фильтр климата и грибок
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 мар 2008 9:22
Ну шашка, может и поможет, я по крайней мере ее не встречал, а вот говорю же, пена продается, шлангу вставляешь в трубку под капотом, откуда слив конденсата идет и вдуваешь весь балон, включил, покурил и выключил, так потом оттуда грязь вытекает, пена действует типа ваниша для ковров, реально лучше дышать становится, но потом опять все заново.
Сообщение Alex75 » Вт, 18 мар 2008 9:35
Серег может пена как раз и ЧИСТИТ кондер (сам же пишешь грязь вытекает), но если после этого дабавить шашку , которая УБИВАЕТ живое, то имхо будет самый секс.
Alex75
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 мар 2008 9:38
Да может и так, только сумлеваюсь я, что она паутину всю вычищает, из-за нее заразы, потом все очень быстро восстанавливается на круги своя... Я один раз пеной почистил и потом спреем сразу, хватило с июля по октябрь, потом опять духанчик... :)))
Сообщение Mitza » Вт, 18 мар 2008 10:25
А что за пена/спрей и куда их лить????
Сообщение C00LM4N » Вт, 18 мар 2008 10:25
Было бы классно керхером захреначить в эту трубку для слива конденсата едрененькую хрень какую-нить, чтоб и микробов убило и грязюку помыло. Только вот непонятно, не попадет ли все это дело куда не нужно, на вентилятор например..?
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 мар 2008 10:33
У меня была подобная мысль, только воздухом.... подогнал к компрессору, вдул 10 атмосфер в трубку эту....нифига не получилось, воздух куда-то в сторону уходит, а до этого боялся, что все датчики в дефлекторы вылетят, ан никак!
Сообщение Alex75 » Вт, 18 мар 2008 10:44
Serёga(177) писал(а):Да может и так, только сумлеваюсь я, что она паутину всю вычищает, из-за нее заразы, потом все очень быстро восстанавливается на круги своя... Я один раз пеной почистил и потом спреем сразу, хватило с июля по октябрь, потом опять духанчик... :)))
Ну не так уж и плохо + предотвращающие меры (выключать кондер минуты за 3 до выключения авто) думаю сезон протянуть можно.
Alex75
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 мар 2008 11:31
Mitza писал(а):А что за пена/спрей и куда их лить????
Я такими пользуюсь, магазин рядом :)
http://www.aga-automag.ru/component/opt ... temid,142/
Первый и второй. соответственно, спрей лучше всего распылять, сняв фильтр салона, а пену, под капотом "пипка" резиновая торчит на "полшестого" маленькая, вот к пенному балончику трубочка еще продается виниловая, подключаешь и...............
Сообщение Mitza » Вт, 18 мар 2008 15:43
а спрей куда распылять - в систему прям (вверх)?
и где эта пипка? буду искать седня/завтра?
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 мар 2008 16:05
Mitza писал(а):а спрей куда распылять - в систему прям (вверх)?
Фильтр салона снимаешь и распыляешь, прям на вентилятор, если его нет, то распыляешь под ноги пассажиру, там забор воздуха... (обязательно нужно включать рециркуляцию).
а пипка находится под капотом, на стенке перегородки салона, доступ лучше с левой стороны, почти в самом низу.
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 мар 2008 16:24
Вот она... пипка :)))))
красненьким внизу обведена.
Сообщение Mitza » Вт, 18 мар 2008 17:32
спасибо за инфо большое. Буду проводить профилактику :Yahoo!:
И сколько на рециркуляции держать (в машине я так понял находиться не рекомендуется :mrgreen: )
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 мар 2008 17:39
Mitza писал(а):Serёga(177)
Ты не сможешь в машине находиться :)))), если только не токсикоман,
минут десять кажется, на фликончике усе написано.
Сообщение Vifliem » Вт, 18 мар 2008 21:39
где то нарыл. где, не помню, вроде на автодате или на форуме тойота клуб.
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ? банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
Vifliem
Сообщение magic » Вт, 18 мар 2008 21:46
тоже это читал на тойоте, летом буду именно так чистить, хотя и нету у меня запаха, но так профилактика не помешает.
Виф, спасибо что выложил, теперь точно знаю где искать))
Вернуться в Интерьер
