ПО моему ТНВД накрылось
Сообщение antonchik » Вс, 22 июн 2008 13:45
Промыл бак,перестала заводиться!!! походу в ТНВД топливо не постпает!!!
antonchik
Сообщение saturn » Вс, 22 июн 2008 13:59
Так жутко тему обозвал))) Из написанного тобой следует, что промывка бака ведёт к поломке ТНВД??????)))) Ты прежде чем паниковать, проверь всё правильно одел на баке или нет. Качает ли насос который в баке.
А зачем мыл-то? И как мыл: со снятием бака или нет?
Последний раз редактировалось saturn Вс, 22 июн 2008 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Jonnik » Вс, 22 июн 2008 13:59
Ну и причем тут ТНВД ты же сам пишеш, что топливо до него не поступает. Вот и ищи причину до него, т.е насос который в баке.
Jonnik
Сообщение antonchik » Вс, 22 июн 2008 14:40
Я бак снимал,все проверил уже,топливо доходит до ТНВД,а туда по ходу не поступает
antonchik
Сообщение antonchik » Вс, 22 июн 2008 14:42
Я снял перед ТНВД шланг,от туда все бежит прекрасно!!! А машина не заводится!!
antonchik
Сообщение saturn » Вс, 22 июн 2008 14:49
antonchik писал(а):Я снял перед ТНВД шланг,от туда все бежит прекрасно!!! А машина не заводится!!
Бежит или хлещет бенз? Насос который в баке очка 3 наверное давить должен. Подумай, что ещё делал. По-любому бак тут вряд ли виноват.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение antonchik » Вс, 22 июн 2008 14:56
бежит, но 3 очка навряд ли дает
antonchik
Сообщение Юрка » Вс, 22 июн 2008 16:49
antonchik
фильтрик на входе ТНВД смотрел?
Сообщение BMF » Вс, 22 июн 2008 19:47
из штуцера должно не "бежать", а "брызгать"!
BMF
Master of GDI
Сообщение Артемий » Пн, 23 июн 2008 5:32
А топливный насос в баке не разбирал случаем? А то там есть одна веселая резиночка :) неправильно встанет - бенз идет, но почти без давления. Сам однажды из-за этой хрени долго искал причину :)
Артемий
Сообщение Serёga(177) » Пн, 23 июн 2008 9:05
Поподробней опиши процесс мытья бака, чо снимал, что отсоединял и т.д.
Сообщение antonchik » Пн, 23 июн 2008 10:08
насос тоже разбирал, походу вот в этои резиночке и дело!!!
antonchik
Сообщение Serёga(177) » Пн, 23 июн 2008 10:10
Как вы ее забываете ставить? она там самая большая :)
Сообщение antonchik » Пн, 23 июн 2008 10:23
Serёga(177) писал(а):Поподробней опиши процесс мытья бака, чо снимал, что отсоединял и т.д.
_________________
Cedia 4WD 2/2001 4G15 GDI
Открутил под сидением крышку что можно было оцепить-оцепил, потом стал бак откручивать и в процессе все шланги отсоединил. потом когда снял бак,открутил насос и все остальное. Слил бенз и залил какую-то фигня от ржавчины. Разобрал насос,промыл его,собрал. Потом фери с водой бак промыл,бензином,феном просушил,все собрал. Потом завел машину и в ТНВД весь бенз кончился(потому,что насос под сидением не подкл.) потом закачал бензин в систему в шланг каторыи идет от насоса под сидением с помошью обычного насоса.Она завелась, проехал 15 км при этом когда на акселератор давил она глохнуть по маленьку начинала. А потом совсем встала..........
antonchik
Сообщение antonchik » Пн, 23 июн 2008 10:26
Дак я ее поставил,но вчера смотрел,точно помню что она не плотно к белому корпусу стояла и насо болтался. А после исправления не проверял :Search:
antonchik
Вернуться в ТНВД
