ФОТО Располовинил коробку сам ФОТО
Сообщение turboone » Чт, 19 мар 2009 19:04
Привет! Вообщем так , были такие симптомы : варик начал дергаться , сначала чуть чуть только на 1ой передаче , а через месяц ездить было невозможно шли сильные удары пока нормально не разгонишься. Считало ошибки коробки одна ошибка не работает датчик скорости первичного вала и вторая низкое линейное давление масла, сканер показал на холостых 1.3. Решили сами разобраться, сняли Валик Располовинили
, на вид любительским взглядом всё нормально. Может кто подскажет, что и где можно глянуть? Думаю поменять масленый фильтр, поставить рабочий датчик и собрать. И после этого что скажете? И подскажите?
Последний раз редактировалось turboone Сб, 21 мар 2009 6:40, всего редактировалось 1 раз.
turboone
Re: Располовинил коробку сам
Сообщение Юрка » Чт, 19 мар 2009 20:14
как понять на первой передаче? И 1.3 на холостых это хорошее давление!! У меня 0.3- 0.5. И ниче, едет отлично! Тьпу-тьпу-тьпу!
Сообщение turboone » Чт, 19 мар 2009 20:26
Ну на первой, это с места . И на типтронике есть дисплей .
turboone
Сообщение Mitza » Чт, 19 мар 2009 20:39
да нету у вариатора передач, это бесступенчатая трансмиссия. А эти виртуальные передачи - это что потешить самолюбие владельца.
Сообщение turboone » Чт, 19 мар 2009 20:42
Дак блин , понятно , чего к словам приципились , щас вот в другом проблема
turboone
Сообщение Юрка » Чт, 19 мар 2009 20:44
а, тип-трон.. А че еще на диагностике сказали? А каковы толчки вообще были?
Сообщение turboone » Чт, 19 мар 2009 21:05
Больше ничего , не сказали. Были толчки когда включаешь на Д или эР , и когда начинаешь трогаться то машина начинает дергаться и дергается до 40км , а потом перестает. Короче хрень какая то.
turboone
Сообщение Юрка » Чт, 19 мар 2009 21:44
turboone
дергалась как? Мелкой дрожью на низких оборотах?
Пробег какой?
Сообщение ArchiMAX » Чт, 19 мар 2009 22:00
Если давления нет, то одна из причин, которая может быть, это конуса. У меня тоже после обрыва ремня собрали и давления небыло. Потом уплотнительные кольца конусов как то востановили, давление увеличилось но не на много. Потом вообще эти кольца на новые сменили, та же хрень. Короче в конце концов сменили вторичный вал и всё.
ArchiMAX
Сообщение Алексей23регион » Чт, 19 мар 2009 22:27
меняй фрикционы переднего хода, если проблема не в движке была, может поможет :-( Если плавно разгоняться тоже дергалась? Проверь все резиновые уплонения,почисть гидропанель , хуже не будет, если тока ничего не напортачишь, не открутишь чего лишнего - почитай сначала на форуме - тут много писали чего не надо трогать. Ничего сложного там нет - тока внимательность!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение turboone » Пт, 20 мар 2009 6:14
Пробег 84тыщи , но думаю реальный больше , дергается всегда, хоть медленно , хоть быстро.
turboone
Сообщение turboone » Пт, 20 мар 2009 6:16
Коробку уже делали , герметик не заводской.
turboone
Сообщение Rambo » Пт, 20 мар 2009 6:20
Алексей23регион писал(а):...почисть гидропанель , хуже не будет, если тока ничего не напортачишь, не открутишь чего лишнего - почитай сначала на форуме - тут много писали чего не надо трогать. Ничего сложного там нет - тока внимательность!
Да маслонасос разбери почисть, там вообще просто. Ну конечно фильтр новый незабудь поставить. Должно стать получше, главное чтоб и уровень в масла в коробке был в норме после сборки. Удачи.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение turboone » Пт, 20 мар 2009 6:39
Вот сейчас поеду за фильтром и буду делать , пишите чего еще копать , буду мониторить.
turboone
Сообщение Герман » Пт, 20 мар 2009 15:11
Rambo писал(а):Да маслонасос разбери почисть
маслонасос тут не причем!
turboone писал(а):Вот сейчас поеду за фильтром и буду делать , пишите чего еще копать , буду мониторить.
проверь соленоиды на работоспособность, там один как раз таки отвечает за линейное давление (см фото он в зеленом кружке), как проверить я писал вот здесь viewtopic.php?f=16&t=3191
разбери полностью муфту переднего хода проверь там резиновые уплотнения на наличие порыва, проверь корпус муфты, смени фрикционы предварительно их нужно выдержать в транмиссионом масле около 2-х часов! да и вообще проверь на наличие дефектов сколов на шестернях (так на всяк случай), и особое внимаение всем уплотнительным соединениям в конусах!
