Снятие панели
Re: Снятие панели
Сообщение EvilGhost » Пт, 11 сен 2009 15:18
Impossible, ссылка битая.
Может кто нить перезальет на любой файлообменник?
Пробовал снимать уже 2 раза :( так и не получилось, что то держит в районе пассажирской подушки. Болтов там не нашел, точнее 1 есть, его убирал, но всё равно еще что то есть.. На фотках от nikosoft нет этого, там в принципе все просто, но у него видимо подушки нет, поэтому он снял легко.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Re: Снятие панели
Сообщение ХвостиК » Вс, 13 сен 2009 13:23
EvilGhost
там 2 болта подушки....ты нашол полюбому левый...там правее есть ещо один....он спрятан за какойто коробочкой.....нада сначала эту коробочку открутить и его видно будит....
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Re: Снятие панели
Сообщение EvilGhost » Вс, 13 сен 2009 13:44
ХвостиК, пасиб, посмотрю еще как нить :) Я нашел болтик, который стойку держит, к самой подушке идет. Попробую как ты сказал поискать.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Re: Снятие панели
Сообщение kit7774 » Вс, 13 сен 2009 15:13
тоже наткнулся на эту проблему - решил при помощи тщательного осмотра... Да, подушку со стороны двига держат еще 2 болта... И все- просто тянешь панель на себя, лучше это делать вдвоем. Я себе шумку сделал и заодно радиатор печки почистил и всю систему обдува- грязи не меряно... Но с фрионом пришлось попрощаться, по другому печь не снять...
а на железе - би маст стандарт....
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Re: Снятие панели
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 29 июн 2010 23:30
тоже заипался снимать торпеду, подушку реально чото держит, смотрел смотрел ни нашёл 2 болта, завтра пойду ещё искать... :ps_ih:
BEAVIS666
Re: Снятие панели
Сообщение MOFFDK » Ср, 30 июн 2010 6:40
BEAVIS666
Сними комп, и прямо за ним второй будет! его можно увидеть, а вот откручивать не удобно насколько я помню)
MOFFDK
Re: Снятие панели
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 30 июн 2010 12:53
MOFFDK писал(а):BEAVIS666
Спасибо, как раз за мозгами 2 болта, один видно второ полностью за мозгом... Конструкция подушки весит кг 3-4 наверно... :du_ma_et:
BEAVIS666
Re: Снятие панели
Сообщение BP. » Ср, 30 июн 2010 14:47
BEAVIS666
сделай фото моторной перегородки без панели.
Если делать шви перегородки там до всюду доступ есть? Лист сплена удастся целиком поклеить?
BP.
Re: Снятие панели
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 30 июн 2010 15:47
BP. писал(а):BEAVIS666
фотки в ФАКе есть... вот оттуда перегородка...
BEAVIS666
Re: Снятие панели
Сообщение Саша123 » Сб, 04 фев 2012 16:20
Панель без снятия руля вылазиет?
Саша123
Re: Снятие панели
Сообщение MOFFDK » Сб, 04 фев 2012 19:27
Саша123
ага, и даже залазит обратно, я даже не снимал гитару поворотника и дворников... но проще снять всю рулевую колонку.. так будет удобнее...
MOFFDK
Re: Снятие панели
Сообщение Брюс » Вт, 23 окт 2012 23:10
Ребят, два раза снимал панель уже. И блин, каждый раз одно и то же. В общем сверчок, даже два. один выползает когда я еду в гору на 2.5 тыс. оборотах, такой противный звук бззззз, второй на 2.7, тоже бзззз но уже более высокий и противный. Бесит, не могу, зла не хватает. сниму, провода пошевелю, че нить подклею - все нормально первую неделю, потом опять выскакивают. может кто сталкивался? что там может так жужжать? Вроде бы уже все проклеил что можно... :-(
Добавлено спустя 55 минут 39 секунд:
при чем один где то в середине панели, а другой в районе гипотетической подушки пассажира (у меня сингапурец, подушки там нет)
Брюс
Re: Снятие панели
Сообщение skriabin81 » Ср, 24 окт 2012 3:10
[quote="Брюс"] у меня такая же беда.все поклеил сам лично. качественные материалы снимал два раза . все равно нет-нет да выплывет этот сверчок в районе бардачка, че делать? :nez-nayu:
skriabin81
Машина: Lancer CEDIA CS5W/4WD. 2002 г.
Re: Снятие панели
Сообщение Брюс » Чт, 25 окт 2012 20:58
skriabin81 писал(а):
Брюс писал(а): у меня такая же беда.все поклеил сам лично. качественные материалы снимал два раза . все равно нет-нет да выплывет этот сверчок в районе бардачка, че делать? :nez-nayu:
Такое чувство что это штекеры. ты с ними че нибудь делал??
Брюс
Re: Снятие панели
Сообщение skriabin81 » Пт, 26 окт 2012 3:26
[quote="Брюс"] не исключено,я когда собирал некоторые штекеры с верху обматывал "анти скрипом" чтобы они не брякали об что-нибудь,может что пропустил . У меня иногда когда резко ускоряешься обороты 4т проскальзывает металлическое дребезжание как будто болтик с шайбой недоконца закручен,я блин везде все просмотрел все затянуто. :nez-nayu:
skriabin81
Вернуться в Интерьер
