Щелчки при трогании
Щелчки при трогании
Сообщение div.82 » Вт, 08 сен 2009 15:03
Всем доброе время суток! У меня судя по всему проблема - характерные щелчки при очень медленном движении вперед и назад. Раньше не предовал этому значения да и не замечал как-то, а вот сейчас один знакомый указал на данный дефект и говорит мол автомат отживает последние деньки :ps_ih: . Честно говоря слабо в это верится, машина ведь 2003 года и в России всего пол года, да и движка простая, не GDI. Кто-то может что подсказать по данной проблеме? Да, еще один ньюанс, я не знаю вариатор у меня или АКПП (сколько себя помню, все время на тайотах передвигался, да на каробках). Прочитал вопрос "вариатор или автомат, как определить", но с трудом верится что у меня варик-комплектация ведь самая что ненаесть дешевая - сплошная деревяшка, даже электронной регуляровки зеркал нет. Хотя режим Ds имеется...
Вообщем кто чем может - помогите!!!
div.82
Re: Щелчки при страгивании
Сообщение Гость » Вт, 08 сен 2009 15:05
Если есть Ds,значит вариатор.
Гость
Сообщение Danila » Вт, 08 сен 2009 15:05
я так понял у тебя овощевозка, лансер карго. значит вариатор.
щелкать может ШРУС
Danila
Сообщение Petrov » Вт, 08 сен 2009 15:08
div.82
за сколько ты ее взял? очень интересна стоимость данного авто в "стране" прулек.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение alexzas » Вт, 08 сен 2009 15:18
Попробуй активно поездить в разных режимах... если ремень проскальзывает то поймешь...
у меня похожие щелчки были, но только при движении вперед..
результат при разборе коробки выяснилось что лопнула муфта переднего хода.. но еще по мимо щелчков машина вяло разгонялась, и масло было черным.
в принципе можно было ограничиться заменой муфты переднего хода в сборе. но проще и быстрее было поставить контрактный варик, потому сейчас имею 1,5 вариатора ))
Прежде всего проверь масло...
Lancer Cedia, 2000, CS2A, 4G15 и Isuzu Axiom 2001
alexzas
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2000 and Isuzu Axiom 2001
Сообщение Герман » Вт, 08 сен 2009 15:34
alexzas
что-то не вижу паралели в твоем сообщении ,между лопнувшей муфтой и проскальзывающим ремнем!
div.82
щелчки на что похоже? опиши подробнее и в каокм диапозоне скоростей слышны щелчки, только по прямой или только при повороте руля! вообщем описывай тщательно!
Сообщение diminferno » Вт, 08 сен 2009 16:44
div.82 писал(а):У меня судя по всему проблема - характерные щелчки при очень медленном движении вперед и назад.
У меня совершенно идентичная ситуация! 100% щелчки, не варик, так как варик я разбирал (муфта лопнула) и они были и до поломки варика и после остались. А щелчек происходит при трогании вперед и назад, на поворотах резких нет ничего. Я вот склонен к шаровой или шрус. Но на счет шруса не сильно уверен потому как он же и на поворотах бы хрустел! Кто что скажет...
diminferno
Сообщение Герман » Вт, 08 сен 2009 16:45
вывешиваем авто и слушаем откуда звук!
Сообщение diminferno » Вт, 08 сен 2009 17:19
Герман писал(а):вывешиваем авто и слушаем откуда звук!
думаешь щелчек без нагрузки на колеса будет?
diminferno
Сообщение Герман » Вт, 08 сен 2009 18:13
надо пробовать, я же не знаю!
Сообщение diminferno » Ср, 09 сен 2009 5:31
ок! поглядим!
diminferno
Re: Щелчки при трогании
Сообщение DVlad » Пт, 11 сен 2009 19:15
У меня тоже хрустит но пока только назад!!!!
Включаешь заднюю и если катишься или легонько газуешь - тишина! Но стоит газнуть слышиться хруст не звонкий тр-ррррр по типу напоминает хруст в игрушке где сносилась пластиковая шестерня. и такой-же хруст когда малень-ко придерживаешь рычаг немного недовключая заднюю R.
А есчо какой-то прям эффект дождя есть!!!
Нёсся с отпуска заметил что поподая в дождь при скорости выше 100 поподаешь на колею на асфальте заполненую водой колёса отключаються двиг ревёт! перегазуешь опять всё окей.
Приехал а через некоторое время заметил что после того как по лужам поездиешь что-то намокает внизу и катишься 40 и надавливаешь гашетку возникает вибрация и гул спереди слева по кузову аж в пассажирское сиденье отдаёт! на 60 пропадает! а в сухую погоду на 160 такой-же эффект! Заменил подушки двигла, сайленблоки передней подвески, стойки передние подшипнички, яйки! На сухую эффект такой-же только на 140 теперь а дождя пока нет завтра попробую со шланга какие-то органы поливать!!!
Вывесил передние колёса газуешь,топаешь,руль вертишь,вперед-назад! Всё в поряде двиг шепчет колёса вертяться.
Единственный недостаток обнаружил что качаешь вверх-вниз всё жёстко!!! А влево-вправо стучит тяга рейки судя по краю колеса люфт 5-6мм.При этом второе колесо не двигаеться и наоборот так-же!!!
Вообщем жопа где-то рядом!!!!! И хрустит и гудит с вибрацией!!!! Мож кто-то пережил такой эффект????
DVlad
Машина: Lancer wagon CS5W 4G93 2003г INVECS-III SportMode6
Сообщение DVlad » Пт, 11 сен 2009 19:29
И попробывал сегодня варик проверить подъехал на горку град 35 остановился и топнул сместа выскочил стрелой никакого эффекта пробуксовки не заметил. так то что гудит и вебрирует не заметил.
DVlad
Сообщение div.82 » Пт, 11 сен 2009 21:55
В зад(R) или в перед(D) разнецы нет. Щелчки только в момент приотпускания тормоза, т.е. при начале движения. Также положение колес ни сколько не влияет на эти щелчки. Они только при нагрузке и при начале движения. Вывешивал и все в порядке... Да, было раз такое: проехал с километров 150 без остановок с интенсивностью в 120-140 км/час (коробка нагрелась основательно), встал на заправке с включенным двигателем, после заправки включаю "переднюю" - эффекта ноль, далее заднюю-стоит, снова дешку и газку, после удар неплохой и начинаем движение. Неужели этот самый вариатор убитый уже?
div.82
Сообщение Panoff » Сб, 12 сен 2009 8:16
Могу предположить следующее, у меня такое было, но было после замены пердних тормозных колодок, правда еще были щелчки при торможении, все вылечилось бонально, просто разобрал и собрал заново все, сейчас тишина.
Первый симптом слабого линейного давления масла в коробке (ошибка 57), если это будет постоянно происходить, то надо будет гидропанель проверять, т.е. солиноиды на работоспособность, если в ней все хорошо, значит снятие варика не избежно, т.к. надо будет обязательно проверять все сальники и естественно обязательная замена ремкоплекта на конусах, маслянного фильтра сальника ГТ и приводов, и что по факту требует замены.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
