил на БОШ проблема осталась. Поехал к МекУ диагностика показала Ошибку Р0190(низкое давление топлива). Мастер сказал что ремонт обойдется в 7 т.р. Вот передомной теперь делема ремонтировать старый или купить Б.У их предлогают от 7 до 12т.р. Посоветуйте Кто встречался с этой проблемой.
Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:
Что вы делали с Умершим ТНВД?
лавр
Re: Проблема с ТНВД, ошибка р0190
Сообщение gordon_f » Пт, 24 фев 2012 13:47
мой выбор пал на бу контрактный с Японии.
полтора года назад купил, проехал тыщ 20 уже. пока все ок, давит как надо, заводится в любые морозы. тогда он стоил 6500.
Мне кажется, что контрактный будет лучше отремонтированного, так как еще не обкатанный по РФ имеет запас надежности.
Тем более, что гарантию на ремонт дают примерно 15-20 тыщ (в Уссурийске) что не внушает доверия.
Сугубо ИМХО
gordon_f
Сообщение лавр » Пт, 24 фев 2012 13:54
Спасибо за достойный ответ. Поделитесь Еше Мнением.
лавр
Сообщение GasMias » Пт, 24 фев 2012 14:10
у меня на днях таже трабла была, выкинь или замени фильтр в ТНВД и всё будет окай :)
НА НЕБЕСА МОЖНО ПОПАСТЬ БЫСТРО! НО ЭТО НАВСЕГДА!
GasMias
Машина: CEDIA CS5W sport edition 2002
Сообщение лавр » Пт, 24 фев 2012 14:34
А что выкинуть ТНВД, или фильтрик который на входе в ТНВД?
лавр
Сообщение Юрка » Пт, 24 фев 2012 14:48
Э, выкидывать фильтрик из ТНВД нельзя!! Только менять или продувать. Начинать надо именно с этого, а если не поможет, тогда чинить или менять ТНВД.
Сообщение Sergant » Вт, 28 фев 2012 16:20
у меня такая же ошибка! а расход топлива из за этой ошибки может подпрыгнуть? я недавно поменял один из фильтриков в тнвд, может второй поменять попробовать? кстати с оборотами у меня всё ок, и машина вроде норм едит, просто расход вырос
Sergant
Сообщение VAlex » Вт, 28 фев 2012 17:40
Sergant
Расход выростет.
Сообщение granda » Вт, 28 фев 2012 17:43
[quote="лавр"] Поехал к МекУ диагностика показала Ошибку Р0190(низкое давление топлива).
если ремонт будет делать Мек то лучше ремонтировать.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Sergant » Ср, 29 фев 2012 18:57
есть смысл ремонта тнвд с такой ошибкой? давление меньше чем нужно на два кочка, как мне сказали! или лучше контрактный взять? опять же на него горантии тоже ни какой. ещё вопрос: у 4g15 в тнвд один фильтр или два?
Sergant
Сообщение VAlex » Чт, 01 мар 2012 8:11
Sergant
Если в ТНВД металическая гофра целая, то ремонт.
Фильтрик 1 на входе.
Сообщение Sergant » Чт, 22 мар 2012 17:40
да вроде всё целое просто давление в тнвд на сканере 4.3-4.6 МПА и ошибка р190 , все фильтра новые включая и в самом тнвд, а в Кургане где нибудь тнвд делают?
Sergant
Сообщение Aleksandr.T » Пн, 02 сен 2013 10:45
Всем доброго времени суток!
Подключал к машине китайский сканер ELM327 Bluetooth. Сначала ошибок не было. После этого поменял погруженный фильтр в бак(старый бал очень чистый, только в одно месте на фильтре сеточке было черное место размером с горошину, сейчас в плане чистка ДЗ, замена фильра тнвд и свечей, т.к. при запуске обучения хх машина глохнет. сразу вопрос: какую еще профилактику провести?). Проехал 200км, пару раз обороты при обгоне доходили до 5500, а средняя скорость была 100-120. доехав до места, сделал проверку. Программа Torque выдала ошибку P0190 трансмиссия - fuel rаil pressure sensor circuit ( http://www.dtcsearch.com/P0190/?from=Torque ). Еще сканер говорил O2 sensor hearet - incomplete. compete для него misfire, fuel system, components. остальные не определены.
Пользователь pogarnik555 писал про эту ошибку:
P0190
Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
(ни какой программой через odb-II расход топлива не показывает)
Кто то в интернете говорил, что это проблема с тнвд. я замерял напряжение ХХ 600 оборотов - 2.95в, 2500 об.-3.1а, 3000 об. - 3.17в. Это вроде бы нормальные значения, двигатель 1.8 GDI.
Сбросил ошибку через сканер, больше ее не находит.
В чем была проблема?
p.s. При езде ни каких проблем нет, при переключении коробки в положения R или D возрастают обороты, небольшой немного дергается машина (это же нормальная работа коробки?). это занимает две-три секунды, после чего трогаешься без толчков. Масло в вариаторе без запаха гари, пузырьков, розовое, но уже не такое как 15т км назад.
Продублировал свой вопрос в ветке про obd-II, не обессудьте.
Aleksandr.T
Машина: CEDIA Wagon TA-CS5W 2001 4G93 Touring
Сообщение Юрка » Пн, 02 сен 2013 12:31
Aleksandr.T
Видимо, при запуске двигателя после замены фильтра выскочила
Сообщение andruvac » Вт, 03 сен 2013 8:12
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой - низкое давление ТНВД, при попытках поднять обороты вылазит ошибка Р0190. Напряжение на датчике кажет 0,9В, проверял обратки с низкого давления еле течет, с высокого не течет вообще. Насос в баке проверял - качает нормально. Вопрос номер раз - куда в таком случае девается бенз? Фильтр на входе ТНВД заменил, по колесам пинал, фары протирал))) Вопрос два - ТНВД с 4G15 можно поставить на 4G93?
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Вернуться в ТНВД
