как проверить вариатор что он исправен
Сообщение Валек » Вс, 05 авг 2012 7:50
здравствуйте)подскажите как проверить вариатор что он исправен?!То есть что нужно сделать для того чтобы быть спокойным за него!?Пробег у машины 181т км,менялся ли он не знаю и сколько он вообще ходит!?
Валек
Re: как проверить вариатор что он исправен
Сообщение Connect » Вс, 05 авг 2012 11:06
присоеденюсь к вопросу ) тоже интересно. Есть ли какие методы диагностики?
Connect
R2D2
Сообщение vnizam » Вс, 05 авг 2012 12:42
По маслу можно определить фрикционы,стайл-тестом гидромуфту,выкрутив датчик глянуть на муфту переднего хода,чтобы продиагностировать всё остальное ИМХО только дефектовка.
Сообщение Валек » Вс, 05 авг 2012 15:00
ну хотя бы по маслу фрикционы как определить!?Если оно чуть гарью пахнет!?Но цвет после замены 10000 тыс назад нормальный!)
Валек
Сообщение Герман » Вс, 05 авг 2012 17:16
делать диагностику, нормальный диагност вполне сможет определить состояние коробки по текущим данным
ну и остальное что писали выше
Сообщение Connect » Вс, 05 авг 2012 17:50
Герман писал(а):делать диагностику, нормальный диагност вполне сможет определить состояние коробки по текущим данным
у нас тут нормальных диагностов по вариаторам - ну через одного прям (
Connect
R2D2
Сообщение Serёga(177) » Вс, 05 авг 2012 19:17
В книге написано, надо включить драйв, нажать на тормоз и на газ до упора, параметры оборотов могут сказать о многом. к сожалению книги нет, может кто напишет, у кого она есть.
Сообщение pavrom87 » Пн, 06 авг 2012 6:07
Затянуть ручник, при выжатой педали тормоза (селектор вариатора в реж. D) выжать до упора педаль газа и считать показания тахометра. Номинал для 4G15: 2100 - 2600 об/мин., 4G93: 2200 - 2700 об/мин.
Теперь то же самое в режиме R. Номинал для обоих двигунов 1800 - 2300 об/мин.
p.s.: испытания проводить на прогретом двигателе и коробке
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Валек » Пн, 06 авг 2012 6:59
спасибо,проверил по оборотам,выше 2000 чуть дергается и все)))Значит вроде впорядке)
Валек
Сообщение Serёga(177) » Пн, 06 авг 2012 9:07
pavrom87
Ты ды допиши, про нижние и верхние отклонения.
Сообщение pavrom87 » Пн, 06 авг 2012 9:33
По просьбе Serёga(177) продолжаю коспектировать книженцию:
Если при испытаниях обороты двигателя в положении D и R выше номинальных, причины м.б. в следующем:
- неисправность блока электромагнитных клапанов;
- неисправность в проводке;
- неисправность ЭБУ двигателя и вариатора.
Если при испытаниях обороты двигателя в положении D и R ниже номинальных, причины м.б. в следующем:
- неисправность ЭБУ двигателя;
- неисправность гидротрансформатора.
Если в реж. D обороты двигателя выше номинала, причина м.б. в:
- проскальзывание муфты переднего хода.
Если в реж. R обороты двигателя ниже номинала, причина м.б. в:
- проскальзывание тормоза заднего хода.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Serёga(177) » Пн, 06 авг 2012 11:01
Отлично, спасибо! :)
Сообщение Connect » Пн, 06 авг 2012 14:02
Серега, проверишь - расскажи что получилось )
Connect
R2D2
Сообщение Serёga(177) » Пн, 06 авг 2012 14:11
Сань, я для новичков старался, мне что-то стремновато так делать ))))))))))
Сообщение Connect » Пн, 06 авг 2012 14:29
Гы ) вот и мне очково ) но тоже интересно - все таки 180к пробега )
Connect
R2D2
