ошибки 57,46,48
ошибки 57,46,48
Сообщение Серега27 » Пн, 16 янв 2012 17:49
Здравствуйте!!!
Скажите пожалуйста чем можно почистить панель гидроклапанов ,спрашивал очиститель тормозов-не где нет((( что может еще подойти??? А проблема у меня такая: Изначально залил некачественное масло в литровой таре,проехал где-то 30-40 тыс.км появились рывки при включении передач,а потом машина перестала ехать,и стала тупить педаль газ-заглушишь она начинает работать,включаешь D сначала был хороший рывок потом вроде машина начинала ехать с рывками,но не могла набрать обороты-играя газом машина разгонялась и поехала,решил заменить масло,старое было очень грязное и темное,подключили аппарат-циркуляции через аппарат не было,начал газовать пошла циркуляция и поднялось давление,обошлось 12 литров масла,после замены масла вроде начало ощущаться улучшение,но все-равно тупит и то едет то нет,почитал здесь много обсуждений,и думаю надо попробовать разобрать панель гидроклапанов и почистить ее,узнавал про ремонт,в общих чертах в Новосибирске обойдется где-то около 40тыс или даже больше,контрактную коробку нашел самую дешёвую тоже в новосибе просят 27тыс и за замену где-то 5тыс.плюс надо туда доехать 500км до туда))) решил попробовать сам,что-нибудь сделать т.к вроде голова на месте)) и с машинами люблю возиться и тем более нашел здесь подробное описание действий,так что думаю что-нибудь получится))) если нет тогда уж буду ждать пока коробка умрет и буду брать контрактную.Жду ваших мыслей и советов,заранее спасибо.
Серега27
Машина: Mitsubishi Lanser CS2A 4G15 GDI 2001
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение Panoff » Пн, 16 янв 2012 18:30
Не обязательно чистить очистителем тормозо, здесь написано чем чистить, а также как чистить соленоиды http://www.forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=10224
так же в факе есть остальная информация.
p.s. практически во всех мануалах по ремонту АКПП и CVT пишут, что чистка всех деталей и узлов рекомендуется
очистителем карб-ра и продувка сжатим воздухом, т.е. компрессором
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение Серега27 » Пн, 16 янв 2012 18:43
я здесь еще наткнулся,на то что такие глюки могут быть из-за датчика положения коленвала??? вчера скинул клему с аккума,сегодня поехал при троганье с места машина идет грубыми равками с маленьким шлифом и дергается,а потом по-тихоньку начинает ехать,но тупит.При большей скорости бывает глюк,что как бы скорость выключается и двигатель начинает реветь на оборотах,а потом рывок и поехала((( приехал-сделал самодиагностику показала только 57 ошибку,даже не знаю куда делись остальные,вроде то лучше едет,то хуже,что характерно с самого начала N не мигала,только при самодиагностики,что может еще быть???
Серега27
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение Voditel » Пн, 16 янв 2012 19:01
Серега27, поиск попробуй.
57-я - ошибка по линейному давлению.
46, 48 - это к "бублику".
Тут есть варианты исхода. либо бублик умер, либо клапан в гидропанели, либо конус. Лечится как правило разбором.
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение Panoff » Пн, 16 янв 2012 19:08
Серега27 писал(а):я здесь еще наткнулся,на то что такие глюки могут быть из-за датчика положения коленвала??? вчера скинул клему с аккума,сегодня поехал при троганье с места машина идет грубыми равками с маленьким шлифом и дергается,а потом по-тихоньку начинает ехать,но тупит.При большей скорости бывает глюк,что как бы скорость выключается и двигатель начинает реветь на оборотах,а потом рывок и поехала((( приехал-сделал самодиагностику показала только 57 ошибку,даже не знаю куда делись остальные,вроде то лучше едет,то хуже,что характерно с самого начала N не мигала,только при самодиагностики,что может еще быть???
Для начала проверь все соленоиды, особенно смотри два нижних соленоида, на пропуск и залипания , т.е. заклинивания
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение f1amew0rk » Пн, 16 янв 2012 19:41
Voditel писал(а):Серега27, поиск попробуй.
Сильно страшно? (ну аз уж пошёл разговор про ошибки)
f1amew0rk
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение prapor » Пн, 16 янв 2012 19:50
У меня было всё то же, результат: новый ремень, фрикционы переднего хода, 1 соленоид.И стало всё хорошо. :)
prapor
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение Серега27 » Пн, 16 янв 2012 19:56
prapor писал(а):У меня было всё то же, результат: новый ремень, фрикционы переднего хода, 1 соленоид.И стало всё хорошо. :)
Делал,все сам или в сервисе???)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Да вроде не сильно,а должно как???)
Серега27
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение f1amew0rk » Пн, 16 янв 2012 19:58
Ех, у меня только 57 ошибка, и ничего больше, тьфу-тьфу...
Не знаю даже к чему готовиться...
То ли так и ездить, то ли чего... :du_ma_et:
f1amew0rk
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение Серега27 » Пн, 16 янв 2012 19:58
Спасибо за советы,вот завтра наверно займусь)) посмотрю,что там в панели)))
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
f1amew0rk писал(а):Ех, у меня только 57 ошибка, и ничего больше, тьфу-тьфу...
наверно,лучше не затягивать с этим,потом думаю хуже будит,у меня сейчас тоже осталась только 57 ошибка, но машина сильно дергается при съезде с места,и вовремя езды гонит(((((
Серега27
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение prapor » Пн, 16 янв 2012 20:03
Я делал всё сам, ремень заказывал,а фрикционы брал у Германа
prapor
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение Серега27 » Пн, 16 янв 2012 20:12
prapor писал(а):Я делал всё сам, ремень заказывал,а фрикционы брал у Германа
сколько обошлось по цене запчастей???
Серега27
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение Серега27 » Пт, 27 янв 2012 15:40
Здасте,возникла еще одна проблема,задняя скорость пропала-при всех режимах переключения машина едет вперед,даже на нейтральной,а на парковке если газуешь-обороты не развиваются-как будто на скорости стоит и на тормозах держишь,по самодиагностике показывает только 57 ошибку,подскажите,что может быть???заранее спасибо.
Серега27
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение Panoff » Пт, 27 янв 2012 17:32
Серега27 писал(а):Здасте,возникла еще одна проблема,задняя скорость пропала-при всех режимах переключения машина едет вперед,даже на нейтральной,а на парковке если газуешь-обороты не развиваются-как будто на скорости стоит и на тормозах держишь,по самодиагностике показывает только 57 ошибку,подскажите,что может быть???заранее спасибо.
Это после читки гидравлики? что делали
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Re: ошибки 57,46,48
Сообщение Серега27 » Пт, 27 янв 2012 17:38
вот в чем и проблема,что не чего не делал..
Серега27
