В Ростове тоже разобрали вариатор
Сообщение Герман » Пт, 19 сен 2008 19:25
сегодня снял варик и увидел такую картину!
симптомы были следующие: гул на скорости от 60-.... ;проскоки при торможении, ну и какая-то фигня у меня случилась на трассе Ростов-Волгоград (делал обгон, после обгона педаль газа бросил но машина завизжала, стал тормозить а она все равно гудит, такое ощущение что перешла на пониженную, замигала N после чего и пошел этот гул на скорости)!
вообщем теперь у меня такие вопросы возникли друзья, просьба помочь!
1)на фото муфта переднего хода такое ощущение что она перегрелась посмотрите так это или нет?
2) на фото планетарная передача также следы перегрева как снизу так сверху ?
3) фрикционы в каком состоянии, такое ощущение что тоже подгорели (цвет у них такой темно-оранжевый как будто ржавые)?
4) на планетарной передаче внутри слизало одну шестерню как быть покупать планетарку полностью, или можно как-нибудь заменить эту шестерню?
5) на дифференциале есть зализ но при этом на шестерни которая рядом с ним нет никаких зализов, чтобы это могло быть?
6) фильтр загаженный или еще можно его использовать?
1) на фото муфта переднего хода такое ощущение что она перегрелась посмотрите так это или нет?
Последний раз редактировалось Герман Пт, 19 сен 2008 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: В Ростове тоже разобрали вариатор
Сообщение Герман » Пт, 19 сен 2008 19:27
продолжение
Сообщение Герман » Пт, 19 сен 2008 19:29
продолжение
Сообщение Monstradamus » Пт, 19 сен 2008 21:11
Хорошо же у тебя муфта подгорела... Интересно...
В общем так, если у всех колец зубчики нормальные, ровные, то с ними в принципе все нормально... По цвету они примерно такие и есть... У планетарной не думаю что шестерню найдешь, так что думаю ее лучше всю менять... Фильтр менять однозначно и безоговорочно!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Герман » Пт, 19 сен 2008 21:12
так а с муфтой все таки что делать замена
Сообщение Monstradamus » Пт, 19 сен 2008 21:15
Мне кажется муфта в норме... У тебя планетарной больше досталось... Планетарную меняй однозначно...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Герман » Пт, 19 сен 2008 21:25
а по поводу дифференциала что скажешь? там какой-то зализ неизвестно откуда взялся см.фото а самое главное что на шестерне которая с ним соединена ничего нет,
Сообщение Денис-ls/ » Сб, 20 сен 2008 11:58
Я думаю что этот зализ еше заводской потому что болты целые непокоробленые(может быть типо балансира) Притом никаких видимыхследствий трения ты ненашел
Денис-ls/
Сообщение Voditel » Сб, 20 сен 2008 15:20
Герман писал(а):а по поводу дифференциала что скажешь? там какой-то зализ неизвестно откуда взялся см.фото а самое главное что на шестерне которая с ним соединена ничего нет,
Герман, так по-моему это просто заводская шлифовка или так скажем снятие дисбаланса. на фото видно, что это не дефект. У меня такая же шлифовка есть на диффе. Не переживай.
Сообщение Герман » Сб, 20 сен 2008 15:44
ПОЭТОМУ ПОВОДУ ПОНЯЛ СПАСИБО ОГОРМНОЕ А ПО ПОВОДУ ВОТ ЭТОГО НЕ ПОДСКАЖЕШЬ:
Сообщение Voditel » Сб, 20 сен 2008 15:53
Герман, да, муфта перегрета. И фрикционы скорее всего тоже. Я бы на твоем месте бы их заменил. Это же немаловажная деталь. Если делать, так делать, чтобы 2-й раз не лазить в него. А ремень как, живой?
Сообщение Герман » Сб, 20 сен 2008 16:04
Voditel писал(а):Герман, да, муфта перегрета. И фрикционы скорее всего тоже. Я бы на твоем месте бы их заменил. Это же немаловажная деталь. Если делать, так делать, чтобы 2-й раз не лазить в него. А ремень как, живой?
И муфту по замену тоже или только фрикционы? ну посмотрел вроде в норме вот фото
Сообщение Герман » Сб, 20 сен 2008 16:07
да еще вопрос такой как снять муфту заднего хода?
Сообщение Voditel » Сб, 20 сен 2008 17:05
Герман, она вроде легко снимается. Тольк нужно вытащить направляющую с парковочного рычага, который стопорит конус и снять эту загобулину. И муфта леко снимается.
Сообщение widget » Сб, 20 сен 2008 18:02
чтобы оценить состояние фрикционов муфту надо разоборать. Видел мешок горелых фрикционов, у которых зубчики были как новые.
Заодно не забудь тщательно изучить корпус муфты на наличие трещин. Для этого его надо хорошенько отмыть сначала и просушить.
widget
