Светодиоды
Сообщение Amigo » Чт, 28 фев 2008 13:26
ArchangeL
Ждем с нетерпением.
Amigo
Машина: CS5A 4G93 Touring
Сообщение Serёga(177) » Чт, 28 фев 2008 17:35
Amigo, не сильно ярко получилось? в глаза не бросаются?
Сообщение Voditel » Вт, 04 мар 2008 18:07
Вот сегодня занялся заменой лампочек в приборке на светодиоды. Купил 4 светодиода - 40 р., 4 килоомных сопротивления - 10 р. Далее6 снял приборку, вытащил цоколи. Из цоколей извлек лаппочки. Вставил диоды, к одному из выходов припаял сопростивление. Все, готово. Вставляем цоколи назад, получаем эффект оптитронки. (фото с тлфна)
Сообщение Voditel » Вт, 04 мар 2008 18:08
Только вот почему-то стрелка спидометра не подсвечивается. А остальные все горят.
Сообщение magic » Вт, 04 мар 2008 21:23
лучше чем было конечно, но не оптитрон конечно.
Voditel 5 баллов тебе.
Сообщение Voditel » Вт, 04 мар 2008 22:06
Вот и мне этот 40-кет, как бельмо в глазу. Хотя на тахометре светиться стрелка нормально и на t и топл. А вот спидом. никак. Разбирал, там пластинка из оргстекла, должна приломлять - ничего. Завтра попробую поискать все-таки рассеивающие светодиоды.
Решена проблема 40-ка. А стрелка так и не горит. Думаю, что дело в самой стрелке.
Последний раз редактировалось Voditel Чт, 06 мар 2008 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovan » Вт, 04 мар 2008 22:31
не горит стрелка потому что у светодиода пучок света направленный - это верхнее закругление - на самом деле линза. если дампа накаливания светит как дурочка во все стороны равномерно - через оптическую систему поток световой доводится до стрелки, то светодиод светит строго вперед, на бока ничего не остается а подсветка стрелок как раз сбоку берется.
поэтому у тебя и засветка неравномерная - ишь как сороковник сияет, как елка новогодняя!
чем помочь - поищите по электронным каталогам светодиоды с максимально широким углом излучения, и поставьте его немного провалив в патроне, чтоб кристалл светика был ниже чем нить лампы была.
на рисунке изображено примерное строение этой беды.
все равно на светодиодах будет лажа. Ибо оптика штука такая - расчет любит.
лампа и светик
Vovan
Сообщение Vovan » Вт, 04 мар 2008 22:33
блин ругаюсь матом
раз 5 пытался вставить картинку в текст сообщения.
есть желание убить тупорылых дизайнеров интерфейса пхп-ББ
нет бля чтоб вставить галочку при публикации картинки - типа вывести в тексте сообщения и тп, нет бля шаманство и какоето нужно и хуета!!!!!!!!!!!!
ААААААААААААААА
час жизни потерян!!!!!!
Vovan
Сообщение ArchangeL » Ср, 05 мар 2008 6:53
очень странно, 40 сияет, а 140 нет, хотя диод в том же месте. шозанах?
такая же блуда у меня. резиновые колпачки разве не помогли?
ЗЫ: кстати это рассеивающий диод, те что с направленым лучём - у них верхняя часть срезана и воронкой вниз на 0.5 мм уходит.
ЗЫ2: повальная смена подсветки пошла...
ArchangeL
Сообщение Shadow » Ср, 05 мар 2008 7:25
Гм.. короче гемор все это с диодами... может достаточно придумать чаго-нибудь с чехлами разных цветов на лампочки, как на прикуривателе?
Shadow
Сообщение ArchangeL » Ср, 05 мар 2008 8:15
у меня такие колпачки стаяли и в прикуривателе, и в климате, и в панели. а итог? бледно зеленоватый свет, колпачки вато. мы сирано диодами добьёмся своего:)
ArchangeL
Сообщение Shadow » Ср, 05 мар 2008 8:31
Я тогда подожду! :)
Shadow
Сообщение Serёga(177) » Ср, 05 мар 2008 9:42
А я что-то не пойму, зачем сопротивления ставить? без них не будут лампочки работать?
Сообщение marokann » Ср, 05 мар 2008 10:06
Ксати я тож доды без резисторов ставил. Покупал диоды в автомагазине. И еще: походу те диоды у которых верх плоский, а не полусферой, светят как лампы накаливания - во все стороны. Я такие в замок зажигания ставил и в прикуриватель. Зачетно светят. А сферические на климат ставил - еле видно.
marokann
Машина: 12345
Сообщение Vovan » Ср, 05 мар 2008 10:12
светодиоду 12 вольт будет лишко. ему 5 достаточно. вот сопротивление их и гасит.
это если простым языком объяснять.
Vovan
Вернуться в Интерьер
