Установка руля Эво 7/8 вместо Эво 6
Сообщение charly-sf » Пн, 25 окт 2010 11:47
Вчера производил установку руля от Эво 8 вместо своего туринговского. Столкнулись с кучей проблем. Начнём с замены рулевого вала. Вал ставился с L9 дорестайл.
1. Разная конфигурация самого вала. На одном 1-я часть длиннее сантиметра на 3-4 чем на втором.
2. Общая длина отличается на 5мм, т.к. у Цедии длиннее 3-я часть. Пришлось мне немного её вытягивать из 2-й части, благо шлицы длинные.
3. У 9-ки к колонке приварена пластина (на рис.2), которая повторяет изгиб вала вправо у верхней крестовины. Естественно, она не даёт согнуть вал влево. У Цедии такой пластины нет вообще, на рисунке в каталоге - тоже. Пришлось отрезать.
4. Замки зажигания отличаются у АКПП и МКПП. В корпусе замка с АКПП предусмотрено доп. отверстие для блокировки ключа, к которому идёт тяга от селектора. В корпусе замка МКПП оно не прорезано. Пришлось сверлить/точить. Кроме того, отличается формой внутренняя деталь, которая связывает личинку с электроблоком. Именно её блокирует тяга от АКПП.
Далее: разные разъёмы подушки. У руля Эво6 разъём вынимается из гнезда ппатрона, прямо в корпусе разъёма стоит спираль, врезанная в синий провод. Второй провод коричневый. У руля дорестайл в разъёме спираль отсутствует. Видимо, она в корпусе разъёма на самом бегунке. Как выяснить - ума не приложу. Провода жёлтые, один с красной полосой, второй с синей.
У 4-х спицевого руля от Цедии такой же разъём, как у этого европейца. Вопрос к тем, у кого такой стоит: пожалуйста, снимите кожух колонки, там всего 3 самореза. Посмотрите, какого цвета провода идут к этому разъёму http://tomigun.users.photofile.ru/photo ... 949399.jpg
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: Установка руля Эво 7/8 вместо Эво 6
Сообщение Mitza » Пн, 25 окт 2010 12:01
Дим, тебе нужы провода которые идут на подуху? с косы до колодки?
Сообщение charly-sf » Пн, 25 окт 2010 12:02
От самого бегунка к пиропатрону.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение charly-sf » Пн, 25 окт 2010 22:16
Ну чаво, есть у кого распиновка?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение charly-sf » Вт, 26 окт 2010 14:36
А если подумать? У кого стоит 4-х спицевый? Блин, неужели трудно посмотреть провода?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Mitza » Вт, 26 окт 2010 14:40
я свой 4-х спиц продал уже :nez-nayu:
Могу посмоттреть тока на моме с эвика что щас стоит ))
ps хотя де то валялись фото 4 спиц руля моегу снутряни, поищу дома седня.
Сообщение charly-sf » Вт, 26 окт 2010 14:51
Ты бегунок не менял? Если нет - это то, что нужно. Из бегунка выходят провода к разъёму подушки.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Mitza » Вт, 26 окт 2010 15:41
charly-sf
ниче не менял, болт-он все встало.
Сообщение charly-sf » Вт, 26 окт 2010 15:54
Из бегунка выходят 2 провода. Мне нужны их цвета. Если коричневый и синий - то их расположение по отношению к этому разъёму: http://tomigun.users.photofile.ru/photo ... 949399.jpg
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Mitza » Вт, 26 окт 2010 16:42
попробую сделать фото, если не удастся - перепишу цвета.
Сообщение Mitza » Вт, 26 окт 2010 22:41
кароче вот что получилось:
от косы к рулю идет фишка (папа) с двумя проводами (если смотреть сбоку справа руля при снятой заглушке - коричневый слева, синий справа), от фишки (мама) в подуху\пиропатрон идет два желтых абсолютно одинаковых провода. Зафотать их не удалось они внутри руляки, но их видно.
Сообщение charly-sf » Вт, 26 окт 2010 22:52
Mitza писал(а):кароче вот что получилось:
Я так и думал, что японцы для себя делают одни провода, а для Европы - другие.
На моей подушке тоже синий и коричневый, хотя разъёмы другие. У европейца разъёмы, как у тебя, а провода жёлто-красный и жёлто-синий.
Спасибо огромное!
Завтра попробуем тупо махнуться пиропатронами, если не получится - будем сращивать провода.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Terk » Вт, 18 янв 2011 20:46
Процесс смотрю идет :)
Terk
Сообщение charly-sf » Вт, 25 янв 2011 13:05
Поменял разъёмы, всё стало на место.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение vova-d » Вс, 18 янв 2015 9:25
Кто нибудь пробовал менять пиропатроны от эвовского руля с пиропатроном от момо ЭВО-6 ? и вообще по шлицам они сходятся?
Вернуться в Интерьер
