магнитола
магнитола
Сообщение withlove » Вс, 07 сен 2014 9:22
ребята привет)такой вопрос,хотел поменять родной сд чейнжер на 2 дин магнитолу,подскажет кто какой фирмы поставить магнитолу,и будут ли какие переделки по электрике?)
withlove
Re: магнитола
Сообщение Колянчег » Вс, 07 сен 2014 9:31
На 2дин магнитолу? Может, на 1дин?
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Re: магнитола
Сообщение withlove » Вс, 07 сен 2014 9:35
Колянчег писал(а):На 2дин магнитолу? Может, на 1дин?
ну может и 1 дин)я мало шарю,так сиди чейнжер померил ,в ширину 19см в восоту 5см
withlove
Re: магнитола
Сообщение Колянчег » Вс, 07 сен 2014 16:54
Нужно либо купить переходник для магнитол на mitsubishi типа такого:
http://www.isocar.ru/product_info.php?products_id=2863
, либо купить обычные штекеры (фишки) для магнитолы, найти в интернете распиновку обычного и митсубишевского штекера, и на скруточки подключить новые штекеры к проводам машины. Либо параллельно стандартному штекеру, либо вместо него. Я сделал так, совсем несложно.
P.S. магнитола у тебя 1din.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Re: магнитола
Сообщение withlove » Вс, 07 сен 2014 22:26
Колянчег писал(а):Нужно либо купить переходник для магнитол на mitsubishi типа такого:
Ну короче лучше купить такой переходник и не париться правильно?
withlove
Re: магнитола
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 08 сен 2014 5:23
withlove, я бы купил магнитолу для митсубиси л200 (типа такой - http://www.winca.su/shop/Mitsubishi/group_1061/ )
1. экран встанет как родной
2. над климатом родную магнитолу выкинуть, дырку распилить до размеров новой магнитолы (размеры кстати стандартные)
3. фигню снизу выкинуть и поставить туда 1din-карман...
Re: магнитола
Сообщение withlove » Пн, 08 сен 2014 6:52
cooler.nvkz писал(а):withlove, я бы купил магнитолу для митсубиси л200 (типа такой - http://www.winca.su/shop/Mitsubishi/group_1061/ )
Спасибо конечно но не не нравиться да и бюджета пока такого нет,просто скажи если куплю тот переход который ты скинул и магнитолц по размерам то все норм подойдет больше ничего не надо будет переделывать?)
withlove
Re: магнитола
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 08 сен 2014 9:53
withlove подойдёт... переходник и любая 1din-магнитолла.... встанет в нижний карман без проблем...
Re: магнитола
Сообщение withlove » Пн, 08 сен 2014 20:11
withlove
Re: магнитола
Сообщение withlove » Пн, 08 сен 2014 20:12
cooler.nvkz писал(а):withlove подойдёт... переходник и любая 1din-магнитолла.... встанет в нижний карман без проблем...
Купил перехтднтк открыл там 2 провода фотку снинул и че их обрезать или как?
withlove
Re: магнитола
Сообщение ElM » Пн, 08 сен 2014 20:20
провод в верхнем блоке
Re: магнитола
Сообщение withlove » Пн, 08 сен 2014 20:23
ElM писал(а):провод в верхнем блоке
Каком именно где касетный?
withlove
Re: магнитола
Сообщение ElM » Пн, 08 сен 2014 21:11
Да, именно. Купи переходник нормальный для lancer и ничего не реж. Моник кстати работать после этого не будет, статью на сайте прочитай по этому поводу
Re: магнитола
Сообщение siotew » Ср, 11 фев 2015 11:44
тоже почитал,спасибо
siotew
Re: магнитола
Сообщение calsonic » Ср, 11 фев 2015 16:08
:co_ol:
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Вернуться в Интерьер
