ТНВД таблетка, возможные неисправности, их провления.
Сообщение Avtomehanik » Сб, 10 окт 2009 1:35
На двигателях 4G93,4G15, разработанных для ММС Лансер Цедия, устанавливаются насосы высокого давления типа таблетка, они компактные и более надежные, чем ТНВД предыдущих поколений. Это очень высокотехнологичный узел, и достаточно капризный к чистоте топлива. Основные неисправности ТНВД, возникают по причине несвоевременнного планового ТО по замене топливного фильтра и приемной сетки в баке, кроме того в качестве дополнительной фильтрации топлива, рекомендуется устанавливать дополнительный топливный фильтр, перед входом в ТНВД. При нормальной эксплуатации средний ресурс такого типа ТНВД, составляет около 250000км, без его ремонта. При этом как правило плунжерная пара в насосе находится в хорошем состоянии, вынашиваются в основном пластинчатые клапана. иногда встречаются случаи самооткручивания крепежной гайки, стягивающей всю конструкцию(пластины, плунжер, гофру), и если вовремя не принять меры, то реставрация пластин будет очень трудоемкой. так как пластины теряют свою форму и становятся неровными изза постоянной ударной нагрузки.
Итак, на что стоит обратить внимание по работе мотора, чтобы не допустить критичного износа ТНВД, и вовремя принять меры.
Самый первый признак если обороты стали плавать при включенной нагрузке( положение R или D) в диапазоне от 600 до примерно 1200 об,мин, с периодичностью 5-10 секунд
Двигатель не развивает обороты до отсечки, или развивает их вяло
При включенной нагрузке (D или R) горит лампа чек.
При всех этих признаках имеет смысл проверить давление топлива. Если нет диагностического сканера, давление можно проверить при помощи обычного вольтметра. Номинал по давлению составляет для 4G93 не турбо 3.0в(4.8 МПА) 3.2 в (5.0) МПА для Турбо моторов. 2.9 в(4.7 для 4G15, при падении давления менее 2.6 в ЭБУ дает команду на повышение оборотов, для стабилизации давления, и так каждый раз при падении его менее чем 2.6 в. Поймав нориальный номинал ЭБУ дает команду на понижение оборотов,и в случае падения на хх, повторяет команду на повышение их.
Сигнал можно снять вольтметром со среднего контакта датчика давления топлива, расположенного на топливной рампе. При этом измерение надо проводить на прогретом двигателе и включенном D или R, так как при нагрузке обороты начинают падать до 500- 550 и ТНВД теряет давление, если неисправен.
ЭБУ, на этих автомобилях, даже в худшем случае, полной потери высокого давления (работа только при давлении создаваемого погружным насосом), переключается в аврийную программу, и увеличивает время открывания форсунки, на промежуток до 3.2 милисекенды , вместо 0.51 м.сек.(режим работы обедненной смеси) на холостом ходу, и не позволяет развивать мотору обороты свыше 2000 об. мин, это позволяет добратся до Автосервиса.
Типичные коды неисправности при падении давления или его нестабильности по протоколу OBD 2, 0190-ненормальное давление топлива в системе и 0170 неисправность системы топливоподачи.
Нестабильность давления может быть также связана в случае выхода из строя форсунок. В случае зависания иглы распылителя в открытом положении, давления в системе не будет, при этом как правило бензин попадает в масло через поршневую. При запуске движок немного подклинивает есть риск получить гидроудар. Рекомендуется чистить форсунки Винсом без снятия с автомобиля через каждые 30000 км, перед заменой масла в двигателе.
Прежде чем впадать в панику и расстраиваться, можно попробовать сделать следующее: открутить топливоподающую трубку низкого давления перед входом в ТНВД, и прочистить микрофильтрик, проверить состояние топливо приемной сеточки в баке, если давно не было замены топливного погружного фильтра( свыше 35000-40000 км) проанализировать состояние чистоты топливного бака. Номинальное давление, создаваемое насосом низкого давления 3.8-4.0 кг., Если же эти меры не привели к желаемому результату и давление не пришло в норму, то ТНВД подлежит ремонту или замене.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Re: ТНВД таблетка, возможные неисправности, их провления.
Сообщение Avtomehanik » Пт, 16 окт 2009 11:00
Иногда попадаются автомобили, где давление пытаются поднять при помощи регулятора давления, закручивая винт - регулятор практически до самого конца, это не решает проблему с нормой давления на холостом ходу, если насос имеет износ, а только ухудшает работу двигателя, так как на оборотах свыше 3000 об мин давление поднимается, выше критичного уровня, что приводит к повышенному расходу, и переходу двигателя в аварийный режим работы. Код неисправности возникает 0190 ненормальное давление топлива в сиситеме.
Из опыта на нормально работающем насосе винт-регулятор давления находится практически в начальном положении. Переизбыток давления также вреден для мотора, как и его недостаток. Поэтому давление должно соответствовать своему номиналу.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Герман » Пт, 16 окт 2009 11:10
Avtomehanik писал(а):Рекомендуется чистить форсунки Винсом без снятия с автомобиля через каждые 30000 км, перед заменой масла в двигателе.
поясните подробнее как это делать!!!!
Сообщение Avtomehanik » Пт, 16 окт 2009 12:56
Подачу WINS следует осуществлять на вход в ТНВД, обе обратки выводить в установку для промывки!!!! Нельзя допускать попадания моющей жидкости обратно в топливный бак! Топливный насос в баке, выключаете, например сняв фишку с него. Запускаете мотор на этой жидкости примерно на 20 минут на холостом ходу. По истечении этого времени глушите двигатель и оставляете еще на 15 минут. Потом запускаете еще на 15. Отсоединяете установку и подключаете бензин. заводите еще минут на 5, после чего обязательно меняете масло в двигателе с промывкой системы промывочным маслом. Колличество жидкости WINs, уходит около литра на всю процедуру. Эффект от промывки чувствуется практически сразу, двигатель работает мягче, появляется приемистость и эластичность.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Avtomehanik » Пн, 23 ноя 2009 1:15
Рабочее давление ТНВД этого типа 4.8-5.5 МПА 4G93, 4G94 4.5-5.3 МПА Для 4G15
4.8-6.0 МПА Для 4G93T(Турбо)
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение ElM » Пн, 23 ноя 2009 6:43
Avtomehanik
т.е. самостоятельно без спец. средств винсом почистить невозможно? т.к. не получится создать давление на входе тнвд.
Сообщение Avtomehanik » Пн, 23 ноя 2009 11:44
ElM писал(а):Avtomehanik
Это можно сделать и в "домашних условиях" при помощи самодельной моющей установки. Для ее изготовления можно использовать погружной фильтр от Цедии с редукционным клапаном, погружной насос и емкость например жестяная банка из под масла. ну и соответственно 3 шланга. 2 на обратку, один на подачу. 2 провода с крокодилами, подсоединяете к насосу.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Deon » Ср, 23 июн 2010 6:24
Можно сссделать самопальную нагнеталку давления из бутылки и компрессора для шин! Вот ссылка: http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Deon
Вернуться в ТНВД
