Вариатор тупит???
Вариатор тупит???
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 11 янв 2013 13:04
Всем привет!Проблема такая(может не проблема,совета прошу),сегодня ехал по трассе 80км/ч смотрю сзади форд прижимает,просит чтобы я вправо ушел,ну так вот,справа машина ехала,я подумал ща я ее обгоню и освобожу дорогу форду и нажал тапку в пол(скорость 80 км/ч) а машина вместо ускорения наоборот как будто притормозила,как будто за жопу кто то держит,обороты 3 тыс, выше не поднимаются и 80 км/ч.Фиг с ним, дальше еду,дай думаю еще раз попробую и так же все повторилось вобщем :-) :zvez_ochki: ,если же держать обороты 2,5 то норм разгоняется,до 110 км/ч разогнал.Ситуация повторяется тока при резком нажатии на газ,раньше никогда такого не было,подскажите что случилось??
P:S/ сегодня утром было -34,может с этим связано,впринципе перед этой ситуациеей проехал около 8 км,варик думаю должен был прогрется.
Кирилл882008
Re: Вариатор тупит???
Сообщение Герман » Пт, 11 янв 2013 13:07
проверяй давку тнвд и погружного насоса, а также смотри их фильтра
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 11 янв 2013 13:08
Герман писал(а):проверяй давку тнвд и погружного насоса, а также смотри их фильтра
ТНВД нет у меня MPI
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
кстати,вспомнил,на светофоре попробовал погазовать на нейтрали,обороты без проблем поднимаются 4-4,5 тыс
Кирилл882008
Сообщение Slayer » Пт, 11 янв 2013 19:57
Возможно проблема в глушителе, а именно в забитом катализаторе, симптомы похожие. Замерь давление в глушителе через отверстие датчика кислорода (спереди ав выпуске), должно быть 0-0,1 атм. на 6000 об.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение EvilGhost » Пт, 11 янв 2013 20:20
Это катализатор скорее всего, у меня была подобная проблема. Загони машину в тепло, если до сих пор у вас -30, прогазуй хорошенько. Пройдет.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 15 янв 2013 13:05
EvilGhost писал(а):Это катализатор скорее всего, у меня была подобная проблема. Загони машину в тепло, если до сих пор у вас -30, прогазуй хорошенько. Пройдет.
скорее всего все так и есть, потеплее стало машина поехала.Сейчас опять тупит(-25 С),возможности загнать в тепло нет.Глушитель как то чистят??а то буду ездить от морозов до морозов. :wo)(ll:
Кирилл882008
Сообщение Кирилл882008 » Вс, 20 янв 2013 19:45
в продолжении темы...
сегодня ехал,машина нормально ускоряется без "тупостей",после остановки на светофоре поехал через перекресток, нажимаю педаль(на 2/3 примерно) а она опять тупит,обороты 1,5 на D и все тут.Остановился на обочине,начал "газовать",на нейтрали макс обороты 3 тыс, при чем на этих 3 тысячах рева двига нет,как то приглушенно звучит.Потом просто тупо заглушил и завел через секунд 5, после этого нормализовалось все,и на месте до отсечки обороты набирает и во время движения ускоряется нормально.До этого писали мне что может быть такое из за забитого катализатора, но тот факт что все нормализуется после "перезагрузки" :-) (перезапуска) машины как то немного настораживает.
у кого какие соображения,помогите советом люди добрые :)
Кирилл882008
Сообщение Юрка » Вс, 20 янв 2013 21:15
возможные варианты.
1 топливный насос в баке
2 форсунки, фильтрики в них
Но точно не вариатор
Сообщение Кирилл882008 » Пн, 21 янв 2013 14:14
Юрка писал(а):возможные варианты.
Подскажите номера фильтров на топливном насосе, номер фильтра форсунки есть md619962 вроде он,может есть номер ремкомплекта на форсунки или отдельные номера на уплотнители форсунок?? :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Кирилл882008
Сообщение владислав74 » Пн, 21 янв 2013 16:06
Простите, а при чем здесь насос? Он либо работает, либо нет(если только клемма где отходит). Про форсунки да, Начни с малого, попробуй карбспреем почистить впуск
владислав74
Машина: Lancer Cedia cs2a extra 2002г.
Сообщение Юрка » Пн, 21 янв 2013 16:43
владислав74 писал(а):Простите, а при чем здесь насос? Он либо работает, либо нет(если только клемма где отходит). Про форсунки да, Начни с малого, попробуй карбспреем почистить впуск
При чем тут чистка впуска то вообще??? Да еще и в MPI! Не знаешь, не пори чушь! Насос в баке может давать недостаточное/нестабильное давление, причем по нескольким причинам!
Сообщение alex-ha » Чт, 04 апр 2013 11:31
как проблему то решил?замена фильтра?
alex-ha
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4g15 mpi MX-E 2001
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 04 апр 2013 11:37
Проблема расстаяла так сказать,как температура поднялась машина нормально поехала.Я так понял в выхлопе у меня много конденсата накопилось и из за него машина тупила.Вечером перед тем как поставить машину каждый раз "прогазовывал" раза по 3-4 обороты поднимал до 4-5 тыс и все,по тихоньку все пришло в норму.
Кирилл882008
Сообщение Fischer » Вс, 07 апр 2013 17:48
Подскажите такая проблема - едешь 40-60 км\ч давишь газ в пол, а она не разгоняется, движок орет, а коробки как будто нет, как ехала так и едет, когда 2-3 тыщи оборотов даешь нормально разгоняется, в чем может быть причина, грешу на варик???
Fischer
Машина: Lancer Cedia Touring CS5W 2001 г.
Сообщение Кирилл882008 » Вс, 07 апр 2013 19:06
Fischer писал(а):Подскажите такая проблема - едешь 40-60 км\ч давишь газ в пол, а она не разгоняется, движок орет, а коробки как будто нет, как ехала так и едет, когда 2-3 тыщи оборотов даешь нормально разгоняется, в чем может быть причина, грешу на варик???
прочти всю тему,у меня подобная проблема была
Кирилл882008
