Срочно нужна помощь!
Сообщение Алекс163 » Сб, 04 окт 2008 19:20
Люди добрые, помогите...
Купил CEDIA 2001 г.в. седан. 4WD. Проехал 1 тыс. км, поменял масло в вариаторе (масло было черное). Сейчас цвет масла нормальный, уровень нормальный. Через 500 км. начала моргать N, машина набирает скорость очень медленно. В гору ехать не хочет, по городу тоже проблема. Метров через 50-100 скорость набирается, но N так и моргает.При движении назад N не моргает, но движется тяжело. Таким образом уже проездил 1 тыс. км. Скажите, что можно сделать? В чем проблема?
Алекс163
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-G 2001 г.
Re: Срочно нужна помощь!
Сообщение Алекс163 » Сб, 04 окт 2008 19:43
MITSUBISHI Lancer Cedia GDI SE-G 4G93 2001 г.
Алекс163
Сообщение Serёga(177) » Сб, 04 окт 2008 20:15
Лучше в ремонт!!!
очень похоже на слабое давление, хотя там все может быть, когда переключаешь с P на D, режим сразу включается или с задержкой? толка сильного нет? (на прогретой коробке).
и не вздумай больше ездить.
Сообщение Dimson » Сб, 04 окт 2008 22:45
Алекс163 писал(а):Люди добрые, помогите...
Всем привет.
У меня похожая ситуация. :ny_tik: Прошу совета. Значит так:
Заменил масло на вариаторе 6 литров, и радостный ездил. В один прекрасный момент завожу машину включаю драйв (D) и хочу тронуться, начинаю трогаться и такое чувство, что машину привязали маленькой, но толстой резинкой и она трогается 30-40 сантиметров нормально потом, как будто резинка натянулась и машине Очень тяжело ехать, почти не может. Значит ставлю в N, и она даже назад откатывается :sh_ok: , не едет а откатывается. P стоит, если просто поставить N, то тоже нормально. НАЗАД едет нормально, как раз задом заезжал на эвакуатор.
Получается машинкин не хочет ехать вперед, только назад :ny_tik:
Отвез в сервис, пока везли на эвакуаторе, машина остыла, и на мое удивление поехала вперед :sh_ok: НО не долго было счастье, видать что то нагрелось и опять меня привязали к резинке :-)
Уважаемые собратья, у кого нибудь были похожие симптомы ?
Сейчас коробка снята, и потихоньку разбирается, пока в чем дело не знаю, как узнаю отпишу.
Когда будут собирать, что надо новое поставить ? Фильтр коробки ? масло новое ? может что то еще ?
MMC Lancer Cedia WAGON 1.8л. 4G93 GDI, CS5W, 2001 г.в.
Dimson
Сообщение Dimson » Вс, 05 окт 2008 0:10
скорее всего вопрос в муфте переднего хода,но это тока догадки, разберете все сами увидите!
а по поводу что новое ставить:
1) герметик MD974421
2) фильтр MR515064
3) масло в коробку 4024610
4) старт.пакет (перед) - надо смотреть по вину ; либо просто фрикционы если кольца метал.целые (фрикционы продаются отдельно по 200р за штуку, но не оригинальные напиши на tehnohim@vladivostok.ru и договорись с ними, у них есть в наличии! да если спросят размер колец, напиши внешний диаметр- 136 мм)
ну и само собой испорченные детали которые ты увидишь при разборе
Да, думаю в муфте переднего хода, а сколько она стоит ? я то скачал ММС caps, только боюсь я не найду как она выглядит :) Думаю завтра люди на сервисе отбракуют коробку, отпишу.
А за совет, что поменять спасибо, передам в сервис информацию.
Dimson
Сообщение Monstradamus » Вс, 05 окт 2008 5:45
Герман писал(а):новая муфта переднего хода в сборе стоит порядка 22-25р так что смысла нет, прийдется искать б/у
Не пугай парня! По экзисту новая муфта целиком в сборе 15-16 руб... за 22-25 можно взять весь узел переднего хода с планетарной передачей!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Герман » Вс, 05 окт 2008 10:19
к сожалению практика такова что это идут не те цены, этот заказ либо снимают со временем либо цена будет гораздо выше либо как они говорят изучение потребит спроса, сам пробовал поэтому и пишу, так что скорее всего 20р будет точно, ну а ежели нет только же этот хорошо
Сообщение widget » Вс, 05 окт 2008 13:30
С муфтой как не знаю,а пакет фрикционов мне пришел по первоначальной цене. Правда с задержали маленько.
widget
Сообщение Герман » Вс, 05 окт 2008 14:53
widget писал(а):С муфтой как не знаю,а пакет фрикционов мне пришел по первоначальной цене. Правда с задержали маленько.
во сколько тебе вышел пакет фрикционов(это же фрикционы и метал кольца,да)
Сообщение Алекс163 » Вс, 05 окт 2008 19:27
Serёga(177) писал(а):Лучше в ремонт!!!
При замене масла, я фильтр не трогал совсем. При переключении с P на D включается с задержкой, толчок слабый
Алекс163
Сообщение Герман » Пн, 06 окт 2008 12:12
Ездил месяц назад не на фирменное СТО, ошибку не показало. В воскресенье поеду в Тольятти в центр Мицубиси. Попробую там. На момент покупки (июль2008 г.) было 105 т. км., сейчас 107.
видишь в чем дело раз ты пишешь что когда сливал масло и оно было черным, то значит на твоей машинке либо его вообще никогда не меняли (регламент 30-40тыс) либо поотжигали гарно! но и в ом и в том сучае я думаю у тебя нарисовались какие-то внутренние проблемы в коробке, поэтому по моему мнению скорее всего тебе уже пора разбирать коробок, как раз поменяешь фильтр (к этому пробегу это уже пора делать)!
Сообщение widget » Пн, 06 окт 2008 15:53
Поддерживаю :)
И ошибки по кробоке должен не сканер показывать а диагност, который его в руках держит, ибо сканер кроме рисования самого кода ошибки еще много чего показывать умеет. Тут ведь как может параметры уходят, комп как-то корректирует их, вводя соответсвующие коэфициенты. И пока эти коэфициенты не достигнут определенного порога ошибок не будет, а коробка то уже в предельном режиме работает. К тому же не по всем проблемам ошибка отображается.
А тем диагностам, которые тольк коды считывают не тольк денег не надо платить но и с них требовать за птраченое время и убитую коробку (в следствии не правильного диагноза)
widget
Сообщение widget » Пн, 06 окт 2008 15:54
2500. 2 фрикциона и 3 кольца стальных
widget
Сообщение A87 » Пн, 06 окт 2008 16:13
А что за фигня такая, переключаешь с P на D и не большой пинок! А на N минут пять подержишь и норм!
A87
Сообщение Mitza » Пн, 06 окт 2008 17:32
5 минут :sh_ok: ну эт слишком :-)
