Проблема с работой вариатора F1C1
Re: Проблема с работой вариатора F1C1
Сообщение Герман » Вт, 08 фев 2011 19:27
Сообщение MiMiNo » Вт, 08 фев 2011 19:29
Спасибо за описание.Результат сообщу позже.
MiMiNo
Сообщение MiMiNo » Ср, 09 фев 2011 19:07
Всем привет. Может я неправильно делал само диагностику. У меня моргал индикатор АВS и ошибок не высветил(однотонное моргание лампочки).Что за фигня, кто-нибудь знает?
MiMiNo
Сообщение Герман » Ср, 09 фев 2011 19:10
не на всех моделях делается самодиагностика почему-то, придется тебе ехать на сканер считывать код ошибки!
Сообщение Nickola1c21 » Чт, 17 фев 2011 23:14
MiMiNo писал(а):Нет. При переключении реакции нет , только обороты скачут
Привет! Как коробку победил? У меня похожие симптомы... после ремонта коробки...
Nickola1c21
Сообщение Герман » Чт, 17 фев 2011 23:18
Nickola1c21
при переключении селектора в положение R и D небольшой толчок присутствует?
Сообщение Nickola1c21 » Пт, 18 фев 2011 11:06
Герман писал(а):Nickola1c21
нет! в том то и дело, что не присутствует... только немного обороты подрастают и всё...
а у кольтв и цедии самодиагностика одинаково проводится? через замыкание контактов 1-4?
Nickola1c21
Сообщение Герман » Пт, 18 фев 2011 14:05
значит не происходит включения передачи, тут либо собрал что-то не так , либо гидропанель умерла!
гидропанель снимал?
Сообщение Nickola1c21 » Пт, 18 фев 2011 19:05
Герман писал(а):значит не происходит включения передачи, тут либо собрал что-то не так , либо гидропанель умерла!
гидропанель снимал?
снимал и чистил всё досконально... собирал, без запасных частей... может ли быть такой эффект от соленоидов? и про самодиагностику датчиков хотелось бы узнать... попробовал закоротить 1-4 и 1-5 нет результата...
Nickola1c21
Сообщение Герман » Пт, 18 фев 2011 21:03
видимо что-то не так поставил обратно! попробуй сними поддон черный (не снимая коробки) и посмотри рычажок соединен с гидропанелью! так как если ты не попал в дырку то тогда не происходит переключения!
Сообщение Nickola1c21 » Вт, 22 фев 2011 19:50
Герман писал(а):видимо что-то не так поставил обратно! попробуй сними поддон черный (не снимая коробки) и посмотри рычажок соединен с гидропанелью! так как если ты не попал в дырку то тогда не происходит переключения!
поставил рычажок нормально, как и полагалось))... ради этого, а потом и шарика 2 раза откручивал панель))))...
1. как должен располагаться рычажок, который снимает храповый захват с вторичного вала? (есть ли там принципиальное положение)
2. как должна располагаться приводная шестерня, которая раскручивает через цепь колесико насоса? (отсоединил шланг от радиатора во время работы двигателя, а масло не потекло - не работает насос, возможно перепутал положение шестерни сначала снял, потом сфоткал)))
фото 1. шестерня в кружке
http://img716.imageshack.us/i/55185626.jpg/
Nickola1c21
Сообщение Герман » Вт, 22 фев 2011 21:01
раз масло не потекло из патрубка значит не работал маслонасос!
на фото шестерня стоит верно, только на нее еще нужно накинуть цепь! возможно ты не до конца вставил ГТ в коробку! он должен упасть внутрь коробку на 1,6 см от уровня коробки!
Сообщение Nickola1c21 » Вт, 22 фев 2011 23:10
вставить? это как? он сел на вал в колоколе, потом мы его где-то на 2 сантиметра вставили в шлицы...
во время установки мы его к маховику прикручивали... не пойму, как там можно было не одеть ГТ... там ведь иголку не засунешь))
на маховике ГТ крутится, как сумасшедший... может в него надо было масла залить? (или ломиком его вдавить попытаться?)
Nickola1c21
Сообщение Dimon179 » Пт, 25 фев 2011 12:38
Привет я тут новенький . Проблема с вариком такая : с начало было просто когда D включаешь сразу не едет , потом через секунд 5 происходит толчок и машина начинает ехать , а вчера когда ехал 50км/ч примерно гаер махнул что бы быстрее проезжал перекрёсток т.к какой то важный хрен должен был проехать . Я газ в пол а машина рычит, а скорость не набирает , газ бросаешь происходит толчок . В зад едет нормально ( потом проверял ) . Что может быть подскажите пожалуйста . Машина Цедия 1,5L 4 WD . Сегодня пробовал опять такая же шняга , масло тёмное в коробке. можно ли вылечить это заменой масла. Заранее спасибо .
Dimon179
Сообщение Panoff » Пт, 25 фев 2011 17:36
Dimon179 писал(а):Привет я тут новенький . Проблема с вариком такая : с начало было просто когда D включаешь сразу не едет , потом через секунд 5 происходит толчок и машина начинает ехать , а вчера когда ехал 50км/ч примерно гаер махнул что бы быстрее проезжал перекрёсток т.к какой то важный хрен должен был проехать . Я газ в пол а машина рычит, а скорость не набирает , газ бросаешь происходит толчок . В зад едет нормально ( потом проверял ) . Что может быть подскажите пожалуйста . Машина Цедия 1,5L 4 WD . Сегодня пробовал опять такая же шняга , масло тёмное в коробке. можно ли вылечить это заменой масла. Заранее спасибо .
Замена масла безполезна.
Если назад едет нормально, то скорее всего проблема с муфтой переднего хода: фрикционны сгорели или лопнула муфта, а возможно и то и другое.
как проверить читай здесь http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=5178&start=60
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
