Как грамотно поставить салонный фильтр
Re: Как грамотно поставить салонный фильтр
Сообщение Dodge » Чт, 08 ноя 2012 16:35
dpmazda писал(а):
gordon_f писал(а):У меня на месте фильтра вообще заглушка какая-то. Есть там фильтр или нет? и есть ли возможность впихнуть его в таком случае?
Вырезается элементарно. Берешь плоскую отвёртку или нож и молоточек. И по кругу простукиваешь, заглушка сама отламывается по периметру,
Мужики, если нетрудно, то дайте ссылку новичку где написано,а может даже и показано а фото как радиатор печки снять, а то что слабовато дует и греет салон ... с фильтром вроде как разобрался)
Lancer Cedia CS2a MX-E 2001г двигун 4G15 MPI
Dodge
Машина: Lancer Cedia
Сообщение vnizam » Чт, 08 ноя 2012 16:40
Dodge писал(а):где взять крышку которая на саморезы прикручивается?
фильтр уже с этой крыжечкой :ti_pa:
Сообщение Dodge » Чт, 08 ноя 2012 16:45
побольше страниц назад отлистал и увидел, но руки то вперед напечатали сообщение :-) остался вопрос с печкой
Dodge
Сообщение gordon_f » Пт, 09 ноя 2012 16:33
Dodge писал(а):Мужики, если нетрудно, то дайте ссылку новичку где написано,а может даже и показано а фото как радиатор печки снять, а то что слабовато дует и греет салон ... с фильтром вроде как разобрался)
Боюсь разочарую тебя, но чтобы снять радиатор печки тебе придется сначала снять торпедо (всю приборную панель). И затем саму песку, она держится на 4-х болтах (или около), так же отрубаются трубки к кондею и самому радиатору печки (под капотом).
Если слабо дует, то забит радиатор кондея, который стоит перед радиатором печки, до которого кака не долетает.
Если дует хорошо, но слабо греет, то тут могут быть причины:
1. Глючит термостат
2. Помпа
3. Радиатор печки забит изнутри
4. Не до конца двигается заслонка регулировки температуры (ее под левой ногой можно проверить)
gordon_f
Сообщение Dodge » Сб, 10 ноя 2012 5:28
gordon_f писал(а):Боюсь разочарую тебя, но чтобы снять радиатор печки тебе придется сначала снять торпедо (всю приборную панель). И затем саму песку, она держится на 4-х болтах (или около), так же отрубаются трубки к кондею и самому радиатору печки (под капотом).
к этому я готов уже в принципе :) главное чтобы было описано как разобрать чтобы не сломать ничего,там куча защелок потайных в мануале ...
gordon_f писал(а):Если слабо дует, то забит радиатор кондея, который стоит перед радиатором печки, до которого кака не долетает.
1. Глючит термостат
2. Помпа
сравнить особо не с чем, но дует слабовато. только на 3-4 скорости нормально...печка греет, но только через время разогревается(минут через 20 уже норм становится) на ноги совсем слабо дует, не знаю почему...по пункту 4 разобрался, сам тросик не переключает заслонку(его выворачивает потому что заслонка ходит очень туго,такое чувство что внутри ее чтото зацепляет), пришлось рукой перевести в положение HOT и не трогать...остальное пока не смотрел, думаю еще термостат поменять...как проверить работает ли нормально помпа? если я правильно понял то трубки идущие на печку должны быть горячими?
