Бабочка на валу проскачила
Региональный форум для жителей Новосибирска, Томска, Барнаула, Горно-Алтайска и других городов данного региона (по Кемеровской области есть другой отдельный раздел).
Модератор: viktor_l
Сообщение Tolmograd » Вс, 16 июн 2013 7:06
Решил сделать как лучше а получилось как в поговорке
Зашелестела бабочка на калене которая проходит через датчик, беру разбираю итог: шаркала по телу двигателя, снимаю грм , датчик. Правлю бабочку. Собираю. Завожу без навесных ремней все как в аптеке работает не шелеста не чего думаю исправил проблему. Не успел заглушить она сама заглохла, ну не придал значения этому, все собрал в кучу завожу а она мне фигу, выкручиваю свечи -итог искры нет на свечах. Разбираю чистю сам датчик мол вдруг засорилось мол чего, выставляю грм, прокручиваю а искры все нет. Вот и нарисовывается вопрос куда залезть посмотреть в кустарных условиях, в наличии тока набор ключей и яма с переноской , ну и планшетник для познания паутины инета
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Есче кстате может там зазор быть в датчике должен или к одной стороне бабочка прилепать должна
Последний раз редактировалось Tolmograd Вт, 18 июн 2013 4:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине
Tolmograd
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2000
Re: Датчик калена -просветите кто знает
Сообщение vnizam » Вс, 16 июн 2013 8:37
Зазор должен быть, при прохождению металического чего-нибудь меняется сопротивление,по сути обычный датчик Холла :a_g_a:
Сообщение Tolmograd » Вс, 16 июн 2013 8:41
Выставил шас чтоб бабочка вообще не задевала края датчика, итог- искра ушла в колеса)уже и фары протирал не помагает)
Tolmograd
Сообщение rbxx » Вс, 16 июн 2013 9:31
А сам датчик то точно рабочий, может стоит глянуть в его сторону, в книге же было написано как проверить его...
rbxx
Сообщение Tolmograd » Вс, 16 июн 2013 10:20
Датчик помыл шас продую компрессором его буду ставить на место за одно скину подачу посмотрю на бенз а то что-то подозрение закралось что датчик умер калена, какие могут быть есче альтернативы пока что один диагноз - ушла искра в колеса
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 39 секунд:
Итог проделанной работы:
1.поставил датчик на вал
2. Снял подачу бензина перед тнвд - давление слона убьет давит отлично
Но незадача искры все нет и нет
Датчик вала значит работающий , у каво какие предположения есть куда ушла искра?)
Или может я чего та не догоняю
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
Моя конфетка захандрила((( :cry_ing:
Добавлено спустя 1 час 15 минут 31 секунду:
Ну что есть у кого какие идеи где искру найти а то скоро напьюсь нафин :ze_va_et:
Добавлено спустя 1 час 25 минут 51 секунду:
Ребят кто подскажет а то чтота я уже тупить начал
Где находится датчик распредвала думаю последний рубеж его посмотреть на наличие потери искры
Если есть фото с его местонахождением то буду благодарен
Tolmograd
Re: Пропала искра,,, фары протирал, колеса гладил--фиг нет ее
Сообщение EvilGhost » Вс, 16 июн 2013 14:32
Датчик распреда - передний правый верхний угол дрыгателя.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Юрка » Вс, 16 июн 2013 15:06
так я и не понял, другой датчик коленвала пробовал?
Сообщение Tolmograd » Вс, 16 июн 2013 15:27
Мне сказали чтоб датчик вала проверить надо посмотреть мол подачу топлива если ему пришол конец то топливный насос не будет качать бенз мол комп ему команду не даст, я конечно хз т.к. Я не великий спец и не могу сказать имхо или нет, вообщем такие вот делишки
Tolmograd
Сообщение negmatov76 » Вс, 16 июн 2013 16:03
а можно поподробней откуда шелест?тоже че-то где то шепчет(((правда, я руководствовался пословицей-:не трогай технику и она не подведет.Tolmograd извини если задел.ща кольца менять буду и при замене тож сделаю если подскажете...
negmatov76
Сообщение ElM » Вс, 16 июн 2013 16:44
комп не даст команду форсам брызгать, а насос его не услышит. у меня датчик есть, могу дать для проверки
Сообщение rbxx » Вс, 16 июн 2013 16:46
Да дачтик там похоже живой, он писал что бенз с подачи идет и свечи заливает, значит форсы брызгают...Думаю дело не в датчике.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Если что датчик могу дать погонять есть 2 в запасе. ПРоверишь узнаешь.
rbxx
Сообщение ElM » Вс, 16 июн 2013 16:48
rbxx
про мокрые свечи не видно ничего, то что подача на ТНВД идет не показатель
Сообщение rbxx » Вс, 16 июн 2013 16:53
Про бенз с подачи понятно...
Вот его сообщение, в личку писал:
Бенз идет , шас скручу датчик и почищу и кстати абороты плавали не хотела парой ехать если точно то не разгазовывалась под нагрузкой
Разговаривали про свечи мокрые или нет.
Ведь если форсы брызгают, значит датчик живой. Ведь когда надо горшки "продуть" его отключают, педаль в пол и крутять, что не заливало....Только из этого и делаю вывод
Tolmograd
Всечи мокрые, или сухие???
rbxx
Сообщение ElM » Вс, 16 июн 2013 16:54
rbxx
так я про тож что он свечи не смотрел, если сухие то датчик наелся
Сообщение Tolmograd » Вс, 16 июн 2013 17:17
проверю с утра для точности вкручу свечи и покручу чтоб уже точно отсечь этот вопрос или принять проблему
Добавлено спустя 15 часов 12 минут 18 секунд:
с утра вкрутил свечи,кручу с минуту-две - в итоге свечи все сухие
отзвонился парням от души им спасибо что помогли найти причину ну и конечно же саму запчасти-- очень оперативна не ожидал что в клубах владельцев такая бывает помощь, 5+ вам парни
вечером заберу датчик и поставлю быстренько, после отпишу какой итог, за бухтел пихан или нет! но всеровно парни от души вам пять до хруста :men:
Tolmograd
Вернуться в Сибирь
