и снова замена масла!
Сообщение Павел » Вт, 24 июл 2007 11:29
вопрос к знатокам и практикам-самоделкиным. к тем у кого золотые руки, много свободного времени или просто нет денег и желания обращаться в сервис.
1. обязательно ли проводить замену замещением, т.е. сдергивать шланги и пускать движок? (сам проделывал и ничего сложного в этом не нашел)=>2
2. если тупо сливать через пробку сколько жидкости выйдет? можно также произвести 2 замены и получится то же замещение!
3. замена фильтра. ничего на свете не бывает вечным! это что же выходит ждать пока коробка крякнется, а заодно и поменять его! в некоторых случаях сам фильтр является причиной пробуксовки коробки.
Павел
Сообщение BTS » Вт, 24 июл 2007 13:54
фильтр можно побаловаться от стружки отмуть, если таковая есть.. хотя лучше поменять, так как надо разбирать всю коробку (половину точнее)) и замена масла соответсвенно полная.
а если частичной заменой, то филтр, увы никак не поменяешь
BTS
Сообщение AGP » Пн, 30 июл 2007 6:35
BTS писал(а):фильтр можно побаловаться от стружки отмуть, если таковая есть.. хотя лучше поменять, так как надо разбирать всю коробку (половину точнее)) и замена масла соответсвенно полная.
Желательно проводить полную замену масла в коробке, кому как удобно дело сугубо личное.
Замена фильтра в коробке рекомендуется на 120 тысячах.
AGP
Сообщение Amber » Пн, 30 июл 2007 7:19
AGP писал(а):Замена фильтра в коробке рекомендуется на 120 тысячах.
Как раз ресурс варика ))) Так что Павел отчасти прав с третьим пунктом )))
MMC Lancer Cedia Wagon Touring, 4G93, 2001
Amber
Машина: Lancer Cedia CS5W Touring 2001 г.
Сообщение Павел » Пн, 30 июл 2007 9:23
т.е. снимать и разбирать коробку?
Павел
Сообщение AGP » Вт, 31 июл 2007 14:57
Ресурс Варика и замена фильтра вещи разные !!!
Поменяй один раз сам фильтр в коробке, думаю согласишься, что это вещи разные.
AGP
Сообщение Павел » Ср, 01 авг 2007 10:37
ну и менял его кто-нить?
Павел
Сообщение AGP » Ср, 01 авг 2007 13:51
Павел писал(а):ну и менял его кто-нить?
А чего там менять то ???
Масло слил,скинул коробку , располовинил , новый фильтр вставил и все обратно собрал. Ничего хитрого там нет за один день все реально.
МАсло залил новое и ехай.
AGP
Сообщение Павел » Ср, 01 авг 2007 14:03
ну раз спец говорит, так тому и быть. пойдем с женой коробку снимать :)
Павел
Сообщение BTS » Ср, 01 авг 2007 14:19
А сколько лить то... понятно что около 8ми литров, но по уровню то как смотреть... у меня на холодную, честно говоря не помню... так и лить потом?????
И еще, лень смотреть подкапотную табл... на каком пробеге меняется масло, не считая крайнии случаи???
BTS
Сообщение Павел » Ср, 01 авг 2007 15:03
глянь старый форум, если не поймешь ничего задай вопрос обсудим.
у меня ушло 8 литров. менял замещением своми силами.
Павел
Сообщение Connect » Ср, 01 авг 2007 18:05
Ну блин.. фигня какая. Сдернул коробку.. располовинил.. :))
Хорошо что ты не врач хирург, а то написал бы - да чего там аппендицит вырезать? распорол живот отрезал.. зашил. Делов то :))))))
АГП, я к те в Курган приеду фильтрик менять :))
Connect
R2D2
Сообщение AGP » Чт, 02 авг 2007 5:41
А что может ещё описать какие болтики крутить и в какую сторону ???? :))))
Если там реально ничего сложного нет. Посмотри доку по коробке сам все увидишь
AGP
Сообщение AGP » Чт, 02 авг 2007 5:48
Масло меняется раз в 30 тысяч. Если будешь масло сам менять смотри сколько сольется , столько и зальешь. Если полная замена 8 литров хватит, а вот если масло совсем давненько не менялось то все 12.
AGP
Сообщение Павел » Чт, 02 авг 2007 10:50
ну куда болтики крутить эт я знаю. а потроха из коробки не высыпются, если ее пополам разобрать?
Павел
