Коды ошибок.
Коды ошибок.
Сообщение Алекс163 » Пт, 27 фев 2009 15:33
Привет!:)
Сегодня был на диагностике.Она проводилась в гараже так как комп. стационарный.
Выявились 2 ошибки трансмиссии:
70 - сцепление системы 1;
72 - сцепление системы 2.
Давление на заведенной машине в режимах (нога на тормазе):
R- 1,4 MPA
D - 0,680 MPA
P - 0,8 - 0,9 MPA
Помогите расшифровать ошибки. И что с давлением? В норме?
До диагностики 6 км. доехал сам,обратно на буксире. Ошибки стерли, но она все равно не едет.
Алекс163
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-G 2001 г.
Re: Коды ошибок.
Сообщение Voditel » Сб, 28 фев 2009 18:34
Алекс163, что-то не правильно тебе считали ошибки. По вариатору последняя ошибка идет под номером 62. А у тебя 70 и 72 - странно.
По давлению
на R - вроде нормальное
на D - низкое. Должно быть всяко выше, особенно если прибавляешь оборотов. Тоже странно. У меня, когда была 57-я ошибка, давление было примерно 0.3-0.4, практически на всех режимах.
Re: Коды ошибок.
Сообщение Yura.A » Сб, 28 фев 2009 18:40
А не может быть ошибка сцепления системы быть из-за того что на тормозе.
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Re: Коды ошибок.
Сообщение Voditel » Сб, 28 фев 2009 18:44
Yura.A, вряд ли. Что-то с давлением, по-моему.
Re: Коды ошибок.
Сообщение Yura.A » Сб, 28 фев 2009 18:51
Voditel писал(а):Yura.A, вряд ли. Что-то с давлением, по-моему.
Интересно где нибудь есть какая нибудь информация как вообще мерить давление.
Yura.A
Re: Коды ошибок.
Сообщение Voditel » Сб, 28 фев 2009 19:14
Yura.A писал(а):Интересно где нибудь есть какая нибудь информация как вообще мерить давление.
Приблизительно так: viewtopic.php?f=3&t=2605&p=67482&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p67482
Re: Коды ошибок.
Сообщение Yura.A » Сб, 28 фев 2009 19:26
Спасибо! Ссылка интересная. У Алекс163 если действительно что то с давлением почему не показывает ошибку по давлению. Там же стоят 2 датчика. Может недостаточное ?
Yura.A
Re: Коды ошибок.
Сообщение Voditel » Сб, 28 фев 2009 19:57
Сокрее всего сканер не подходящий.
Re: Коды ошибок.
Сообщение Герман » Ср, 04 мар 2009 20:07
други 19 ошибка это что за ошибка никто не знает расшифровки?
Re: Коды ошибок.
Сообщение C00LM4N » Ср, 04 мар 2009 21:30
Алекс163
Давление такое, как будто тнвд почти и нету) Нормальное давление на P - 4.7-4.9 МПа. У тебя в 5 раз меньше.
Re: Коды ошибок.
Сообщение Герман » Ср, 04 мар 2009 21:46
давление варике а не ТНВД
Re: Коды ошибок.
Сообщение Гость » Ср, 11 мар 2009 17:34
Как проблему решил? У меня когда на скайнере был вроде бы тоже она вылазила,не записал,но последняя 7,точно и связано с низким линейным давлением.
Гость
Re: Коды ошибок.
Сообщение Voditel » Ср, 11 мар 2009 21:09
Гость, решил ремонтом конуса 2-ного. Был заменен уплотнительный элемент. А ошибки следует записывать, чтобы уже точно знать, на что именно грешить.
Re: Коды ошибок.
Сообщение Гость » Чт, 12 мар 2009 16:42
Да с растройства чего то лохонулся :po_zor:
Гость
Re: Коды ошибок.
Сообщение diminferno » Ср, 06 май 2009 15:23
Поменял муфту переднего хода собрал варик, загорелась ошибка при движении сгонял на диагностику показала три ошибки, 22,31,48, был не довключен контакт на датчике. Стерли ошибки прокатился пока ничего не показывает, буду испытывать дальше! если что отпишусь
diminferno
