Вариатор гонит
Вариатор гонит
Сообщение IIyJIbc » Вт, 14 авг 2012 17:26
Всем привет) началось все с того что я ехул остоновился на светофоре, загорелся зеленый нажал на педаль газа а она не едет кое кое как разгоняется тохометр доходит до 2х тыс, как позже сказали на диагностике коробка работает в аварийном режиме, диагностика показала ошибки номер 32 и 36 вроде что то связано с электро клапанами. Съездил поменял масло в коробке и такая же песня не едет и все. Сегодня простояла ночь, утром сел завел поехал едет отлично как будто и не было не чего я подумал что случилось чудо. А после часов двух езды, началось. То едет нормально то не едет 2е тыс оборотов и все, то опять все в порядке. Подскажите в чем проблема, и можно ли ее устранить своими руками. Нахожусь на севере тут такие мастера э то пздц я сам больше их понимаю.
IIyJIbc
Машина: Lancer Cedia 2002 1.8
Re: Вариатор гонит
Сообщение firgat » Вт, 14 авг 2012 18:01
Я тебе точно скажу , это не коробка , кто делал диагностику можешь смело дать в тык !!! Это движок а точней ТНВД , он встает на аварийны режим так как давления мало , и всем этому вена пружина херова (сори)ПС они зае.... на каробку грешит !
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту!!!
Изображение Продан((( но очень скучаю (((
Изображение Все только начинается )))
firgat
Машина: Lancer Cedia,CS5W,Touring,2001
Re: Вариатор гонит
Сообщение IIyJIbc » Вт, 14 авг 2012 18:34
Что за пружина друг? По точней можешь обьяснить, и как это устранить?
IIyJIbc
Re: Вариатор гонит
Сообщение firgat » Вт, 14 авг 2012 19:05
Пружина под гофраой в ТНДВ , если узнаю что с ним делать первой тебе сообщу. А так надо ТЕНВД в порядок переводить , я могу сказать как это аварийны режим отключить или обмануть. Плавно давишь на гашетку до 60-70 и резко в пол гашетку , секунд 10-20 будет тупить , но потом держи руль по крепче . Патом ощущения как будто турбо включилось , для коробки я думаю что это не айссс :-(
firgat
Re: Вариатор гонит
Сообщение IIyJIbc » Вт, 14 авг 2012 19:11
Без передачи она же газует нормально, а когда едешь на этом аварийном режиме чуток подвывает коробка, когда перестает выпендриваться нормально сразу не воет. Я вот тоже на коробку думаю
IIyJIbc
Re: Вариатор гонит
Сообщение firgat » Вт, 14 авг 2012 19:17
Значить подшипник перевичног вала , я так думаю . Скоро значить масло побежит между карабасом и двигалом .
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
IIyJIbc писал(а):Без передачи она же газует нормально, а когда едешь на этом аварийном режиме чуток подвывает коробка, когда перестает выпендриваться нормально сразу не воет. Я вот тоже на коробку думаю
Газует нормальна это как ? до 4000 оборотов ?
firgat
Re: Вариатор гонит
Сообщение IIyJIbc » Вт, 14 авг 2012 19:41
Газует нормально как и должно бытьдо отсечьки, к двигле вообше притензий нет идеально робит
IIyJIbc
Re: Вариатор гонит
Сообщение Slayer » Вт, 14 авг 2012 20:57
IIyJIbc
Больше похоже на некорректную работу панели гидроклапанов. Необходима чистка, особое внимание удели нижнему левому соленоиду, и не затягивай с ремонтом пока можно обойтись малой кровью.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Re: Вариатор гонит
Сообщение Герман » Вт, 14 авг 2012 21:29
IIyJIbc писал(а):Всем привет) началось все с того что я ехул остоновился на светофоре, загорелся зеленый нажал на педаль газа а она не едет кое кое как разгоняется тохометр доходит до 2х тыс, как позже сказали на диагностике коробка работает в аварийном режиме, диагностика показала ошибки номер 32 и 36 вроде что то связано с электро клапанами. Съездил поменял масло в коробке и такая же песня не едет и все. Сегодня простояла ночь, утром сел завел поехал едет отлично как будто и не было не чего я подумал что случилось чудо. А после часов двух езды, началось. То едет нормально то не едет 2е тыс оборотов и все, то опять все в порядке. Подскажите в чем проблема, и можно ли ее устранить своими руками. Нахожусь на севере тут такие мастера э то пздц я сам больше их понимаю.
у тебя ошибки по соленоиду переключения (нижний левый), снимай поддон и проверяй сопротивление обмотки на нем, падай на него напряжение кратковременно до 5-6 раз, он должен щелкать! N моргает постоянно или нет?
Re: Вариатор гонит
Сообщение IIyJIbc » Вт, 14 авг 2012 21:38
Вчера моргала постоянно, сегодня ни разу не моргнула, а как панель эту снять?
IIyJIbc
Re: Вариатор гонит
Сообщение Герман » Вт, 14 авг 2012 21:40
панель пока не надо снимать, снимай сам соленоид
Re: Вариатор гонит
Сообщение IIyJIbc » Вт, 14 авг 2012 21:48
Ок с утра займусь, ты не против если я для консультации позвоню тебе?
IIyJIbc
Re: Вариатор гонит
Сообщение Герман » Вт, 14 авг 2012 21:48
ок
Re: Вариатор гонит
Сообщение SergioPerm » Ср, 15 авг 2012 5:38
на форуме есть книга как разобрать варик с фоточками адекватная, там же и чистка гидропанели и ее разбор
SergioPerm
Re: Вариатор гонит
Сообщение Slayer » Ср, 15 авг 2012 7:22
IIyJIbc
ИМХО если снял поддон Гидропанель с соленоидами лучше не полениться, почистить для профилактики.
Slayer
