Красноярск
Региональный форум для жителей Иркутска, Читы и других городов и районов Восточной Сибири
Модератор: viktor_l
Re: Красноярск
Сообщение ALEX039 » Пн, 31 май 2010 16:58
Аркадий, как думаешь нам 205/45 R16 можно воткнуть? Такие Изображение
Uploaded with ImageShack.us :)
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 2002г. T-TOURING TURBO Black (продан)
KIA JD Cee'd 2012г. hatchback Sirius Silver
ALEX039
Машина: Lancer Cedia Wagon SPORTS ED CS5W 2002г. 1.8 TURBO
Re: Красноярск
Сообщение artemspa » Пн, 31 май 2010 17:11
ТНВД 3в кажет, воздушный фильтр чистенький, свечи и форсы не смотрел, но предпосылок нет, не троит, тяга ровная без провалов, на 92 нормально едет, на 98 повеселее на педальку отзывается, ну и к варику еще до конца не привык, до этого 7 лет на обычных автоматах отъездил :)
Кстати по городу ест 11л, многовато для джедая? Думаю лямбду проверить надо, осциллограф цифровой есть.
artemspa
Re: Красноярск
Сообщение ALEX039 » Пн, 31 май 2010 17:27
artemspa
Может ещё бензин гумно. Заправляешься где? Я вот тоже хочу форсы почистить и лябду бы проверить.
ALEX039
Re: Красноярск
Сообщение polus78 » Пн, 31 май 2010 17:40
lexx83 писал(а):любые запчасти в каябе на красрабе либо в сакуре на вавилова,если время позволяет в экзисте в мерседес клубе вроде авиаторов 99.
Спасибо, взял линки в каябе, цена номальная.
от экзиста не на
много отличается))
polus78
Re: Красноярск
Сообщение lexx83 » Пн, 31 май 2010 18:13
лямду смотреть нет смысла,чек бы горел,просто почистить впускной коллектор,дросель и форсунки,желательно химией,сразу машинка на холостых ровнее работает.
ALEX039
Леха резина классная,залезет,выйдет почти как родной размер.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Re: Красноярск
Сообщение Clash* » Пн, 31 май 2010 19:30
Alvin писал(а):55-й 55-ому рознь. Родной 195/55. Можно ставить 195/60 и пробовать 195/65. А вот 205/60 и 205/65 буде тереть точно. Хотя, тут от состояния пружин многое зависит
Если говорить о стандартном диске, со стандартным вылетом:
195/60 - будет шоркать в самом конце (при полностью вывернутом руле)
195/65 - шоркает 100%
Если хочется профиль "повыше", на зиму, например, нормально влазит 185/60
Если хочется "пошире", то 205 можно поставить при высоте 50.
Но есть нюанс, при стандартной ширине диска, такая резина может запросто разуться в повороте.
Для 205-го профиля, ширина дика 7J - 7,5J
И как верно было подмечено, очень много зависит от состояния подвески.
Продам:
4G93 - в разбор
Редуктор
Стекла
Рычаги
Ступицы
Обшивки дверей и много чего по-мелочевке
Clash*
Машина: MMC CS5W
Re: Красноярск
Сообщение Clash* » Пн, 31 май 2010 19:35
Можно добавить в ФАК.
Проверено лично :)
Продам:
4G93 - в разбор
Редуктор
Стекла
Рычаги
Ступицы
Clash*
Машина: MMC CS5W
Re: Красноярск
Сообщение ALEX039 » Пн, 31 май 2010 19:41
Clash*
А у меня если 195/50 R16 и поставить 205/45 R16 нормально будет?
ALEX039
Re: Красноярск
Сообщение artemspa » Пн, 31 май 2010 19:49
Да, дроссель то наверное не помешало бы почистить, а то первые пару дней после покупки выкидывала непонятные финты - после езды на холостых могла резко заглохнуть, когда на P или N ставишь, под нагрузкой ни разу не глохла (на D т.е.), потом так же резко все прошло, списал все на заправку, больше там не заправляюсь (напротив Алпи на высотной), ну еще маслица подъедает собака серая, с замены проехал 5 тык, 1.5л масла пришлось уже долить :-(, лью тоже, что и раньше всегда лил - полусинтетика 10W40 Esso, на других машинах нормально себя показало, ну только вот зимой после -25 в гудрон превращается, я просто считаю, что для пробежных движков синтетика жидковата, резинки в двиге уже не те, тем более если учесть, что в япии их хорошим маслом никто не балует...
А на счет лямбды - чек будет гореть либо при обрыве провода. либо при конкретном выходе ее из строя, обычно же в 99% она умирает постепенно и чек не горит, если кому интересно почитать - http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm, но в инете полным полно чтива, можно и в яндексе нарыть, вот просто фрагмент текста - (Если ЛЗ "врет"
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. )
artemspa
Re: Красноярск
Сообщение artemspa » Пн, 31 май 2010 19:54
По поводу резины - я тоже переобул в новый амтел 195\65\15" по привычке и был сильно удивлен - колесо в арку еле влазит, ну и соответственно передние при повороте шоркают, зимние на ней стояли 195\60\15", пришлось летние такие же на передок брать, на задней оси оставил 195\65\15" там не шоркает :)
artemspa
Re: Красноярск
Сообщение Димон » Вт, 01 июн 2010 3:25
ALEX039 писал(а):Clash*
Нормально будет, не очкуй славик я сто раз так делал :-)
Последний раз редактировалось Димон Вт, 01 июн 2010 5:03, всего редактировалось 1 раз.
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Re: Красноярск
Сообщение lexx83 » Вт, 01 июн 2010 4:13
Леха я же говорил что налезут!.....а насчет лямды,так если после чистки дроселя,впуска и форсунок машина выходит на заводские пармаметры зачем тогда лямду трогать,это уже в самую последнюю очередь!
lexx83
Re: Красноярск
Сообщение Oskol_GT » Вт, 01 июн 2010 6:56
Мне 205/50/16 влезла :-) и ниче не шоркает ::yaz-yk:
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
Re: Красноярск
Сообщение Clash* » Вт, 01 июн 2010 6:59
Олично встанут.
В зависимости от вылета диска, влезет и 205/50/16
Продам:
4G93 - в разбор
Редуктор
Стекла
Рычаги
Ступицы
Clash*
Машина: MMC CS5W
Re: Красноярск
Сообщение ALEX039 » Вт, 01 июн 2010 14:39
Ну я прошлой зимой вообще MICHELEN ставил 205/55 R16 и тож ни чё, только когда подвеска хорошо сиграет шеркало подкрылок в месте стыка бампера и крыла, а в остальном покуй! :)
ALEX039
Вернуться в Восточная Сибирь
