Бабочка на валу проскачила
Региональный форум для жителей Новосибирска, Томска, Барнаула, Горно-Алтайска и других городов данного региона (по Кемеровской области есть другой отдельный раздел).
Модератор: viktor_l
Re: Пропала искра,,, фары протирал, колеса гладил--фиг нет ее
Сообщение rbxx » Пн, 17 июн 2013 8:59
Ну вот раз сухо, скорее всего датчик коленвала и виноват. Задно может есть смысл поменять бабочку и шайбу под ней, если задевала за датчик, и могла образоваться проточка....
rbxx
Сообщение Tolmograd » Пн, 17 июн 2013 17:24
Вообщем поменял датчик, искра появилась. Завожу без навесного - все гут палет чистый и ровный
Собераю все в кучу остается одно тока колесо завожу , думаю пусть прогреется пока колесо ставлю, проходит менуты две пока от счастья перекуривал затроила и заглохла'
Пытаюсь завести - заводится с газом но тут же глохнет, выкручиваю свечи а они сухие все кроме правой как смотреть на пихан с переди машины, думаю где бенз искра на всех щелкает - слона убьет,гдето читал мол хлопки смотреть , ставлю свечки к колодцам - итог : хлопает тока правый самый гаршок, вообщем что есче сделать с ней я хз, но наклейки наклеил хоть лансер клуба)))- хоть чтота)))кто что подскажет? Думаю с утра метки глянуть на грм больше в голову нечего не приходит
Безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине
Tolmograd
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2000
Сообщение rbxx » Пн, 17 июн 2013 17:55
ГРМ не проскачил, натяжитель не слетел? А так в голову только это лезет. ТНВД врядли раз в одном есть...Блок форсох тоже...Метки смотреть нада :)
rbxx
Сообщение Tolmograd » Пн, 17 июн 2013 18:25
Вот и хочу вскрыть и за одно по метке на шестерне гляну, а так грм плотно сидит, и есче раньше не обрашал может и было так когда заглохла по мимо звука заслонки идет звук мол как транзисторы в детстве на телеки ставили- гул электричества в районе 5 секунд, завтро баторейку заряжу за одно грм гляну меточки, и есче вопрос там говорили мол шайба под бабочкой должна быть так у меня ее нет , там пазы под бабочку на калене 2 с иголочку шпильки
Добавлено спустя 10 часов 4 минуты:
Вообщем разобрал и вижу такую картину бабочка з шестерней вала стоит в другом положении уже, незнаю как должна по правильному стоять, шас звякну местному джидаю у него пихан валяется, чтоб привез бабочку с шайбой под нее, может чтонить и даст это
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Tolmograd писал(а):Вот и хочу вскрыть и за одно по метке на шестерне гляну, а так грм плотно сидит, и есче раньше не обрашал может и было так когда заглохла по мимо звука заслонки идет звук мол как транзисторы в детстве на телеки ставили- гул электричества в районе 5 секунд, завтро баторейку заряжу за одно грм гляну меточки, и есче вопрос там говорили мол шайба под бабочкой должна быть так у меня ее нет , там пазы под бабочку на калене 2 с иголочку шпильки
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
Re: Бабочка на валу проскачила
Итог тему поменял и гуглю дальше
Если кто знает по каким меткам ставится бабочка сама?
При возможности заскринте
Раньше было примерно так
Стояло так шас при разборе
Tolmograd
Сообщение rbxx » Вт, 18 июн 2013 5:38
Так стоп какие метки, из шестерни торчат 2 штырька, на них одевается бабочка и шайба под ней. По другому не оденешь. Дуй в магазин за шестерней, бери сразу шайбу, и не парь мозг, а то додумаешься еще туда какенить гвоздики поставить...Новую однозначно!
rbxx
Сообщение Tolmograd » Вт, 18 июн 2013 5:53
Завел, троит, обучаю хх, на вал идет чередность: 1 шайба с двумя шпоночками
2 бабочка и сверху шестерня
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И сколько это удовольствие стоит? Не в курсе?
Tolmograd
Сообщение rbxx » Вт, 18 июн 2013 6:10
Шестерню брал в районе 1000
rbxx
Сообщение Денис73 » Вт, 18 июн 2013 7:45
Я за 1700 или 1800 брал: Сама шестерня, бабочка и шайба!
Сообщение Tolmograd » Ср, 19 июн 2013 19:04
ну так вот: 1. купил оригина шестерню на горской -1.5 рубля
2. бабочка - 200 р оригинал
3. шайба - оригинал 100
итого все поставил завожу хх отлично все маленько троит,даю газ хлопки в воздухан бьют, тяги нет, метки все бью как с завода, тащусь на бетонку к Васе его посоветовали как отличный спец по джидаям, итог копания целого дня и все возможного донорского замена и исключения проблем дошли до того что четвертый горшок не работает( искра,бенз,кампресия есть -все)шас оставил начевать своего джидая у него под разбор фарсунок и теста их т.к. других вариантов уже в голову не приходит, вообщем на данный момент мой джедай хандрит т.к. сколько я колхоза от старого владельца не устранял- его есче много
так что ремонт есче не закончился и походу все есче в переди
Добавлено спустя 19 часов 57 минут 3 секунды:
полный финиш!!!! завтра забираю с сто свою машину и делаю дифектовку
Tolmograd
Сообщение тор » Пт, 21 июн 2013 9:49
Так нашел Василий проблему или нет?
Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
Ланцер у бывшего тестя, Субару у бывшей жены, а сам на ЯVR Sport Gear
тор
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 2002г. 4wd
Сообщение rbxx » Пт, 21 июн 2013 10:14
Ага, звонил он, у него коромысло на 4м горшке лопнуло, всеткаи кажется клапана доганялись поршнями.
rbxx
Сообщение vnizam » Пт, 21 июн 2013 11:31
rbxx писал(а):всеткаи кажется клапана доганялись поршнями.
Вот так вот попадут в руки чудо мастерилам с СТО нормальные тачки,у@бут их в хлам, а потом жалуются что Мицу ломается,неремонтируется и вообще куйня и детали дорогие!!!!!!! :po_zor: :nel-zya:
Сообщение Tolmograd » Пт, 21 июн 2013 14:40
все притащил домой машинку,завтра посмотрят голову ,50 на 50 что клапана целые ,если голова нормальная то пару каромысел за пару соток,что самое смешное новая шестерня на валу ушаталась за 70км, б/у ставлю,чистю, и стоит как у Аннушки)))вообщем ждал сегодня парней с лендровера,перенесли на завтра,если голова плохая- контракт у Андрюхи буду брать тогда :ps_ih:
Tolmograd
Сообщение ElM » Пт, 21 июн 2013 17:00
а что с коленом будешь делать то? у тебя там звездочка люфтит
Сообщение rbxx » Сб, 22 июн 2013 5:38
Так говорит что ставит новую шестерню люфта нет, аж чуток набивать приходится ее. Просто не приложу ума как она за 70 км снова залюфтила, думаю может уже место посадочное на колене умерло...Тогда смысла менять звездочки как перчатки нету...
rbxx
Вернуться в Сибирь
