Замена эволюшн стайл панели на оптитрон.
Сообщение crazy_digger » Пн, 07 дек 2009 7:23
Значит так. Прикупил у Magicа панель оптитрон с типтроником. У меня стояла эволюшн стайл панель (белые шкалы круглые с красной подсветкой). Подключил оптитрон. Не было подсветки и не работали температура и уровень бензина. На форуме lancer-club.ru нашел как подключить подветку и остальное (там чуваки приборки от седии на леворукие лансеры ставили). Нужно у белой фишки соединить 9 и 10 контакты, считая контакты от середины приборки. Все заработало. Фотки фишки (какие контакты замыкать) пришлю завтра, седня не сфотал.
ЗЫ может кому надо приборку эво стайл, за 2 тыс? Только с отослать скорей всего не смогу. Поэтому касается только Барнаула и окресностей.
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Re: Замена эволюшн стайл панели на оптитрон.
Сообщение magic » Пн, 07 дек 2009 7:43
молодец. инетресно, если ставить белую, на машину где оптитрон стоял нужно просто убрать этот 10 контакт?
Сообщение Rambo » Пн, 07 дек 2009 7:44
Столкнулся с точно такой-же проблемой при подключении оптитрона, проблему решил таким-же способом.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение lexx83 » Пн, 07 дек 2009 7:56
так а если белую ставить вместо оптитрона,что делать какой провод убирать?
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение magic » Пн, 07 дек 2009 7:59
я думаю 10 провод надо убрать и все заработает
Сообщение lexx83 » Пн, 07 дек 2009 8:02
Виталя,тебе сподручнее проверить :)
lexx83
Сообщение Rambo » Пн, 07 дек 2009 8:14
Так пусть автор темы то проверит. Свою старую приборку обратно поставит, будет работать или нет.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение magic » Пн, 07 дек 2009 9:02
Rambo
+1
lexx83
проверю если не будет других помошников))
кстати не подскажите как мне этот 10 контакт закрыть? не хочется провод резать, а как контакт вытащить я хз
Сообщение Rambo » Пн, 07 дек 2009 10:25
crazy_digger
Скажи, у тебя на авто есть функция складывания зеркал заднего вида?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Леха 22RUS » Пн, 07 дек 2009 10:36
Rambo писал(а):crazy_digger
по любому есть, у него же вагон.
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Rambo » Пн, 07 дек 2009 11:33
Я конечно не электрик, но судя по схеме, этот провод от замка зажигания идет и входит как раз в 10-е гнездо. Если где-то по пути не потерялся. Т.к. ELM себе ставил вместо приборки с тахометром и ничего дополнительно не делал, просто заменил и заработало все. А мож и заблуждаюсь.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение crazy_digger » Пн, 07 дек 2009 13:02
В общем. Ни на моем разъеме, ни на разъеме с оптитронной панели (благо разъемы были) 10 проводок не задействован (или 9й). Тоесть там дырка. Отличаются только синие разъемы, белые разъемы идентичные. При этом на моей приборке контактов в синем разъеме задействовано больше, чем на оптитроне!
Это смотря с какой стороны считать, если считать с другой стороны он станет 9м наверно, хотя могу ошибаться, разъема нет под рукой.
crazy_digger
Сообщение crazy_digger » Пн, 07 дек 2009 13:03
Rambo
конечно, есть, у мя же вагон :-)
crazy_digger
Сообщение Rambo » Пн, 07 дек 2009 13:19
Все теперь понятно. Просто плюс с замка зажигания с разъема м/у панелью и разъемом АСС уходит на зеркала (складывание), а до панели приборов не доходит, а в комплектации с оптитроном он приходит на панель. Просто отсутствие у меня функции складывания зеркал, и упоминание о ней в эл.схеме (в книге), и присутствие в цепи приходящей на 10-й контакт разъема С-106 навело меня на эти мысли. :nez-nayu:
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение lexx83 » Пн, 07 дек 2009 14:30
пилять,ничего не понял,9 или 10 отключить,может с фотами будет удобнее???
lexx83
Вернуться в Тюнинг
