Краснодар
Региональный форум для жителей Краснодарского Края, Ставрополья, Сочи.
Модератор: viktor_l
Re: Краснодар
Сообщение Юрка » Сб, 25 сен 2010 17:25
ну вот я и на колесах! Вчера дособирал варик, но возникли сомнения, что правильно собрал. Уж слишком туго вращался вал.. Позвонил Алексею, он сказал разбирать.. Снял крышку, разобрал корзину, и обнаружил согнутый фрикцион.. Я его выровнял, поставил все на место, к 12 ночи уже варик стоял на машине, осталось всякую мелочь прикрутить. Ушел домой, утром к 11 закончил! 2 раза неправильно ставил подшипник ведомого вала. В первый раз съемником снял, а второй раз пришлось выбить.. Фиг знает, сколько он протянет.. В общем, заменил ремень, один конус, 2 тефлоновые прокладки (третью просто забыл сменить по запарке), 18 шариков, и 3 подшипника. Тыщ через 50 вскрою еще раз, и заменю ремкомплект конусов.
Больше человеческое спасибо за помощь Алексею, Герману, и всем сочувствующим! Отдельное огромное спасибо Коле (Imp) за 2 поездки к Алексею в Динскую!
Re: Краснодар
Сообщение viktor_l » Сб, 25 сен 2010 17:33
Поздравляю с завершением! Хорошо, что всё хорошо! :)
viktor_l
Re: Краснодар
Сообщение Юрка » Сб, 25 сен 2010 17:37
Чуть не забыл. Фильтр тоже поменял, За него отдельное спасибо Денису Sky Krasnodar!
viktor_l
Фиг знает, динамика разгона не устраивает.. Наверное нужно проверить еще датчик детонации. Очень похоже на позднее зажигание
Re: Краснодар
Сообщение viktor_l » Вс, 26 сен 2010 12:18
Фильтр из бака денсо никаму не нужен случаем БУ, 50000 он точно прошёл может и больше, незнаю. Может какие резинки с него или прокладки или ещё какие запчасти нужны... Выкину через недельку если никаму не понадобится.
viktor_l
Re: Краснодар
Сообщение Юрка » Вс, 26 сен 2010 20:14
А я опять приехал... Правда, думаю, не на долго. В общем, до работы доехал, обратно ехать, сажусь в машину, проезжаю 20 метров, и чувствую запах масла с варика..... Загляну, все в масле, течет.. Пока заглушена- не течет, заведу, течет. Причину нашел на месте. Выдавило прокладку под крышкой первичного вала. Корпус варика повредил при сборке, и в образовавшуюся дырку в 3 мм ее выдавило. Поеду завтра чинить. Сначала, когда все это увидел, волосы дыбом встали..
Re: Краснодар
Сообщение viktor_l » Вс, 26 сен 2010 20:16
Да, сочувствую... Удачи тебе!
viktor_l
Re: Краснодар
Сообщение Юрка » Пн, 27 сен 2010 16:31
я снова в строю! Делов на час оказалось, дольше герметик сушил! Ниже фото. На кружочке с отверстием видно выбоину, через нее выдавило и порвало прокладку.
Re: Краснодар
Сообщение Герман » Пн, 27 сен 2010 16:57
ну наконец-то!!!
Re: Краснодар
Сообщение Юрка » Пн, 27 сен 2010 17:13
тсссс! Тихо. А то она услышит..:-)
Re: Краснодар
Сообщение Imp » Пн, 27 сен 2010 21:04
хИрург :ig_ro_ki:
Imp
Re: Краснодар
Сообщение sky_krasnodar » Вт, 28 сен 2010 7:55
Юр, ну поздравляем! Молодца!!! :bra_vo:
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Re: Краснодар
Сообщение sky_krasnodar » Вт, 28 сен 2010 15:56
Ребят, никому не надо масло для варика Даймонд ATF SP3? Осталось 2 банки по 1 литру. Мне сейчас денюшка важнее, чем отложить до следущей замены...
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Re: Краснодар
Сообщение Юрка » Ср, 29 сен 2010 6:48
sky_krasnodar
Эх, че ж ты раньше молчал. Как раз в понедельник в магазине на долив купил 2 банки..
Re: Краснодар
Сообщение sky_krasnodar » Ср, 29 сен 2010 7:31
Юрка писал(а):sky_krasnodar
Та я вроде говорил что у меня немного осталось....
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Re: Краснодар
Сообщение FAGoT22 » Ср, 29 сен 2010 8:44
народ, помогите!!! Где найти коды ошибок? Конкретно интересует ошибка 0425. А то вчера загорелся этот злосчастный глаз смерти.
FAGoT22
Вернуться в "Кубань"
