Как снять руль?
Сообщение Evo light » Ср, 16 июл 2008 8:17
мда....Boatswain спасибо, а то я чувствую я бы без подушки остался
Evo light
Сообщение Boatswain » Ср, 16 июл 2008 23:46
Да там все просто. Отключил разъем, снял руль.
Сообщение Дим@ » Вс, 31 авг 2008 23:13
А как снять руль? Вот что нужно отсоединить перед снятием руля писали. Это жёлтый разъём подушки безопасности, и контакт звукового сигнала, которые находятся под заглушкой в нижней части руля. Ну а руль в прочем снимается просто, слева на руле имеется отверстие, а там болт под шестигранный ключ на 8, выкрутили его болт останется внутри, после этого можно сдёргивать руль не разбирая его. :smile:
ICQ#: 241-573-548
Двигатель 1.5 MPI 4G15
Дим@
Re: Как снять руль?
Сообщение nandmx » Ср, 10 дек 2008 19:02
привет кто знает руль только верх вниз можно изменить положение ато я слышал что на себя можно вытянуть кто знает? :)
nandmx
Машина: lancer cedia GTI 2002 сингапур
Re: Как снять руль?
Сообщение Eclipse » Ср, 10 дек 2008 19:10
nandmx
Конечно можно, но тогда будет тяжело рулить ;;-)))
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: Как снять руль?
Сообщение Boatswain » Пт, 12 дек 2008 13:10
У нас регулировка только вверх вниз.
Re: Как снять руль?
Сообщение f1esta » Ср, 10 июн 2009 11:58
всем привет!Вот тут такой вопрос, сегодня снимать руль пробовал. открыл крышечку снизу отсоединил шлейф подушки, также предварительно скидывал"-" на аккумуляторе, руль не снял так как куда то дел на 8 ключ((( но все расстройство и не в этом, а втом что после включениея аккума не стало работать радио. вот вопрос если не предохранители(их пока не смотрел) то что может быть???
f1esta
Re: Как снять руль?
Сообщение Globel » Ср, 10 июн 2009 13:49
f1esta писал(а):всем привет!Вот тут такой вопрос, сегодня снимать руль пробовал. открыл крышечку снизу отсоединил шлейф подушки, также предварительно скидывал"-" на аккумуляторе, руль не снял так как куда то дел на 8 ключ((( но все расстройство и не в этом, а втом что после включениея аккума не стало работать радио. вот вопрос если не предохранители(их пока не смотрел) то что может быть???
Дык заново надо поймать все станции - после сброса клеммы они стерлись. Или оно даже не "шипит"? :sh_ok:
Globel
Re: Как снять руль?
Сообщение f1esta » Ср, 10 июн 2009 23:36
вообще не шипело!но чудом заработало, ну то есть как сказать чудом, пришлось вытащить голову и все провода и соединения проверить, вроде все было норм, разрывов и тд не было, хотя после все заработало))))
f1esta
Re: Как снять руль?
Сообщение Disnney » Вт, 11 янв 2011 18:35
про медные пластинки сигнала: у меня тоже погнулась эта пластинка, и соответственно замкнула цепь сигнала. сгиб был на 1/3 ниже середины. устройство пластины хитро-интересно-логично-простое. чтоб не би-бикало просто отрезал ножницами повыше сгиба(слома) и поставил обратно. всё работает как новенькое.
Disnney
Машина: Lancer CEDIA толькокупил
Re:
Сообщение артур87 » Сб, 05 мар 2011 15:53
Дим@ писал(а):А как снять руль? Вот что нужно отсоединить перед снятием руля писали. Это жёлтый разъём подушки безопасности, и контакт звукового сигнала, которые находятся под заглушкой в нижней части руля. Ну а руль в прочем снимается просто, слева на руле имеется отверстие, а там болт под шестигранный ключ на 8, выкрутили его болт останется внутри, после этого можно сдёргивать руль не разбирая его. :smile:
сегодня залез смотреть т.к. у меня не работает звуковой сигнал и не горит подушка при вкл. зажигания:
1 вопрос: если я соединяю желтый разъем("-" скинут), но например подушки нет, то запишется ошибка и будет гореть лампочка?а если она там есть?
2 вопрос: соединяю разъем на звук.сигнал(черный провод)-ничего не произойдет, он больше не счем не связан???
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Как снять руль?
Сообщение Boatswain » Сб, 05 мар 2011 23:20
1. Нет, ничего не запишется. Лично я даже на не отключенном аккуме скидывал разъем подушки - ничего не произошло. Но лучше конечно отключать.
2. Отсутствие сигнала - либо реле, либо шлейф на вертолете, либо сама пластина сигнала.
Re: Как снять руль?
Сообщение magic » Пт, 15 июл 2011 18:27
не получилось сегодня открутить шестигранный болт на 8, который держит подушку.
там резьба обычная?
Re: Как снять руль?
Сообщение артур87 » Сб, 16 июл 2011 10:14
смотрел короче у себя - проводок к разъему подсоединяешь начинает пищать, прийдется разбирать руль и смотреть пластину сигнала :-(
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Как снять руль?
Сообщение Ilya-174 » Сб, 16 июл 2011 11:25
magic писал(а):не получилось сегодня открутить шестигранный болт на 8, который держит подушку.
там резьба обычная?
Привет, а на каком руле не получилось открутить? На штатном три гайки на "8" резьба обычная. А на МОМО два болта под ключ TORX "30" (звёздочка) тоже обычная резьба. Как на остальных не знаю.
Ilya-174
Вернуться в Интерьер
