Ошибка P1221
Ошибка P1221
Сообщение Б.Е.Ю. » Чт, 26 ноя 2009 11:05
народ подскажите съездил на диагностику показало две ошибки
1) Р0443 - ну это дросель понятно
2) Р1221 - а это что???? какойдо датчик обсорбера сказали на диагностике, что он делает и если кто знает код детали на existe
и еще по первой ошибки снял дросель, почистил а заслонка все равно с скрежитом двигается, че можно сделать ????
Б.Е.Ю.
Re: нужна помошь!!!!
Сообщение Voditel » Чт, 26 ноя 2009 11:26
P0443 - Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
У тебя какой мотор, 4g15gdi?
Сообщение Buster02 » Чт, 26 ноя 2009 11:30
Voditel, у меня выдал вот такую ошибку Р0303, что это и что делать?
В ФАКе посмотрел там на англицком и еще картинку не открывает(
Buster02
Сообщение Voditel » Чт, 26 ноя 2009 11:33
Б.Е.Ю., у тебя скорее всего оторвалс магнит на заслонке. Обычно при ошибке P1221 - EVT motor feedback, это оторвавшийся магнит.
Buster02, Р0303, это скорее всего пропуск зажигания на 3-м цилиндре. Смотри наконечник и свечу, а возможно и катушку.
Сообщение Б.Е.Ю. » Чт, 26 ноя 2009 12:11
Voditel писал(а):Б.Е.Ю., у тебя скорее всего оторвалс магнит на заслонке. Обычно при ошибке P1221 - EVT motor feedback, это оторвавшийся магнит.
разобрал дросель магнит не просто отклеился а разлетелся на кучу частей.... точнее одна половинка магнита вторая целая и держится отлично, народ где можно дастать магнит или целиком эту фтулку??? если у кого есть я куплю..... мне бы как можно быстрей без машины работать не могу.....
мотор 4g15
и еще вопрос мне вариант вместо такой дросельной заслонки поставить механическую????
Б.Е.Ю.
Re: Ошибка P1221
Сообщение Voditel » Чт, 26 ноя 2009 12:45
Сообщение Б.Е.Ю. » Чт, 26 ноя 2009 14:24
Voditel писал(а):P0443 - Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
а не можешь номерок этого датчика подсказать??? и есть на него аналоги мотор 4g15gdi
Б.Е.Ю.
Re: Ошибка P1221
Сообщение Voditel » Чт, 26 ноя 2009 15:48
Б.Е.Ю., ошибка P0443 вылезла в следствии ошибки Р1221. То есть, устранишь Р1221 и та не будет выскакивать. Но на сканер для удаления ошибок все арвно нужно будет съездить.
Re: Ошибка P1221
Сообщение Б.Е.Ю. » Чт, 26 ноя 2009 23:40
Voditel писал(а):Б.Е.Ю., ошибка P0443 вылезла в следствии ошибки Р1221. То есть, устранишь Р1221 и та не будет выскакивать. Но на сканер для удаления ошибок все арвно нужно будет съездить.
спасибо буду знать, а что так нельзя ошибки сбросить сняв клему????
и еще мне потом заслонку адаптировать надо будет не подскажешь как это сделать... а то мне говорили а я уже забыл....
Б.Е.Ю.
Re: Ошибка P1221
Сообщение Voditel » Пт, 27 ноя 2009 9:17
Б.Е.Ю., ошибки не удаляются при сбрасывании клемы. Они просто не всплывают при устранении неполадки, но остаются в памяти ЭБУ. Их удалять нужно с помощью сканера.
Заслонку адаптировать - просто обучить ее ХХ. Как обучить ХХ - есть тема в ФАКе по ДВС.
Re: Ошибка P1221
Сообщение Б.Е.Ю. » Пт, 27 ноя 2009 11:31
Voditel магнит приклеил поксиполом(холодная сварка) стянул клемами дал сутки поклеется, сегодня собрал, машина вроде бы ездит надолго ли... вечером съезжу на диагностику скину ошибки спасибо за помощь теперь можно и на работу выходить....
Б.Е.Ю.
Re: Ошибка P1221
Сообщение Voditel » Пт, 27 ноя 2009 11:34
На счет долговечности - тут как повезет.
Re: Ошибка P1221
Сообщение Б.Е.Ю. » Пт, 27 ноя 2009 19:19
Voditel писал(а):На счет долговечности - тут как повезет.
не повезло проехал два километра и одна часть магнита отклеилась, клею снова, может её можно еще чем нибудь стянуть кроме магнитов не подскажешь????
Б.Е.Ю.
Re: Ошибка P1221
Сообщение Voditel » Сб, 28 ноя 2009 9:48
Б.Е.Ю., просто клей хороший ищи. Холодная сварка тут не поможет.
nikosoft писал(а): Советую обезжиривать спиртом или ацетоном и клеить на 401 LocTite или на Permabond 792 - это хороший клей
Читай тут: viewtopic.php?f=1&t=4178&hilit=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
Re: Ошибка P1221
Сообщение Б.Е.Ю. » Пн, 30 ноя 2009 10:04
Voditel писал(а):Б.Е.Ю., просто клей хороший ищи. Холодная сварка тут не поможет.
Читай тут: http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.ph ... 0%B8%D1%82
ну вот заклеил во второй раз катаюсь уже второй день :) во вторник поеду на разборки искать такой же магнитик :)
Б.Е.Ю.
