Доездился?
Доездился?
Сообщение Рустам72 » Вс, 21 окт 2012 11:30
<a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=05c917c50599884098561f45bf1b50e1' title='разместить картинку'><img src='http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/10/05c917c50599884098561f45bf1b50e1.png' /></a>
К чему могла привести вот это вот? заказать контракт теперь? думаю что там дальше разбирать только расстраиваться!!
Рустам72
Re: Доездился?
Сообщение Герман » Вс, 21 окт 2012 11:36
вероятная причина осевое смещение коленвала
Re: Доездился?
Сообщение Юрка » Вс, 21 окт 2012 11:36
Это как???
У Алексея или Германа можешь корпус заказать, ну и сопутствующие детали. А контракт- это кот в мешке
Re: Доездился?
Сообщение Рустам72 » Вс, 21 окт 2012 11:43
Там болт походу плохо зафиксировал, поэтому походу и пиналась до 10км в час, полт вторичного вала открутился руками, и был закручен на половину, внутри коробки могло что нибудь разломать? и по какой цене встанут детали?
Рустам72
Re: Доездился?
Сообщение Герман » Вс, 21 окт 2012 11:54
сначала нужно сделать дефектовку а потом уже можно разговаривать о цене запчастей!
Re: Доездился?
Сообщение vnizam » Вс, 21 окт 2012 14:42
Рустам72 писал(а):К чему могла привести вот это вот?
при разборке-сборки максимум воспользовался резиновым молотком,и то когда вскрывал колокол,остальное всё идёт от руки с отвёрткой(не с этой http://www.bimolo.ru/122/),а тут видимо заколотили чем могли и как могли до-усрачки!!! :sh_ok: :sh_ok:
Re: Доездился?
Сообщение Герман » Вс, 21 окт 2012 15:14
ошибаешься, у меня было 2 машины именно с такой поломкой один в один, выломало стопор и пробило большую заднюю крышку, из которой сочилось масло!
в обоих случаях коробка не ремонтировалась и не снималась до поломки, причина осевое смещение коленвала!
Re: Доездился?
Сообщение Рустам72 » Вс, 21 окт 2012 16:28
и что ты сделал? можно уложиться в 30тр?
Рустам72
Re: Доездился?
Сообщение Алексей23регион » Вс, 21 окт 2012 16:31
Бывает и осевое, а бывает что перетянута гайка, а бывает что мозги парит гидроблок - выдаёт слишком большое давление - во сяком случае у меня был случай- раза три рвало гайку - пока гидроблок другой не поставил - машина мозг выносила! Если осевое смещение - то и сальник транса будет протёрт до дыры! и кстати там во всех случаях наверняка сломана крышка корзины фрикционов!
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Рустам72 писал(а):и что ты сделал? можно уложиться в 30тр?
Сам будешь делать? тогда по зап.частям наверняка да! Если опыта нет - то что в итоге получиться - большой вопрос - там ничего сложного - но есть ньюансы, многие здесь успешно их преодалели! а если кто то - то уже большой вопрос!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Re: Доездился?
Сообщение Рустам72 » Вс, 21 окт 2012 17:00
на продажу теперь только машину, настроения нету вообще, слушайте а в тюмени спецов нету по коробкам и митсубам?(
Рустам72
Re: Доездился?
Сообщение vnizam » Вс, 21 окт 2012 22:10
Герман писал(а):причина осевое смещение коленвала!
Герман,у Тебя опыта значительно больше, я и не спорю,просто пытаюсь как -то прибодрить парня!!!!! :a_g_a: :-ok-:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
При таком смещении прежде всего должно раздолбить ДатчикПоложенияКоленчатогоВала!!!! :du_ma_et:
Re: Доездился?
Сообщение Рустам72 » Пн, 22 окт 2012 13:20
Датчик то целый, ошибок нет, машина заводиться!
Рустам72
Re: Доездился?
Сообщение firt » Пн, 22 окт 2012 14:26
Рустам72 дак коробку снял уже или нет?
Re: Доездился?
Сообщение Panoff » Пт, 26 окт 2012 22:40
Рустам72 писал(а):Датчик то целый, ошибок нет, машина заводиться!
Рустам, почитай фак. там есть темка по разбору варика, правда не совсем все по полочкам разложенно, но для общего
понятия разбора и сборки пойдет.
Возьми фотик, разбирай не спеша и фоткай все в последовательности. сделай деффектовку, что менять что не менять,
если будут вопросы, задавай.
может там обойдется заменой корпуса и крышкой чугунной.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
