Помогите с ошибкой
Помогите с ошибкой
Сообщение Ильяс » Пн, 25 янв 2016 14:06
Всем привет. Мицубиси ланцер цедия gdi вариатор,очень медленно разгонятся.мигант n на приборной доске, диагностика показала ошибку,,32 обрыв соленоида переключения передач, хочу спросить у вас какие мой следующий действия ,что бы исправить не исправность?
Отправлено с моего Lenovo S660 через Tapatalk
Ильяс
Re: Помогите с ошибкой
Сообщение Алексей23регион » Вт, 26 янв 2016 12:24
Проверить проводку снаружи, если всё в порядке - снимать крышку гидроблока и смотреть соленоиды!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Ильяс » Чт, 28 янв 2016 20:39
Короче съездил.к спецам как они говорят что ремонтируют.послушали сказали сильно гудит насос, слили масло,оно темноено понюхали и сказали капец вариатору.про ошибку сказли что диогностика может ошибиться.вопрос ехать в другой сервис? Или новый покупать вариатор?
Ильяс
Сообщение granda » Пт, 29 янв 2016 6:38
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 29 янв 2016 13:56
от грязного масла мог и соленоид прилипнуть. Поменяй масло, и проверь проводку соленоида переключения передач. А вот в другой сервис полюбому ехать, они ведь умней чем японцы.
razdolbai74ru
Сообщение Герман » Вт, 02 фев 2016 11:54
Алексей выше все верно написал, шуршите проводку и сам соленоид переключения, если дело в соленоиде, то реанимация может дать временный эффект, проще заменить гидроблок в сборе
Сообщение Ильяс » Вт, 02 фев 2016 13:31
Съездил в другой сервис и капец, заведешь машину показания температура масла минцс 50 градусов,давления 0.9,потом еще какой то shift control он не показывает вообще показания 0% стоит. Заглушишь опять запустишь мотор покозания вообще другие температура показывает 50 градусов .давление 2.5 а трети который shift control ез изминений так и не показывает 0% только. Каробка выходит из аварийного режима.одним словом все датчики не правильно показываеют.буду менять гидро блок и смотреть разъемы.
Ильяс
Сообщение dinar008 » Сб, 06 фев 2016 22:02
Ну что решился вопрос?
dinar008
Сообщение Ильяс » Вт, 09 фев 2016 9:34
Да решил
Ильяс
Сообщение housedegor » Сб, 12 мар 2016 19:21
Здравствуйте, у меня cedia gdi 2000г,вариатор иногда (раз через 5) с места еле едет км 5-10 и педаль в полу,потом резко разгоняется,как только набрала км 30 разгоняет хорошо,но вот с места дуплит, знакомый посоветовал снять клейму и чтоб ночь постояла, утром измерил ошибку на приборке, показала ошибку 57,на форуме нашел описание:
57 ошибка:
• неисправность маслонасоса
• неисправность line pressure control solenoid valve (соленоида линейного давления (управления вторичным шкивом))
• неисправность гидропанели
• неисправность line pressure sensor (вторичного датчика давления)
• неисправность the engine system
• неисправность the shift control solenoid valve (соленоида управления первичным шкивом)
• неисправность primary pressure sensor (первичного датчика давления)
• Низкий уровень жидкости в коробке
• неисправность of the engine-CVT-ECU (блока ЭБУ)
днем покатался по городу, когда на D ставишь думает секунды 2, иногда опять же, а иногда сразу едет,с чего начать,за что браться хз, можно ли вообще отремонтировать или стоит задумываться о покупке контрактоного?
housedegor
Сообщение Герман » Вс, 13 мар 2016 15:47
датчики давления для начала проверяйте
Сообщение Xum4yp » Ср, 17 июл 2024 5:12
dinar008 подскажите пожалуйста, вариатор на N скорости в аварийном режиме едет, диагностика показала ошибку 32 и 36, что мне делать? Мужики на вас надежда+++
Xum4yp
Сообщение ElM » Ср, 17 июл 2024 13:46
Xum4yp, уровень жидкости в норме?
