хочу синюю подсветку
Re: хочу синюю подсветку
Сообщение Connect » Вт, 02 дек 2008 10:22
Стрелки сами по себе красные - и их подсвечивает вроде как красный светодиод... Может если поставить очень яркий синий - то стрелки будут фиолетовыми. Будет как в кадиллаке. А вот что бы подсветку цифер сделать другого цвета - надо либо заменить люминисцентную лампу с белого на другой,либо заменить стекло через которое подсвечиваются цифры.. там сделано по принципу световода - лампа светит в срез стекла. Хотя наверное простое решение - наклеить на стекло транслюцентную пленку нужного цвета..
Connect
R2D2
Сообщение pluttco » Чт, 18 дек 2008 0:46
Вот у меня так но сейчас и стрелки красным светятся если интересно пиши.
MMC Lancer Cedia Touring Sports Edition 1.8 GDI. 2002
pluttco
Сообщение kit7774 » Сб, 20 дек 2008 20:09
у меня не такая приборная панель как у тебя, - у мну оптитрон (на фото)
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Сообщение pluttco » Сб, 20 дек 2008 21:53
Какая разница разбираеш монтируеш синие диоды(порядка 40 штук), красные или белые штук 10 под стрелки (от синих диодов стрелки не светятся) и всё.
pluttco
Сообщение pluttco » Сб, 20 дек 2008 21:57
нет это не то, вот
pluttco
Сообщение Boatswain » Сб, 20 дек 2008 23:50
pluttco
Наконец-таки качественно сделанная подсветка! А то все вместо штатных втыкают синие светодиоды, соответственно красные зоны не светятся.
Еще совет. Можно все подсветить белыми, нужные шкалы заклеить синим оракалом. Соответственно синие и красные шкалы и стрелки будут светиться своими цветами.
Сообщение kit7774 » Вс, 21 дек 2008 1:32
не электрик я... Всеж, думаю проще пленку с обратки синюю наклеить- дешево и сердито... Да, и по шарам бить диодом не будет- как я понял, это изобретение не переключается в тусклое при включении габаритов... Вопрос не закрыт, кто разбирал оптитрон?....
kit7774
Сообщение cartman » Сб, 10 янв 2009 15:31
проблема то вчем? разбираешь свой оптитрон (у меня такой жэ)там все просто :
1)надо выкрутить 2 болта сначала сверху , потом 4 по кругу -их сразу увидишь.
2)достаешь немного приборку (она на 2-х шлейфах, их отключай) - доставай окончательно,
3)вынимай штатные лампы в синих гандочниках поворотом против часовой, разгибай их усы и доставай их из патрона пластикового...
4)далее берешь светодиоды МАЯК нужного цвета (маяк делает синий красный белый зеленый и все вроде) рассеивающие (т.е. с обратным таким конусом внутрь на конце вместо залупки))),
5)вытаскиваешь их из их же родных патронов (м.б. придется поднажать-они клееные) и-вуаля-диоды в руках!
7)После туго монтируешь их в патрон от оптитрона (ппц слово модное :ps_ih: ) так жэ, как были лампочки старые загибаешь усы диодов...полярность можешь не гадать-ее патом, когда ставить будешь можно будет повернуть сам патрон уже в приборке...
8) комп подсвети тоже любым цветом, только я диод взял по меньше-принцип установки тот жэ.
8) Собираешь обратно все как было
вот и все вроде..светит шикарно и равномерно везде.
ПС. Если хочешь сменить подсветку всех букв на оптитроне, н-р ощибок, пуска, передачи, тогда как достанешь оптитрон открути плату-все остальные лампы под ней спрятаны. (а основные сразу можно менять ниче не откручивая)
ЗЫ1:У диодов МАЯК есть небольшая юбочка у основания D10mm...дырки в приборке чуть меньше (8mm, как и сам диод), при установке пришлось спилить на наждаке (3 мин работы))
ЗЫ2: я везде их поставил-в центр консоль, в коробку, в прикуриватель, в пепельницу, в ноги, в бардак, в приборку..всесинее)))) если поможет-плюсуй)
cartman
Сообщение Voditel » Сб, 10 янв 2009 15:36
cartman, ты не путай оптитрон с обычной панелью.
Сообщение cartman » Сб, 10 янв 2009 15:44
pluttco писал(а):у меня не такая приборная панель как у тебя, - у мну оптитрон (на фото)
Voditel писал(а):cartman, ты не путай оптитрон с обычной панелью.
kit написал что на фото оптитрон-у меня такая же, тока до 220 едет) да по идее хрен сним как оно называется)) спасибо что поправил.
cartman
Сообщение Voditel » Сб, 10 янв 2009 15:52
В отптитроне стрелки вот так подсвечиваются, отдельными светодиодами
cartman, какие тогда штатные лампы с синими резинками? Это на простой панели. На оптитроне схема совсем другая.
Сообщение cartman » Сб, 10 янв 2009 18:36
ок спорить не буду
cartman
Сообщение Voditel » Сб, 10 янв 2009 18:46
Вот это простой спидометр:
Вот это оптитрон:
Сообщение kit7774 » Сб, 10 янв 2009 19:40
ну вот опять, оптитрон-не оптитрон... Картман, кинь фото как у тебя получилось- увидим что там. Так кто делал себе синьку на Оптитроне??? Нету у меня лампочек в гандончиках...
kit7774
Сообщение cartman » Вс, 11 янв 2009 17:26
Voditel, спасибо, вот я валенок))) у меня простой))
cartman
Вернуться в Интерьер
