Дерганья
Дерганья
Сообщение Vega » Чт, 13 сен 2012 17:18
На холодную дерганий нет, только на горячую начинаются в промежутках от 30 до 38км. и от 40 до 43км, а дальше все ровно и нормально, набор скорости хороший. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Vega
Машина: Lancer CEDIA CS5W декабрь 2002 г.
Re: Дерганья
Сообщение Герман » Чт, 13 сен 2012 18:36
блокировка ГТ скорее всего, как давно менялось масло и какое состояние масла в коробке?
Re: Дерганья
Сообщение Vega » Пт, 14 сен 2012 9:59
Масло как купил не менял. Но смотрел масло чистое и не ваняет. Думаю стоит или нет.
Vega
Re: Дерганья
Сообщение Casper_2la » Пт, 14 сен 2012 12:24
у меня были дерганья при плавном разгоне как раз в районе 40 км/ч. если поток с такой скоростью двигался, был вообще расколбас.
помогла элементарная замена масла в варике.
и вообще, если написано менять масло, свечи, фильтра через стока то тыс.км, откуда вообще у людей возникают вопросы и сомнения делать это или нет? в движке же все масло стабильно меняют и вопросов не задают.
Casper_2la
Машина: Lancer Cedia 4G93 1.8 CS5W 2002
Re: Дерганья
Сообщение cedik sport » Ср, 19 сен 2012 15:52
У мня тоже такие же симптомы при плавном разгоне где-то на 40 подергивания, но еле заметные, а если побольше на тапку побольше надавишь то пропадают. Я грешу на подушки. Масло менял 17тыс назад. Может не так думаю?
cedik sport
Re: Дерганья
Сообщение Casper_2la » Чт, 20 сен 2012 8:11
да да. один в один. если тапку давишь то пропадают, а если едешь с такой скоростью и педаль в одном положении, то становиться гораздо хуже.
масло то по цвету/запаху как?
Casper_2la
Re: Дерганья
Сообщение Vega » Чт, 20 сен 2012 12:39
Да если честно уже попахивает щас на днях буду менять его. Просто если дело не в нем масло выкидывать жалко оно не такое уж и дешовое.
Vega
Re: Дерганья
Сообщение firt » Чт, 20 сен 2012 12:55
Было, легкие толчки примерно при той же скорости если плавно разгоняться, и вообще ехала как то тяжко чтоль ну не знаю как объяснить, вобщем как то не так.
Помогло, чистка ГП, 3-соленоида пропускали в том числе и соленоид отвечающий за блокировку ГТ, ездил долго с траблом, масло за это время потемнело но гарелым не пахло.
Re: Дерганья
Сообщение cedik sport » Пт, 21 сен 2012 11:05
У меня вроде тоже потемнело, но горелым не пахнет. Щас езжу вроде нет этих дерганий. Не понятно они то есть то нет... :nez-nayu:
cedik sport
Re: Дерганья
Сообщение skriabin81 » Вс, 23 сен 2012 4:50
Вчера сам поменял масло по инструкции "Полная замена масла в вариаторе (CVT) (своими силами"ушло 10л , слилось 6л, До замены были толчки при трогании.Сейчас все нормально даже кажется разгон стал по плавнее и быстрее скорость набирает.масло было чернеющее ,хотя на щупе казалось вроде нормальным.
skriabin81
Машина: Lancer CEDIA CS5W/4WD. 2002 г.
Re: Дерганья
Сообщение MaRkuS » Пн, 24 сен 2012 14:48
попутный вопрос чтобы чистить Гп снимать коробку надо?
MaRkuS
Машина: Lancer CEDIA 2002г. 1.8L 130LS
Re: Дерганья
Сообщение Герман » Пн, 24 сен 2012 14:56
нет
Re: Дерганья
Сообщение Vega » Сб, 27 окт 2012 18:39
Короче справился я с проблемой тупо поменяв масло. Но что самое интересное пацаны сказали что масло еще хорошее и на нем можно было бы еще ездить. Так что значит пробег все таки надо понизить.
Vega
Re: Дерганья
Сообщение neonich » Вс, 28 окт 2012 15:28
подскажите плз, а чего такое Гп?
поиск искать не хочет, поэтому спрашиваю.
Lancer Cedia 2002, MX-S, 4G15 GDI 1,5л
neonich
Машина: Lancer cedia CS2A MX-S 2002 г.
Re: Дерганья
Сообщение Герман » Вс, 28 окт 2012 16:18
ГП гидропанель
ГТ гидротрансформатор
