Цедиаводы Башкортостана ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!!
Форум для жителей Уфы и других городов этого региона.
Модератор: viktor_l
Re: Цедиаводы Башкортостана ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!!
Сообщение shoma » Ср, 18 сен 2013 16:53
aleks02 писал(а):Эх,телефончик бы его в студию.
8 917 379 7777 Андрей.
shoma
Машина: Цедия Туринг 4ВезДе.
Сообщение aleks02 » Ср, 18 сен 2013 18:13
Спасибо.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Константин321 » Пт, 27 сен 2013 6:39
Всех приветствую, принимайте новичка! Машину приобрел с некоторыми проблемами, пока еще не езжу а довожу до ума. Если есть кто разбирающийся в тонкостях железа (мотор 4G93 GDI) и готовый посмотреть и помочь советом - пишите в лс. От себя могу сказать что при необходимости помогу с зч т.к. понемногу вожу контрактные железки.
Константин321
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001 4G93 GDI
Сообщение aleks02 » Пт, 27 сен 2013 11:53
Константин321 писал(а):Всех приветствую, принимайте новичка! Машину приобрел с некоторыми проблемами, пока еще не езжу а довожу до ума. Если есть кто разбирающийся в тонкостях железа (мотор 4G93 GDI) и готовый посмотреть и помочь советом - пишите в лс. От себя могу сказать что при необходимости помогу с зч т.к. понемногу вожу контрактные железки.
Во,еще один цедиавод,велком.Ты профиль заполни до конца,место жительство в частности.
aleks02
Сообщение marlof » Пт, 27 сен 2013 17:53
От куда ты новый клубинь?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Константин321 » Чт, 03 окт 2013 5:35
Профиль заполнил, сам я из Уфы. Кто сможет уделить часик времени и предоставить машину для проверки датчиков - пишите в лс. Машину завести не могу, диагностика ничего не показывает, топливо есть, искры нет, форсы не работают. Пока грешу на датчик коленвала, если замена на новый не поможет то надо дальше думать.
Константин321
Сообщение Константин321 » Пт, 04 окт 2013 8:15
ЗАменил датчик коленвала и машина поехала. Но возникла другая проблема - пока авто холодное оно даже на паркинге и на нейтрали очень туго разгазовывается, провал на 1-2 тыс об, если топатьс ХХ в пол то может даже заглохнуть. ПО мере прогрева становится болеменее но пока полностью не прогреется мотор не набирает выше 4 тыс оборотов, прям как в отсечку упирается. На ходу также, т.е. при езде внатяг на холодную чувствуются подергивания, выше 4 тыс оборотов не набирает (разгоняюсь в треть педали на 3тыс об, едет болееменее, если топаю то обороты растут до 4 тыс и машина вообще перестает разгоняться). Когда полностью прогреется то начинает газовать до 6-6,5тыс и откликается на газ заметно резвее, если топать в пол с места то сначала висит на 4 тыс об, после 40кмч обороты растут со скоростью (видимо так бережется вариатор), но едет все равно слабо, уже после 80-90кмч как в стену упирается и очень вяло идет хотя обороты в районе 6 тыс. Второе авто тойота чайзер с 2JZ-GE, после него цедия просто стоит на месте. Сегодня буду мерить давление в ТНВД, почитаю ошибки вариатора. Машина нравится так что наверно буду доводить до ума. ПС вариатор контрактный, менялся полгода назад, на моторе меняли ГРМ и МСК, прокладки ГБЦ и клапанок но делал не я так что за качество работ я бы не ручился..
Константин321
Сообщение Константин321 » Пт, 04 окт 2013 20:55
Спрашивал у предыдущего владельца про замену варика и масла в нем- есть подозрения что налили декстрон, причем если это десктрон то по виду он уже потерял свойства, плюс пахнет подгоревшим. Уровень в норме. Думаю заменить масло, кто где посоветует масло брать?
Константин321
Сообщение marlof » Сб, 05 окт 2013 4:37
Я хз в Уфе где у вас там магазины
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Константин321 » Сб, 05 окт 2013 8:36
В общем знакомство с митсубиси у меня началось как у всех, придется попотеть чтобы она нормально начала ездить. Лиш бы вариатор был жив, не хочется его перебирать, хотя знакомый на 4г15 сам перебрал и вполне успешно. Вообще как должна ехать связка 1.8+вариатор? Сколько сек о сотни, какая максималка? Мне трудно судить, у меня предыдущих 4 авто были маркообразные с 2.5 и 3л моторами.
Константин321
Сообщение aleks02 » Сб, 05 окт 2013 8:49
А сам что не можешь поменять масло?
aleks02
Сообщение Константин321 » Сб, 05 окт 2013 9:35
Сервис мой переезжает, проще отдать 500р чем искать яму и морозиться самому. Без условий и подъемника.
Константин321
Сообщение Константин321 » Сб, 05 окт 2013 12:46
Нашли упаковки от масла, залито то что нужно т.е. sp-3 митсубиси. Но замерил показания датчика давления в тнвд - выше 1.8-2в не поднимается, на прогретую держится в районе 1.5в, скачет до 3-3.5в только когда машина на 4 тыс бьется в отсечку. Видимо тнвд труп :(. Сижу грею авто, жду когда авто нагреется так что пропадет отсечка на 4тыс, замерю давление после этого
Константин321
Сообщение Mezon » Пн, 07 окт 2013 6:15
Константин321 писал(а):Спрашивал у предыдущего владельца про замену варика и масла в нем- есть подозрения что налили декстрон, причем если это десктрон то по виду он уже потерял свойства, плюс пахнет подгоревшим. Уровень в норме. Думаю заменить масло, кто где посоветует масло брать?
Привет. Я себе в экзисте брал. В Ойлмаркете кажется только литровками SP3 продают. Менял в сервисе ойлмаркета. Только они там обычно с маслом купленным не у них работать не очень хотят.
Если в коробас лить не декстрон, то смешиваться же будет методом замещения. Тут как быть хз.
Mezon
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-G 1800GDI 2002
Сообщение Константин321 » Сб, 12 окт 2013 8:23
Снял вчера тнвд, сегодня закупаюсь приспособами для его разборки и ремонта, и буду перебирать. Симптомы- напряжение на датчике давления 1.3-1.8в вместо положенных 3в, отсечка на 4 тыс оборотов, машина само собой не едет.
Константин321
Вернуться в Башкортостан
