стук впереди справа - не подвеска и не рулевая... что тогда?
Сообщение Mitza » Ср, 25 авг 2010 13:43
Всем привет!
Кароче сегодня еще раз был в сервисе, вчера заменили рейку на контрактную, некоторые бряки и течь ушла в прошлое.
Но стук справа впереди остался. Всю рулевую и подвеску проверили, все в хорошем состоянии, опоры стоек целые.
Стук проявляет себя при трогании резком, торможении, иногда при переключении в D или R када мотор повышает обороты до 1000.
Смоделировать ситуевину очень легко как оказалось - стоим, держим тормоз, селектор в D (ну или в R), газу чуть (оборотов до 1500) и слишим стук/щелчок справа внизу (иногда как будто скрежет или группа щелчков).
Смотрели на яме (машину не вывешивали, колеса нагружены) - качали вал привода рукой, вал (ну или шрусы) люфтит чуть чуть, мех грит что он не должен люфтить (качали левый привод - он не люфтит вообще практически).
НО все равно не понятно откуда люфт и что менять - внешнюю гранату? внутреннюю гранату? вал привода? или не дай Бог чета в варике?
Вроде как в поворотах с газом внешний шрус не хрустит (а если бы в нем дело было бы - он бы хрустел да и по прямой молчал бы как я понял), че делать хз... внутренний шрус стоит около 8 рублей, внешний около 2...дублей как мне сказали нету на внутренний шрус..но я еще экзист не смотрел.
Re: стук впереди справа - не подвеска и не рулевая... что тогда?
Сообщение Olimp7 » Ср, 25 авг 2010 15:02
Mitza писал(а):Всем привет!
Похоже на изношенные опоры (подушки) двигателя. На источник, направление звука думаю, что внимание можно особо не обращать, т.к. любой удар по кузову отдается по кругу. Не могу сказать по поводу группы стуков, но попробуй посмотреть именно подушки, из перечисленных тобой проблем эта может быть самой недорогой. У меня была похожая проблема, вылечилась перепрессовкой сайлентблоков опор. Цена вопроса, ориентировочно, 500*4 подушки, + за работу 1.500 руб.
Olimp7
Сообщение Mitza » Ср, 25 авг 2010 15:07
Olimp7
переднюю и заднюю подушки снимали когда рейку меняли - они в поряде, не порваны!
Да и когда они порваны (не в хлам, надорваны) - металл стуков нету.
Сообщение Mitza » Чт, 26 авг 2010 8:16
по подвеске думаю проблема исключена - стук то есть и на стоячей машине...
Сообщение Sata87 » Чт, 26 авг 2010 9:16
колесо покачай со всей дури, на себя и от себя. стук проявился???
Sata87
Сообщение Mitza » Чт, 26 авг 2010 9:32
Sata87
всмысле как? тянуть толкать? он появляет при прямолинейном движении назад/вперед как бэ...
хорошо, попробую сегодня вывесить на домкрате и покачать.
Сообщение Sata87 » Чт, 26 авг 2010 9:45
У меня тоже стучало с начало с одной стороны, потом с обеих. Вывешивали колеса все тип топ. А стук на кочках остался, на скорости 10-25 стук даже при маленьких кочках, брякало и брякало, как будто болтик где то расслаблен. В итоге машина на земле, подошли к переднему колесу и как качнули его на себя и оп стук проявился, в итоге опорный подшипник и опора стойки на замену. Все сделали, тишина!! Попробуй вдруг поможет.
Sata87
Сообщение Mitza » Чт, 26 авг 2010 10:01
опорный вроде не должен так стучать вроде как
просто щам мне поменять "на удачу" опоры стоек + ступичные подшипники = немалая сумма блин... :-(
Последний раз редактировалось Mitza Чт, 26 авг 2010 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pomik » Чт, 26 авг 2010 10:07
попробуй подтянуть стойку, еще писали что набивается грязь с камнями с низу(под крылом) в чашку, на мойке под давлением водичкой выбиваю от туда всяко гавнецо и некоторым помогает.
pomik
Сообщение Petrov » Чт, 26 авг 2010 10:17
про грязь в точку и опору стойки тоже, она как раз бывает при начале движения постукивает. с открытым капотом обхватив пальцами шток сверху, как бы просунув пальцы в опору, попробуй трогаться вперед-назад, ну и также при раскачивании авто
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Mitza » Чт, 26 авг 2010 10:40
насчет грязи под опорой стойки - что то очень сомневаюсь, стук четкий. Ребят, и опять же как может стучать что то в подвеске если стук есть на неподвижной машине??
а кто что думает насчет люфта правого привода?
Сообщение Oskol_GT » Чт, 26 авг 2010 13:28
Защиту(кожух) тормозного диска проверь! было на разных авто
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение Mitza » Чт, 26 авг 2010 13:38
Oskol_GT
и шо там проверить в этом кожухе?
Сообщение Mitza » Пт, 03 сен 2010 9:28
проблему нашли хехехе )))
оказалось что правая подушка (гидравлическая) виновата, била аж по лонжерону мало того - оказалось она не умерала совсем, ее сняли разобрали, собрали, хорошо затянув болт который крепит между собой две части подушки и поставили на место. Все насутпила тишина )) Отдал 250 рублей за диагностику всей подвески + 250 за работу.
правда еще остался небольшой глухой стук но сказали что справа рулевая тяга умирает..это не проблема, сменим на днях.
Сообщение Shumik » Ср, 15 сен 2010 19:50
правая если как смотреть ? со стороны руля или со стороны переднего бампера
Shumik
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
