Проблема с вариатором
Сообщение челябинск » Вт, 14 июл 2015 7:17
Добрый день! Проблема с вариатором на митсубиси лансер цедия GDI. На холодную не переключается, едет 30 км/ч . После прогрева до рабочей температуры начинает переключаться. Причем после скидывания клеммы на аккумуляторе, проблема возникает даже на прогретой машине. После обучения холостому ходу начинает нормально переключаться, но с утра на следующий день проблема возвращается. Просьба, подскажите что делать??? Уже все перепробовал...
челябинск
Re: Проблема с вариатором
Сообщение Rambo » Вт, 14 июл 2015 7:31
челябинск писал(а): Уже все перепробовал...
Что именно делал? Диагностика что показывает?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение челябинск » Вт, 14 июл 2015 7:35
Чистил гидропанель, поставил новую фишку на вариатор. Заменил датчик положения педали газа. Устранил все ошибки которые показывала диагностика. Сейчас при диагностике не показывает ни одной ошибки... мучаюсь уже месяц..
челябинск
Сообщение Rambo » Вт, 14 июл 2015 7:49
По коробке какие ошибки были?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение челябинск » Вт, 14 июл 2015 8:03
По коробке вообще никаких ошибок не было. Выдавал ошибку датчик газа и датчик катализатора (который на катализаторе стоит). Так же поставил новый аккумулятор. Чистил гидропанель на совесть, грязи было очень много!!! Масло не менял, грязноватое. По ходу проблема в электронике, т.к. при скидывании клемы проблема возвращается.. Так же не работал спидометр стрелка поднималась до 80км/ч и дальше не поднималась, при скорости 10км/ч, пропаял контакты на спидометре (ноги) все стало нормально показывать. Короче устранил все ошибки.. Не знаю что делать..
челябинск
Сообщение Герман » Вт, 14 июл 2015 8:38
Нужно ехать на диагностику и смотреть параметры работы shift control solenoid, скорее всего проблема в нем будет
Сообщение челябинск » Вт, 14 июл 2015 8:53
Спасибо за совет! Как решу проблему отпишусь..
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Еще вопрос по замене масла в вариаторе. Можно ли менять масло не меняя фильтр? Не охота половинить коробку..
челябинск
Сообщение Герман » Вт, 14 июл 2015 8:57
Можно
Сообщение челябинск » Вт, 14 июл 2015 9:05
ок. спасибо!
Добавлено спустя 49 минут:
параметры работы shift control solenoid. Это аварийный соленойд? Соленоид находящийся в
левом нижнем углу гидропанели. Или причина может быть в любом соленойде?
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 8 секунд:
В продолжение моей проблемы.. Могут ли мозги коробки чудить? может конденсаторы вздулись или еще чего,не было ли у кого проблем с мозгами вариатора или вообще с мозгами?
челябинск
по
Сообщение DDJDMJAJ » Вт, 14 июл 2015 13:01
здравствуйте подскажите что может быть у меня вариатор творит не понятное! сел утром в машину зовел включил заднюю передачу а она не едит тут же переключил на D она тоже ели едит как бут то кто то держит сзади!и мигает N НА ПЕРЕДНИХ ПЕРЕДАЧАХ поменял каробку залил оригинал масло и не чего не изменилось еще и спидометр отказал подскажить кто сталкивался с таким?
DDJDMJAJ
Сообщение Герман » Вт, 14 июл 2015 15:03
челябинск писал(а):параметры работы shift control solenoid. Это аварийный соленойд? Соленоид находящийся в
да
челябинск писал(а):Или причина может быть в любом соленойде?
только в shift control solenoid
челябинск писал(а):В продолжение моей проблемы.. Могут ли мозги коробки чудить? может конденсаторы вздулись или еще чего,не было ли у кого проблем с мозгами вариатора или вообще с мозгами?
сомнительно
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Re: по
DDJDMJAJ писал(а):здравствуйте подскажите что может быть у меня вариатор творит не понятное! сел утром в машину зовел включил заднюю передачу а она не едит тут же переключил на D она тоже ели едит как бут то кто то держит сзади!и мигает N НА ПЕРЕДНИХ ПЕРЕДАЧАХ поменял каробку залил оригинал масло и не чего не изменилось еще и спидометр отказал подскажить кто сталкивался с таким?
ехать на диагностику, одной из причин точно будет проблема либо со вторичным датчиком скорости, либо с его проводкой, остальное на сканере можно увидеть
Сообщение челябинск » Вт, 14 июл 2015 19:24
ок. Буду разбирать..
челябинск
Сообщение Volodyxxxx » Чт, 08 окт 2015 18:51
Друзья подскажите пжс , что с этим чудом под названием вариатор ??? Уже поставил вторую коробку , и такая же ситуация!!! Утром сел а она вообще ни едит в перед , а назад вообще малость !! Что может быть ??? И мог ли порваться ремень, и какие симптомы при разрыве есть ли какой либо хруст в ней???
Volodyxxxx
Сообщение kers » Вт, 20 окт 2015 15:55
как снять гидропанель?
kers
Сообщение челябинск » Вт, 20 окт 2015 16:15
челябинск
