Самодиагностика (считывание кодов ошибок вариатора)
Сообщение Герман » Вт, 08 июн 2010 16:05
Самодиагностика работает не на всех машинах, поэтому если у вас при замыкании разъемов мигает только ABS, а N не моргает, то у вас самодиагностика не работает!
чтобы считать код ошибки нужно:
-замкнуть 1 и 4 контакт диагностического разъема включить зажигание(чтобы загорелись лампочки) (двигатель не заводить ) и смотреть по миганию N: длинные и короткие мигания, длинные десятки, короткие единицы, если несколько ошибок, то между ошибками 2-3х сек пауза, если ошибок нет, то мигания идут подряд с одной частой
(информацию предоставил наш одноклубник с Нижнего Тагила kuzya1979)
месторасположение диагностического разъема
вид самого диагностического разъема
.jpg
Расшифровка кодов ошибок по вариатору http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=8395
ФЛУД В ДАННОЙ ТЕМЕ ЗАПРЕЩЕН
Re: Самодиагностика (считывание кодов ошибок вариатора)
Сообщение viktor_l » Вт, 08 июн 2010 16:14
В книге так написано... Ну тока немного по другому кажется, там какойто контакт на массу... ну если один из этих контактов масса то оно и понятно... Герман, ты чё книгу ещё не прикупил? :) Недавно листал прочитал случайно, вечером посмотрю, но про мигание N стопудов там всё написано и что куда надо контачить...
viktor_l
Сообщение Герман » Вт, 08 июн 2010 16:20
вот что написано в книге, там на картинке показан 8 контакт на массу, но все кто так делал ни у кого не получалось, насколько я помню
Сообщение viktor_l » Вт, 08 июн 2010 16:23
Да, точ но это и написано))) Ну я не пробовал, я просто помню что написано было)))
Инструкцию наверное от 9го лансера прикрутили с понтом и так сойдёт)) У нас же в России всё так делают)
viktor_l
Сообщение Герман » Вт, 08 июн 2010 16:29
viktor_l писал(а):Инструкцию наверное от 9го лансера прикрутили с понтом и так сойдёт))
вполне возможно, поэтому и хочется чтобы кто-нибудь проверил, так как у меня пока возможности нет :-)
Сообщение kuzya1979 » Ср, 09 июн 2010 14:34
4 контакт и есть масса, да кстати, "специальное приспособление" в моем случае было обычной канцелярской скрепкой, я не знаю насколько это правильно, но у меня сработало, а вообще рекомендуют маломощную лампочку
Lancer Cedia, CS2A, 4G15GDI, 2000 г.в.
kuzya1979
Машина: Lancer CEDIA CS2A, 4G15 GDI
Сообщение Герман » Пт, 11 июн 2010 14:15
ну ИИИ??? все так долго искали как сделать самодиагностику, вот все выложили,осталось только проверить!!! что никто не проверял?
Сообщение Rassel » Пт, 11 июн 2010 14:37
Я проверял самодиагностику!Но по моему не совсем так как написано тут!На сайте mek1 описано подромно какие контакты замыкать!!!У меня была проблема с ДЗ!По миганию индикатора АБС определил ошибку!А N тоже мигала,но с одной переодичностью!Вообщем при замыкании разъма мигала N и АБС!Код ошибки узнал из книги!незнаю правильно ли всё сделал но проблему решил!У меня дроссель заклинило!Чек начал моргать!Выдало что датчик положения ДЗ и вторая ошибка температура во впуске!Во впуске видимо тоже датчик есть
Rassel
Сообщение Герман » Пт, 11 июн 2010 14:38
Rassel
напиши ссылку! либо опиши как делал и какие именно контакты замыкал!
Сообщение Rassel » Пт, 11 июн 2010 15:03
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/2238/ ... /5229.html вот что нащёл!вроде оно
Rassel
Сообщение Rassel » Пт, 11 июн 2010 15:04
http://mek1.ru/index.php?option=com_con ... &Itemid=25 или так,там нужно выбрать одну из подходящих
Rassel
Сообщение Pavlik » Пт, 11 июн 2010 17:21
Герман писал(а):чтобы считать код ошибки нужно:
-замкнуть 1 и 4 контакт диагностического разъема и смотреть по миганию N: длинные и короткие мигания, длинные десятки, короткие единицы, если несколько ошибок, то идут подряд с 3-х сек паузой
я так попробовал, у меня АБС заморгала, 1 и 5 тоже АБС. А вообще есть 1,4,5,7,9,14,16. Мож кто знает еще варианты?
Pavlik
Сообщение KV » Вс, 04 июл 2010 20:26
Все правильно ! Самодиагностика работает.
Замкнул 1 и 4 контакт на диагностическом разъеме. Включил зажигание.
Замигала лампа АБС. Лампа N замигала показывая код ошибки.
У меня показала 23 и 24. Как говорится джек пот от ММС :bra_vo: ( обрыв ремня вариатора ). Кстати к диагностическому разъему прикручен белый разъем с одним штырьком, я так понимаю если их соединить то как раз 1 контакт будет закорочен на массу, т е у японцев это заложено с самого начала и только отсутствие мануала не давало возможность правильно его использовать.
Это что касается диагностики вариатора. С диагностикой двигателя не знаю может надо его еще и завести. Пусть попробуют те у кого есть проблемы с двигателем.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение den316 » Пт, 09 июл 2010 19:54
Стало интересно, пошел со скрепкой проверять. Но мигала только абс с постоянной переодичностью. N вообще не горела. Что я сделал не так? :du_ma_et:
den316
Сообщение sergey1982 » Сб, 24 июл 2010 14:59
замыкать нужно 1и4!!все работает! проверял на 5 машинах!!!если всё норм лампа N мигает с частотой 1гц! если есть ошибки то порядку и по кругу крутит одну за другой!!!
sergey1982
