Встречи: г. Березники :) ...
форум для жителей Самары, Саратова, Ульяновска, Пензы, Волгограда, Астрахани и других городов этого региона
Модератор: viktor_l
Re: Встречи: г. Березники :) ...
Сообщение MADALEX » Вт, 01 апр 2014 14:11
Приветствую вас братья!))
Вопрос тут возник, при ошибке датчика положения колен вала или его цепи будет или крутить стартёр?
Случайности не случайны
MADALEX
Сообщение Волчок » Вт, 01 апр 2014 16:03
Надо электросхемы смотреть
Волчок
Сообщение MADALEX » Вт, 01 апр 2014 17:18
Ошибку скинул больше не появляется, но машина так и не заводится ключ поворачиваешь, слышно насос качает в баке, чё то щелкает, но стартёр так и не крутит... :ne_vi_del:
Как можно проверить стартёр на работоспособность?
MADALEX
Сообщение Волчок » Вт, 01 апр 2014 18:08
Снимаешь и 12 В подаешь
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А ключиком поделать вкл. Выкл. Много раз И потом заводить пробовал?
Волчок
Сообщение MADALEX » Вт, 01 апр 2014 18:16
Ага, но не сильно много раз. А если так прямо на авто проверить?
Я помню на тазике как то отвёрткой мне заводили, когда втягивающие накрылось.
MADALEX
Сообщение Волчок » Вт, 01 апр 2014 18:57
Судя по электрической схеме запуска двигателя дпкв там совершенно ни при чем. В схеме ключ зажигания через контакт запрещения запуска ( коробка должна быть в парковочном режиме). Ключ через контакт запрещения подает напряжение на обмотку выравнивающего реле, контакт реле замыкается и с аккумулятора напряжение подается на обмотку стартера.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Изображениевот схема
Волчок
Сообщение михаил 68 » Вт, 01 апр 2014 20:35
MADALEX писал(а):Ага, но не сильно много раз. А если так прямо на авто проверить?
Попробуй на нейтрали завести.Селектор на N нажми тормоз и поверни ключ.У меня пару раз так было не знаю с чем связано.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение MADALEX » Ср, 02 апр 2014 20:50
Михаил 68, пробовал не помогает... :ne_vi_del:
Добавлено спустя 22 часа 44 минуты 20 секунд:
Сёдне снял весь впуск,кое как открутил это стартёр. И хрен поймёшь толи он работает толи нет. Втягивающие проверил исправно, а вот сам стартёр не получается или он не исправен или нужны провода по толще...
MADALEX
Сообщение Mcline » Чт, 03 апр 2014 19:54
да без нагрузки (маховика) он и на проводах для прикуривания должен крутиться
Mcline
Машина: Lancer Cedia 1,8 GDI
Сообщение MADALEX » Чт, 03 апр 2014 19:55
где их бы взять в наличии тока по 2.5 квадрата :-)
Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:
Товарищи подскажите! Кто нибудь знает где находится и как выглядит "выключатель запрещения запуска"
MADALEX
Сообщение алексей 082 » Пт, 04 апр 2014 5:15
без нагрузки и они пойдут наверное щетки умерли
алексей 082
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2002
Сообщение MADALEX » Пт, 04 апр 2014 9:58
Щётки нормальные, вскрывал его, не заклинил. Одна мысля остаётся тока, что коротыш на корпус. Надо мультиметром попробовать помереть,
Добавлено спустя 10 часов 18 минут 6 секунд:
Всем драсте!
Собрал сёдне своё авто и не знаю из-за чего, но она завелась, толи то что почистил стартёр от грязи изнутри, толи мои беседы с машинкой. В общем факт на лицо она ожила :dan_ser:
MADALEX
Сообщение Волчок » Пт, 04 апр 2014 20:45
Полтергейст )))
Волчок
Сообщение MADALEX » Пт, 04 апр 2014 23:10
Вова всё может быть :)
MADALEX
Сообщение SergioPerm » Пн, 07 апр 2014 10:45
Если кому интересно то продаю свой вагон, 2002 г.в., двиг в идеале (масло не жрет), менял в нем все расходники (вкладыши, все резинки, мск) 15 тыщ назад, подвеска вся поменяна, все 4 подушки двигателя поменял на оригинал! руль с кнопками в новой коже, диски enkei 16, железо все родное и краска тоже, если есть интерес вышлю фотки позже. Пробег по одометру 153 тысяч, мои 49 тысяч за 3.5 года. В варике масло менял 30т назад.
ЦЕНА: 180 тысяч для клуба!
SergioPerm
Вернуться в "Поволжье"
