Led подсветка климата
Re: Led подсветка климата
Сообщение alfavit » Пт, 17 окт 2008 18:02
Валера
там же есть регулировка света, можно попробывать поэксперементировать.
alfavit
Сообщение Валера » Пт, 17 окт 2008 19:17
alfavit писал(а):Валератам же есть регулировка света, можно попробывать поэксперементировать.
Поняно!!! Смотри не переборщи с яркостью чтоб не сжечь!
Валера
Сообщение Serёga(177) » Пн, 20 окт 2008 9:16
Не, чес слово, у людей стоит оптитрон, а им яркости не хватает, поставь себе на недельку обычную панель, вот там ее не хватает.
Сообщение alfavit » Пн, 20 окт 2008 11:05
Прав братишка, зажрались :-)
alfavit
Сообщение CEDIA26 » Ср, 13 июн 2012 19:34
я себе так сделал...
CEDIA26
Сообщение pavrom87 » Пт, 09 ноя 2012 15:01
А я подсмотрел идею одного паренька на Амадеус-Проджект и воплотил ее в жизнь на своем авто))
В общем так, в электротоварах было куплено 30 см светодиодной ленты белого свечения. Банально, не так ли? ;) Затем заехал в канцовары и купил обычный скотч красного и синего цвета.
Далее, вооружившись паяльником, напаял вот таких вот хренюшек по 5 см в длину.
порядок разбора панели на кондёре описывать смысла не вижу - все итак прекрасно знают порядок манипуляций. Вытащил круглые вставки, которые вокруг крутилок и расклеил ее скотчем с обратной стороны согласно выбранной цветовой схемы. Я клеил в два слоя.
с крутилками и кнопками включения кондера и обограва задка сделал тоже самое
Затем лезем в машину и расклеиваем нарезку из светодиодной ленты.
Затем собираем все на место и улыбаемся. Мне нравится. Выношу на суд клубней))
Это днем
это в сумерки
Все четко, читаемо и глаза не напрягает. Завтра залезу и проложу еще один отрезок ленты левее центральной крутилки, а то участочек остался незасвеченным...
Ну в общем все, благодарю за внимание :-)
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение pavrom87 » Чт, 15 ноя 2012 6:45
В продолжении темы отчитаюсь, как переделывал приборку.
Опустим момент снятия приборки и разбора ее до такого состояния - там все элементарно.
тонкости, на мой взгляд, начинаются на этапе снятия стрелок. Чтобы не сбить показания таха и спидометра, я отводил стрелку по часовой стрелке (уж простите за каламбур) до упора и карандашом делал отметку, затем до упора в противоположную сторону, при этом нужно вывести стрелку из зацепления с нулевым ограничителем, и тоже делаем отметку. Теперь эти стрелки можно снимать. Я снимал пальцами, но можно с помощью ножниц, главное не погнуть ось. С указателем температуры и уровня топлива в принципе тоже самое, только перед тем как отводить стрелки в крайний положения нужно слегка сдернуть их с осей. Увидите тогда, что ход стрелки будет не в пределах шкал, а примерно 330 градусов. Сделали отметки и снимайте эти стрелки. получаете вот такой вид
В качестве светового элемента я использовал вот такие светодиодные кольца белого свечения. Цена ~200 руб/шт. Диаметр подбирайте по размеру шкалы.
Примеряем, обрезаем лишнее и монтируем по месту. Схема колец такова, что конечное количество диодов должно быть кратно трём!
С помощью все того же скотча разного цвета дорабатываем шкалы приборки согласно цветовой схемы (по аналогии с панелью кондера), собираем все в обратной последовательности, особо внимательно со стрелками: слегка насадите стрелку на ось, чтобы они вошли в зацепление, отрегулируйте по нанесенным ранее меткам и только потом окончательно утапливайте стрелку на ось. Вот итог
скудная телефонная камера в 2 мегапикселя в условиях ночной съемки не передаст всей четкости полученного, но поверьте, результат стоит потраченного времени. Я доволен как удав :-) Спасибо маньякам с amadeus-project за идею. Экспериментируйте, не бойтесь! Всем удачи!
p.s.: проездив полдня без приборки я попал в неприятную ситуацию. Оказывается при езде без приборной панели зарядка с генератора на АКБ не поступает. Так что об этом не забываем.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 15 ноя 2012 9:44
ну раз уж стрелки снимал - тогда и ставь их, как ставят маньяки - http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=1304 :-)
Сообщение pavrom87 » Чт, 15 ноя 2012 12:06
Я читал эту статью. Впечатляет. Я на днях подключу OBD-скан и подкорректирую показания, хотя по ощущениям все так, как было до снятия
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение vnizam » Чт, 15 ноя 2012 15:07
А зачем так заморочно?ИМХО проще по бортовику выставить,вот только скорость придется на скорости выставлять :-) и точнее получиться по навигатору.
Сообщение Кроха Енот » Чт, 15 ноя 2012 18:20
Блин, одного не понимаю, как вы запитываете, точнее к чему подключаете, эти светодиодные ленты, ткните носом!)))
СВАП завершен и радости нет предела!!!
Спасибо Юрка
Eclipse
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/pequenomapache/
Кроха Енот
Машина: Lancer 4G93T
Сообщение VADOS_OMSK » Чт, 15 ноя 2012 19:03
Pavrom87, зачетно получилось :co_ol:
Я для этой приборки делал в кореле шкалы (идея с маньков) если нужно тебе могу поискать их. Там простор для фантазии огромный :)
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кроха Енот, так к штатным лампам подсветки и подключаются ленты. Токоограничивающие сопротивления на лентах уже есть, так что только соблюдать полярность и вуаля :)
Изображение - продана
___________________________
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Сообщение pavrom87 » Чт, 15 ноя 2012 21:31
Кроха Енот, все как сказал VADOS_OMSK, верхняя клеммка штатной лампы плюсовая, нижняя, соответственно, минус.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кроха Енот » Чт, 15 ноя 2012 22:27
Спасибо)))
Спасибо Юрка
Eclipse
Кроха Енот
Вернуться в Интерьер
