датчик давления
датчик давления
Сообщение niko1ay » Ср, 06 фев 2008 8:30
пожалуйста выложите плиз фото датчика давления тнвд. нашел слева за последней катушкой. Там три провода, один желтый, воткнул в фишку. на хх показал 2,9. Интересует првильно ли я сделал?
niko1ay
Сообщение lancer01 » Ср, 06 фев 2008 16:24
Все правильно , давление в норме.
LancerCedia-Wagon Touring 2wd , 2001.08 1.8GDI (CVT)
lancer01
Сообщение Devil » Ср, 06 фев 2008 19:18
niko1ay
я же говорил, три провода! :)
всё правильно, не парься, пучком давление.
Сообщение niko1ay » Чт, 07 фев 2008 14:22
спасибо, значит и фильтрики пока менять не нужно?
niko1ay
Сообщение Devil » Чт, 07 фев 2008 14:45
Пока вроде не к спеху
Сообщение Юрка » Чт, 07 фев 2008 14:49
я у себя тоже замерил. На хх 2.97, на 2000 об 3.2. Возможна погрешность тестера. А когда фильтрики менять нужно, я и сам не понял? Так понимаю, когда давление упадет уже поздно будет..
Сообщение ElM » Сб, 09 фев 2008 5:50
ну не поздно :) может тупо фильтрик забить и насос не набирает нужного давления. к примеру у меня было 2,2 В на ХХ. Почистил фильтрик и стало 2,9-3 В. Новый фильтрик с собой катаю, но симптомов к замене пока нет.
Сообщение Mitza » Сб, 09 фев 2008 18:50
А как фильтрик чистил?
Не проще было сменить его на новый?
Сообщение ElM » Вт, 12 фев 2008 14:55
карбспрея трубочку втыкаю и пшикаю. это проще чем его доставать. если бы не помогло, то пришлось ковырять. а так результат налицо за 15 минут
Сообщение kalyan » Чт, 14 фев 2008 18:47
Великий EIM, а поподробней можно про
ElM писал(а):карбспрея трубочку втыкаю и пшикаю
:Bravo:
kalyan
Сообщение Mitza » Пт, 15 фев 2008 8:33
так получается карбспрей вымывает все дрянь в двиг...??? ты же карбом дуешь на фильтр снаружи...
Сообщение Monstradamus » Пт, 15 фев 2008 8:37
Mitza писал(а):так получается карбспрей вымывает все дрянь в двиг...??? ты же карбом дуешь на фильтр снаружи...
Ничего в двиг не попадает! Все нормально, я тоже так дул!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение ElM » Вс, 17 фев 2008 11:19
снимаем пластик от фильтра, снимаем подачу с бака, берем карб-спрей, трубочку вставляем в гнездо фильтра и пшикаем несколько раз.
грязь дальше не пойдет, ее наоборот выдует наружу.
Re: датчик давления
Сообщение Lemax » Сб, 30 май 2009 11:35
Какое должно быть напряжение на датчике,при новом или отличном тнвд.так для интереса.у меня 3,25
Lemax
Re: датчик давления
Сообщение Voditel » Сб, 30 май 2009 18:01
Lemax, ФАК смотри иногда! Он для этого и создан.
Вернуться в ТНВД
