Новосибирская диаспора Цедиаводов
Региональный форум для жителей Новосибирска, Томска, Барнаула, Горно-Алтайска и других городов данного региона (по Кемеровской области есть другой отдельный раздел).
Модератор: viktor_l
Re: Новосибирская диаспора Цедиаводов
Сообщение firt » Ср, 03 ноя 2010 12:20
Похоже это любовь к цедии у нас в крови :hi_hi_hi: , у меня тоже 4 ток резус не помню.
Сообщение Eclipse » Ср, 03 ноя 2010 13:06
А у меня 1-ая )) Говорят что с первой группой крови это люди-лидеры :men:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Vanes_nsk » Ср, 03 ноя 2010 14:57
firt Как рейка то,не сильно разбитая, подошла??
Vanes_nsk
Сообщение firt » Ср, 03 ноя 2010 15:23
Vanes_nsk писал(а):firt Как рейка то,не сильно разбитая, подошла??
А да забыл отписаться. Рейка подошла, спс, ток пришлось немного повозиться, сальники менять не стал, разобрал вынул вал сама поверхность по краям была покоцана, ржавая немного и там где прижим тоже немного. Решил судьбу не мучать и шлифонуть все это дело, поехал в контору, сказали прогиб 1 мм, типо 1,2 мм снять придется, дело решилось тем что у знакомых в токарный зажали и 2 видами наждачки вручную тупо шлифанул, снял все коцки почти. Собрал поставил вроде все норм чо там внутри время покажет.
Кстати момент такой интересный, в рейке со стороны где червяк входит, само зацепление вообще не смазывается и прижим тоже, хотя в прижиме канавки специальные. Думаю именно поэтому рейка современем и начинает стучать т.к. поверхность изнашиваеся и появляется люфт. Подтяжка кстати много чем не поможет в таком случае.
Сообщение Vanes_nsk » Ср, 03 ноя 2010 15:31
Ясно, ну молодца, давай собирай машинку а то холода скоро! :)
Vanes_nsk
Сообщение Fabregas » Ср, 03 ноя 2010 16:45
firt писал(а):А да забыл отписаться. Рейка подошла, спс, ток пришлось немного повозиться, сальники менять не стал, разобрал вынул вал сама поверхность по краям была покоцана, ржавая немного и там где прижим тоже немного. Решил судьбу не мучать и шлифонуть все это дело, поехал в контору, сказали прогиб 1 мм, типо 1,2 мм снять придется, дело решилось тем что у знакомых в токарный зажали и 2 видами наждачки вручную тупо шлифанул, снял все коцки почти. Собрал поставил вроде все норм чо там внутри время покажет.
Учитывая что речь о Цедии и такая же херня (рейка) у меня стоит, но из всего вышеописанного я абсолютно ничего не понял - для чего она и где стоит)))
MMC Lancer Cedia Touring (Черная), 2000 г.в., CS5A, 4G93, V-1.8, с 2006 г. в РФ
Fabregas
Машина: Lancer CEDIA, CS5A, 4G93, Touring, 2000 г.в.
Сообщение sam2000 » Ср, 03 ноя 2010 17:30
Eclipse писал(а):А у меня 1-ая )) Говорят что с первой группой крови это люди-лидеры :men:
Человек-лидер) скажи как узнать какая у меня группа крови!?
sam2000
Машина: Lancer Cedia TTouring CS5W 4G93T 2001
Сообщение Fabregas » Ср, 03 ноя 2010 17:37
Ну раз у тебя есть права, значит ты проходил медкомиссию на получение прав, вот в этой справке и написан твоя группа крови)
Fabregas
Сообщение sam2000 » Ср, 03 ноя 2010 17:50
Это какая? Был нарколог, психо кто-то....А кровь в какой? Где эти справки найти...Не знаю...а они на руках должны быть у меня?
sam2000
Сообщение sam2000 » Ср, 03 ноя 2010 18:02
В этой справке нет такой информации! одни печати
sam2000
Сообщение Yan » Ср, 03 ноя 2010 18:05
Да это надо и вены кровищу специально на резус сдавать:) вот мне сказали: в вашем спирте крови не обнаружено! и не стали печать в паспорте ставить)
Знаю истина не в вИнах!,
Спирт течет в моей кровиНах:))))))))))))
Изображение Марчелло! бешеная табуретка:)
Yan
Машина: Lancer CEDIA MX-S 2001 г. CS2A
Сообщение Eclipse » Ср, 03 ноя 2010 18:26
Fabregas
Ничего в мед. справке такого не пишут. Такие вещи как правило узнают когда проходят комиссию в школе в 16-17 лет для военкомата. Я именно тогда узнал свою группу крови. Для нее специально сдаешь кровь из вены, ну и для определения на наличие различныхзаболеваний конечно :)
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Fabregas » Ср, 03 ноя 2010 18:32
Eclipse писал(а):Ничего в мед. справке такого не пишут. Такие вещи как правило узнают когда проходят комиссию в школе в 16-17 лет для военкомата. Я именно тогда узнал свою группу крови. Для нее специально сдаешь кровь из вены, ну и для определения на наличие различных заболеваний конечно :)
Я проходил медкомиссию на права в своей железнодорожной поликлиннике, и на той стороне справки где фотография, у меня написана группа крови и резус фактор. И кстати группу крови можно определить и из пальца. Недавно сдавая донорскую кровь у меня определили группу крови из пальца.
Если не ошибаюсь, то при прохождении медкомиссии на права впервые всем определяют группу крови.
А я когда проходил медкомиссию для военкомата - нам никто не определял группу крови.
Fabregas
Сообщение Eclipse » Ср, 03 ноя 2010 18:37
Fabregas
Не знаю как у вас там медкомиссию на получение прав проходили )) Обычно это происходит в автошколе (кроме нарка и психа), занимает 10-15 минут максимум. Кровь никто не берет ни у кого, ограничивается все только вопросами и проверкой зрения ))
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение firt » Ср, 03 ноя 2010 18:40
Fabregas писал(а):Учитывая что речь о Цедии и такая же херня (рейка) у меня стоит, но из всего вышеописанного я абсолютно ничего не понял - для чего она и где стоит)))
Рейка - эт такая х-ня в которую упираются рулевые тяги и рулевая колонка. :ps_ih:
Вернуться в Сибирь
