перекатывается???)))
Re: перекатывается???)))
Сообщение Алексей23регион » Чт, 17 дек 2015 10:26
ошибки удаляются на месте? Может проводка чудит! При демонтаже не потянули косу часом? Защёлкнули разьёмы?
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение negmatov76 » Сб, 26 дек 2015 20:07
Давления нет, в первом и втором. Сегодня не звонил. Завтра узнаю что там.
negmatov76
Сообщение john852 » Вс, 27 дек 2015 11:47
у меня такая же хрень, только если раньше все лечилось доливкой жижи в коробку (у меня со временем жидкость уходит через сальник ГТ), то щас уровень в норме а едет как хочет, причем на холодную всегда нормально, и в тот момент когда обороты растут а она не тянет стрелка спидометра мечется хаотично, от 20 до 60 скачет. Думается мне что в гидропанели надо причину искать.
john852
Машина: LANCER CEDIA TA-CS5W 4G93
Сообщение Герман » Вс, 27 дек 2015 21:57
скорее в стороне вторичного датчика скорости
Сообщение negmatov76 » Пн, 28 дек 2015 10:50
Если стрелка мечется, датчик смотреть. Может контакт, или (не дай бог) стружка примагнитилась.
Добавлено спустя 20 часов 48 минут 48 секунд:
Короче, езжу как на Ds. Скоростей нет. Только первая. Давления нет на первичном датчике. ХЭЛП!!!!
negmatov76
Сообщение granda » Вт, 29 дек 2015 14:34
Давления нет на первичном датчике может датчик не работает - поменяй
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение negmatov76 » Вт, 29 дек 2015 14:43
granda спасибо. Как сам не догадался? :sh_ok:
negmatov76
Сообщение Герман » Вт, 29 дек 2015 23:55
negmatov76 писал(а):Давления нет на первичном датчике. ХЭЛП!!!!
нет давления - это сколько в цифрах?
Сообщение negmatov76 » Чт, 07 янв 2016 17:23
спасибо всем неравнодушным. Сделали. В Г.П была проблема, в канале клапан закусывало.
negmatov76
