ребята, ну кто подскажет..?
Сообщение хаким » Ср, 05 ноя 2008 21:34
парни, вот проблема у меня!!!
ремень вариатора порвался, два месяца искал контрактный. так и не нашел! нашел правда такой же вариатор W1C1A, но только от машины с движком 1.8! вот и вопрос у меня: на сколько он такой же? встанет на мою, али нет? :ne_vi_del:
хаким
Re: ребята, ну кто подскажет..?
Сообщение Monstradamus » Ср, 05 ноя 2008 21:37
хаким
Я же уже писал, просто так нет...
Но, если есть мастер толковый можно поменять главную передаточную пару от родного, тогда может работать...
Пошерсти внимательнее форум... Недавно один наш коллега поставил себе вариатор с 1.5 на 1.8 с небольшой переделкой... Спишись с ним....
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Алексей23регион » Ср, 05 ноя 2008 21:58
ничего сложного там нет - можно вполне самому всё сделать - берешь откучиваешь половинки корпуса, меняешь местами диференциалы и работающюю с ним в паре шестерню на паразитке (для этого надо будет открутить гайку на 41), очищаешь от старого герметика, наносишь новый, ставишь половинку обратно и затягиваешь - вот у тебя и варик под нужный объем!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение хаким » Чт, 06 ноя 2008 9:03
Алексей23регион,
а ты менял? мастер то есть толковый, только делает совсем не бесплатно :-) , а как на счет геометрических размеров, датчиков? мозги потом мне мозг е*ать не будут! а то мне в магазине сказали будто можно поставить при условии что блоки управления вариатоРом и двигателем раздельные, тогда якобы мозг еще можно подправить. все таки наверное стоит за вариком сгонять за 600 верст?
хаким
Сообщение Monstradamus » Чт, 06 ноя 2008 10:20
хаким
Если руки есть, то и сам можешь все сделать... размеры и датчики коробки все подходят... Если бы ты внимательнее читал форум, то знал бы что мне ставили коробку от 1.8 (без переделок) и как я потом с этим мучался... Она работает, только тяги не хватает, так как передаточные числа не совпадают...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение хаким » Чт, 06 ноя 2008 14:27
Monstradamus,
ну ладно гнать то на меня :) , да я не совсем внимательно читаю форум, но буду исправляться :-ok-: ! как и любого новичка на форум меня привела поломка, и чем листать и читать, любой человек скорее спросит и получит ответ! к томуже не све люди могут позволить себе проводить много времени за компом, я и так в любую свободную минуту с КПКашки на форум залазию, чтоб еще чего вычитать :ti_pa:
хаким
Сообщение хаким » Чт, 06 ноя 2008 14:28
спасибо за совет, я думаю еще обращусь за информацией по переделке...
хаким
Сообщение Monstradamus » Чт, 06 ноя 2008 17:38
хаким
Просто каждый приходит с таким же мнением "мне просто спросить"... и спрашивают все одно и тоже... В итоге форум вместо мощного хранилища и обменника технической информации превращается в флудеристическую свалку с гностично-депрессионным оттенком... И все вновь пришедшие, вместо того, чтобы восхититься пиршеством мысли, попадают в зловонное клокочущее болото сообщений "памагите", "варик ппц", "тормоза гавно?", "тнвд умер!!!!" и т.д... И у нормального человека от всего этого сразу настроение на нуле и вместо положительных эмоций от машинки, он начинает испытывать психологическое расстройство ведущее к пьянкам, язве двенадцатиперстной кишки, семейным проблемам и к желанию стать эмо...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение хаким » Чт, 06 ноя 2008 17:47
хаким
Сообщение хаким » Чт, 06 ноя 2008 17:51
Monstradamus
после всего прочтенного на этом сайте у меня появилось мнение что меня сервисмэны хотят прокатить на контрактный варик.
ты же разбирал варик, что из себя представляет ремень-цепь? и где она находится?
хаким
Сообщение Monstradamus » Чт, 06 ноя 2008 18:08
хаким
Я до него не разбирал... Сам он выполнен в виде набранных тонких пластин расположенных поперечно... На форуме выкладывались фотографии его...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение хаким » Чт, 06 ноя 2008 18:10
я нашел, видел! просто когда машину подняли(варик то не разбирали) просто открыли снизу крышку слива масла чтоли, он с магнитом, а на нем сегменты цепи очень похожей на цепь масленного насоса, я только заметил!
хаким
Сообщение Monstradamus » Чт, 06 ноя 2008 18:12
хаким
Да, вот так бывает... Фото не делал?..
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение хаким » Чт, 06 ноя 2008 18:13
а как может вести себя машина если рассыпется цепь масленного насоса? я так понимаю давление масла упадет!?
хаким
Сообщение Mitza » Чт, 06 ноя 2008 18:14
да не цепь у нас, а ремень. Цепи в Аудях например или в Ниссанах Мурано..
