Кратковременное повышение оборотов при переключении режимов
Сообщение Mitza » Сб, 14 июн 2008 13:10
Вообщем вопрос - обычно на холодную (ну или машина постоит несколько часиков) при переключении из положения "P" в R, D, Ds, L происходит кратковременное повышение оборотов (скачек такой, как будто я специально газанул слегка, хотя педали газа даже не касаюсь) с 800-850 до 1200-1300-1400 где то оборотов/мин и потом сразу же обратно на 800-850 об/мин.
Естествено если сразу же после переключения отпустить педаль тормоза будет рывок вперед (если включаю передние передачи) или назад (если включаю R), если тормозом чуть придержать пару сек - то норма, скачек оборотов проходит и можно нормально трогатся.
Что это может быть?
Последний раз редактировалось Mitza Сб, 14 июн 2008 16:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение stas676 » Сб, 14 июн 2008 14:20
бывает такое, и после повышения звук сжимающегося ремня в варике. примерно так:тртртртр-Д-уууууууу_хххть-тртртртр, и поехал и после такого она как то на газ резче реагирует. может варик :unknown:
stas676
Сообщение BTS » Сб, 14 июн 2008 14:29
я думаю, это вполне нормально, создается нужное давление.. пакеты раскручиваются итд...
BTS
Сообщение Mitza » Сб, 14 июн 2008 16:45
То есть это нормально??
на горячую такого нет - стрелка тахометра при переключениях почти не двигается.
Сообщение Monstradamus » Сб, 14 июн 2008 16:56
Нет, это не нормально! Но это не варик!!!! Подозреваю, что ДЗ!!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение stas676 » Сб, 14 июн 2008 17:07
я летом перед работой за 10 минут до выхода с АЗ завожу, и кода сажусь, то темература уже рабочая, втыкаю дэху и толчка почти нет, а если чуть раньше воткнуть , когда обороты уже не прогревочные, но стрелка чуть выше С -тогда такое есть. :unknown:
stas676
Сообщение BTS » Сб, 14 июн 2008 17:55
хотя к ДЗ тоже относится...когда почистили, вроде как и перестало. к хорошему быстро привыкаешь)))
BTS
Сообщение MOFFDK » Сб, 14 июн 2008 18:29
У меня наоборот когда включаешь передачи, обороты падаеют на 100 где то!!!
MOFFDK
Сообщение mixa025 » Сб, 14 июн 2008 19:48
MOFFDK
:shock:
хз, у мя так же, будем думать что всё олд гуд, иначе думать ссыкатно %) :mrgreen:
mixa025
Сообщение Шмутрикс » Сб, 14 июн 2008 20:58
Это нормальное состояние коробки.
Уж сколько было у меня автоматов , все работают также с кратковременным повышением оборотов. (даже у брата моего на лансере X точно так же.)
Шмутрикс
Сообщение dendrarium » Сб, 14 июн 2008 21:31
А что такое ДЗ? :unknown:
dendrarium
Машина: CEDIA CS2A 2000 г.
Сообщение маратик » Сб, 14 июн 2008 21:38
Чё то читаю и понять не могу ,кто то пишет что это норма, кто то что дроссельную заслонку чистить надо или ремонтировать. Вообщем запутался. У меня скачёк оборотов тоже есть после переключения, вроде и на горячую и на холодную.
Ребят давно хотел спосить и всё забывал. Заранее прошу прощения у модераторов за флуд. Вообщем у меня толчки при переключении,при торможении в конце машина тормозит иногда рывками. Масло заменил,опоры двигла заменил и не помогло. Толчки всё равно есть. Вот вопрос такой. Кто уже ремонтировал варики или контрактные ставил избавился от этих недугов или нет?
Если само не ломаеться начинаю искать причину.
маратик
Сообщение Влад » Сб, 14 июн 2008 21:43
Вероятно ДПДЗ не правильно настроен либо не обучен иль вообще хана ему точно так же было мне его поменяли сейчас никаких скачков оборотов и даже предачи стали включаться без толчков.
Влад
Сообщение MOFFDK » Сб, 14 июн 2008 21:45
Шмутрикс
Я хз))
Ездил на 5 автоматак - митц галант, мой лансер, тойота кроун, камри, корола спасио!
И ни один никогда не повышал, сразу или ехал на тех же полупрогретых оборотах или уменьшал!
У меня вот на Паркинге 800 где то, на Д на холостых 700, ну или меньше))
MOFFDK
Сообщение маратик » Сб, 14 июн 2008 21:53
Влад
О спасибо тебе. Ты меня на мысль навел,ведь насамом деле может быть так что толчёк от варика из за скачка оборотов. А дроссель почистить с фотками и рекомендациями от карефеев сайта легко. Вот то что его ещё и обучать надо я не знал,сейчас в поиск залезу. Кстати по чем брал дроссель?
маратик