Dodge
Сообщение pavrom87 » Сб, 10 ноя 2012 5:57
Если рабочая температура ОЖ нормальная, значит с помпой и термостатом все нормуль, значит и копать тебе нужно в стороны засранного радиатора печки. В конце концов работу термостата легко проверить прямо на машине, поюзай поиск - тема регулярно всплывает.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение negmatov76 » Чт, 01 авг 2013 21:02
Изображение год не менял...забыл :sh_ok: .все есть-листья, иголки, мухи!если б еще годик не менял, то какого-нибудь мумифицированного ГИБДДшника смог бы найти ;;-)))
negmatov76
Сообщение Dodge » Вс, 04 авг 2013 19:11
отпишусь,свою проблему решил: как правильно писали комрады выше, был забит радиатор печки, за день+вечер разобрал,почистил и собрал все обратно, работы довольно много,но оно того стоит,забито было плотным слоем пыли и грязи...заодно все соединения дифлекторов и патрубков хорошо заделал, теперь воздух куда попало не уходит, дует норм, в плане тепла зима покажет! :)
Dodge
Сообщение Marvell » Сб, 13 сен 2014 19:06
А вот Бюджетный вариант или для тех, кто не хочет вваливать деньги во все что попало! Берем старый фильтр выпиливаем внутренности маленькой болгаркой (чтоб быстрее) идем в автомагазин и подбираем такой же по размеру, к сожалению не спросил от какой модели (допишу потом), и вставляем картридж нового угольного фильтра за 200 руб в в подготовленную рамку, еще раз подрезаем рамку ножом так чтобы плотно вошел , и закрепляем на короткие саморезы по металлу (можно и по дереву) и вуаля!
Marvell
Машина: Lancer cedia vagon CS5W
Сообщение 2517grot » Сб, 13 сен 2014 20:38
Marvell писал(а):А вот Бюджетный вариант или для тех, кто не хочет вваливать деньги во все что попало! Берем старый фильтр выпиливаем внутренности маленькой болгаркой (чтоб быстрее) идем в автомагазин и подбираем такой же по размеру, к сожалению не спросил от какой модели (допишу потом), и вставляем картридж нового угольного фильтра за 200 руб в в подготовленную рамку, еще раз подрезаем рамку ножом так чтобы плотно вошел , и закрепляем на короткие саморезы по металлу (можно и по дереву) и вуаля!
я родной за 200 брал
2517grot
Сообщение ElM » Вс, 14 сен 2014 6:22
Marvell
до такого нищебродства опускаться...
Сообщение pozitiff » Пт, 06 мар 2015 12:48
C00LM4N писал(а):По своему примеру)
Итак, для начала покупаем салонный фильтр - рекомендую Nipparts J1345008 или BluePrint ADC42507 - они уже с заглушками, насчет наличия/отсутствия заглушек у других фильтров не знаю.
Залезаем под торпеду со стороны пассажира. Видим 3 больших (в меру) винта по окружности и 4 (поменьше) крепящих прямоугольную штуку к круглой. Под прямоугольной крышкой находится контроллер вентилятора. Он нам не нужен, поэтому откручиваем 3 больших винта, поддерживая круглую фигнюшку. Предварительно не забудьте отключить колодку с проводами. Когда открутили все 3, поддеваем отверткой круглую фигню и снимаем ее. Видим вентилятор турбинного типа. Несем его домой и чистим (не хотим же мы дышать всякой бякой). Теперь можно выпиливать заглушку фильтра. Это уже делайте кому как больше нравится - я делал это пилками от небольшой ножовки. Можете все не выпиливать, а выпилить только по две стороны у каждой половинки заглушки, а оставшуюся третью просто выломать) Далее берем надфиль подлиннее и убираем все заусенцы в отверстии. После этого, опять же, рекомендую, взять тряпку и хорошенько все внутри прочистить от старой грязи и пыли и, конечно же, убрать все опилки (именно для этого надо снять вентилятор, чтобы они не попали в него). Далее, берем один винт крепления вентилятор и премся в любой близлежащий магаз и покупаем ещё 2 таких же точно винта. Прикручиваем вентилятор своими винтами, вставляем фильтр и прикручиваем его двумя купленными винтами. Левое ушко крепления фильтра может не совпасть с дыркой для винта, поэтому берем небольшой круглый надфиль и, при необходимости, немноо увеличиваем дырку в фильтре. Вот, собственно, и все)
http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lan ... tra-2.html Фото. Все просто и понятно)
pozitiff
Сообщение Pogranets92 » Вт, 21 окт 2025 8:27
А как ионизатор вместо воздушного фильтра к электропроводке подсоединяется?
Pogranets92
Вернуться в Интерьер
