свап 4G93T +автомат
свап 4G93T +автомат
Сообщение boomer90 » Чт, 13 сен 2012 6:22
здравствуйте,стоит gdi 1.5 с вариатором,хотелось бы 4G93T+автомат.
сколько это обойдется вместе с установкой? и где можно это все сделать качественно? Территориально г.Сургут
boomer90
Re: свап 4G93T +автомат
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 13 сен 2012 7:53
качественно. только сам в гараже делаешь))
есть уже темы про свап
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение boomer90 » Чт, 13 сен 2012 10:03
знаю ,что есть темы,просто новенький я в японском автопроме,до этого была альфа ромео 156:)..вот и думаю,может кто поможет чуточку..с поиском деталей и инструкцией:)
boomer90
Сообщение vova-d » Вт, 02 окт 2012 21:08
Чёт вроде геморно это 1,5 на 1,8Т свапить.
Кого не спрошу - глюки разные по машине потом гоняют :-)
Сообщение Mitza » Вт, 02 окт 2012 21:45
емае о каких глюках речь?
я катаю уже больше года и никаких глюков. С чего вобще взято о глюках?
Сообщение vova-d » Вт, 02 окт 2012 21:59
что менял?
Ато тем много а деталей не хватает.
Вот нашел, но много чего не понятного:
Проблема в том, что кардан родной не впялится к коробке галанта. А коробка от Трека не подойдет к 93 мотору.
Вот что тебе нужно будет по запчастям + для перебора турбо-движка:
АКБ (зачем???)
Номер детали кол-во
Поддон АКБ MR539576 1
Коробка АКБ MR952211 1
Болт крепления поддона MS240145 1
Система подачи воздуха
Номер детали кол-во
Корпус воздушного фильтра (верх) MN153354 1
Корпус воздушного фильтра (низ) MN153356 1
Воздуховод воздушного фильтра MR552324 1
кронштейн MR552839 1
Болт для крепления кронштейна MS240121 2
Болт для креплнеия корпуса MD305640 2
Охлаждение (тоже не понятно зачем расширительный меняем, а радиатор с вентиляторами не трогаем?)
Номер детали кол-во
Шланчик расширительного бачка радиатора MR552848 1
клипса крепления шланчика MS660205 1
подвес шланчика MB285888 2
Расширительный бачок радиатора MR552846 1
Крышка расширительного бачка MR124837 1
Шланчик отвода MR314529 1
Болт MS240142 2
Кронштейн расширительного бачка MR552850 1
Двигатель
Номер детали кол-во
Подушка ДВС левая MR961540 1
Подушка ДВС передняя MR333578 1
Гайка крепления левой подушки MF434106 4
Ремень ГРМ MD343234 1
Ролик обводной ГРМ MD156604 1
Ролик натяжной ГРМ MD169592 1
Сальник коленвала передний MD168055 1
Сальнк коленвала задний MD359158 1
Сальник распредвала MD133317 2
Сальник маслокуллера MD620908 1
Сальник привода MD755526 2
Сальник гидротрансформатора MR967673 1
Гидронатяжитель MD373097 1
Прокаладка ГБЦ MD375958 1
Прокладка свечного колодца MD346062 1
Шпилька под крепеж коробки MN156952 1
Шланчик вакуума MR493933 1
Помпа MD309756 1
Термостат MD315301 1
Гидрокомпенсатор MD376687 16
Поршневые кольца MD371921 4
Шатунные вкладыши MD343138 4
Маслосьемный колпачек (впуск) MD184303 8
Маслосьемный колпачек (выпуск) MD184303 8
Прокладка клапанной крышки (правая) MD367805 1
Прокладка клапанной крышки (левая) MD367806 1
Фильтр сетчатый в бак MR204495 1
Фильтр АКПП MD758684 1
Дополнительно
Номер детали кол-во
Пружина крепления глушителя MR431024 2
Болт крепления глушителя MR431025 2
Расходники
Номер детали кол-во
Фильтр воздушный MR552951 1
Фильтр масляный MD332687 1
Свечи MD372422 4
Список контрактных запчастей
Привода левый и правый 1
ДМРВ с CS5W MD336481 1
Панель охлаждения радиатора 2-х моторная 1
Кронштейн крепления драйвера форсунок MR507199 1
Болты кронштейна драйвера форсунок MS240121 2
Шланг подачи в ТНВД MR431567 1
Кронштейн подлокотника MR506599 1
Кронштейн проводки подкапотной MR570137 1
Болт крепления кронштейна MS240122 1
Консоль КПП с типтроника 1
Приборная панель 1
Бензонасос MR529575 1
Выхлопная система 1
Интрекуллер с пайпингом 1
Коса салонная 1
Коса подкрыльная левая 1
Сообщение Mitza » Вт, 02 окт 2012 22:13
менял все что не подходило, Леха Эклипс все в своей теме расписывал подробно.
Сообщение vova-d » Вт, 02 окт 2012 23:01
ты не встречал тему где из 1,8 делают 1,8Т , она для меня более актуальна :)
Сообщение Mitza » Вт, 02 окт 2012 23:04
московский клубень rash делал из 1,8 атмо 1,8Т с минимумом переделок.
пошукай в тюнинге где то была его тема.
Сообщение vova-d » Вт, 02 окт 2012 23:09
У него глюки как раз и идут )))
Подскажите выхлоп сток от ЭВО стоит ли ставить и на какой он диаметр? Подумываю для начала, чтоб с кастомом не морочиться
ЗЫ Вроде Лёха Eclips ставил
Сообщение SergioPerm » Ср, 03 окт 2012 6:52
Mitza писал(а):vova-d
он двиг менял на 4g93T
SergioPerm
Сообщение vova-d » Ср, 03 окт 2012 7:28
Вот тема Ruch viewtopic.php?f=36&t=8892 , но там один флуд блин.
в общем надо пробовать :-)
Последний раз редактировалось vova-d Ср, 03 окт 2012 8:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mitza » Ср, 03 окт 2012 8:32
ну да естественно, турбовать 1,8 атмо GDI глупость несусветная :ps_ih:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
эво выхлоп не особо айс, трассу нормально не проложишь ибо вход трассы в банку у него с боку а не сзади
намного проще и лучше сварить кастом (хоть из стали хоть из нержи) и выбрать пламяк и банку по вкусу, выхлоп эво переварить под свое брюхо дешевше может быть (особенно если самому варить) но не лучше.
ps труба у эво стока 60-63 мм вроде как.
Последний раз редактировалось Mitza Ср, 03 окт 2012 8:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vova-d » Ср, 03 окт 2012 8:34
А вот из этой как думаешь получиться перекроить ???
http://tuningevo.ru/shop/product/1740
Сообщение Mitza » Ср, 03 окт 2012 8:44
из обьявы непонятно скока трасса, больше 63 мм в седую не запихнуть имхо, узкое место - проход трассы мимо задней подвески и стаба, там тупо нет места под трубу больше 63 мм, свою еле протащили - слава Богу попался сварщик толковый и много готовых углов я накупил.
Вернуться в Тюнинг
